Geschrieben: 28.04.2005 - 22:24 |
hi,
hab nur ne kurze frage, muss man die nieten und aufkloppen, oder gibts ne möglichkeit an die schrauben ran zu kommen ohne das halbe Auto zu zerlegen?
ich hab leider keinen 5cm langen schraubenzieher.
bye |
_________________ 93er C20NE
91er C20NE
96er X20XEV Classic II
was kommt als nächstes? |
Geschrieben: 29.04.2005 - 10:41 |
Die Front ist ja vorne so verschraubt halt. Oben die 3 Schrauben am Träger, dann links/rechts je 1 Schraube am Radlauf anfang und eine je auf beiden seiten wenn die Front da nach unten weg geht. Vorne unten sind es Nieten die bekommt mann nur mit einem Dorn oder was änlichem raus. Die brauch mann auch nicht so unbedingt wieder erneuern da die Front auch so hält
Hinten muß mann wie folgt die Schrauben aus bauen und zwar:
* Kennzeichenleuchte ausbauen
* Innenverkleidung der Kofferraumverkleidung ausbauen
* 2 Muttern im Rückwandblech herausdrehen
* Verkleidung aus dem Kunststoff-Halter der Seitenwand nach hinten herausziehen. Achtung :Dazu die beiden Sicherungslaschen der seitlichen Führung nieder drücken
am besten dies zu 2 machen |
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 29.04.2005 - 22:55 |
danke für die antwort.
hab heut nachmittag beide abbekommen. musste 2 schrauben abflexen.. dieser rost |
91er C20NE
Geschrieben: 30.04.2005 - 00:52 |
bitte,bitte kein problem, mann hilft doch gerne |
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Geschrieben: 23.12.2008 - 20:57 |
Hoffe es stört niemanden, dass ich dieses Thema wieder ausgrabe.
Ich will Morgen die Schwarzen Klarglasscheinwerfer verbauen und muss dazu ja die Frontstoßstange abbauen......habe soweit jetzt alles verstanden, hab aber vorhin mal unter den Cali geguckt und Die hier (Bild) gefunden........sehen aus wie Schrauben, nur von Innen her geschraubt. Muss man die auch irgendwie lösen?
Soll ich die andern 3 Nieten einfach mit z.B. einem Schraubenzieher raushebeln?
Würd mich über Antwort freuen.
mfg Ali |
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Geschrieben: 24.12.2008 - 00:22 |
ja ganz genau. einfach mit einem schraubenzieher von unten gegen drücken. das wars
den rest machst du wie beschrieben. |
_________________ Gruß Sebastian |
Auto: Opel Astra X16XEL Opel Calibra C20NE Young Opel Calibra X20XEV Cliff
Geschrieben: 24.12.2008 - 00:33 |
BOSC1467 hat folgendes geschrieben: |
Würd ich eher nicht empfehlen... Das auf dem Bild ist der Temp. Fühler und dazu brauchs keinen Schraubenzieher. Plastik wid mit der zeit brüchig - da rumwerkeln mit was spitzem hat selten den gewünschten Effekt... In der mitte der Front haste nen Blindstopfen - dort mit einem kleinen Schraubenzieher die mitte vorsichtg durchstoßen und möglichst den kleinen Plastikstift fangen - dann läßt sich der Stopfen ohne Probleme wieder verwenden.
Den Temp Fühler würde ich eher erst abklipsen wenn die Front überall gelöst und schon leicht vom Auto abgezogen ist. hat zum Glück noch etwas Kabel sodass dies ohne weiteres machbar ist. Sinnvoll wär's wenn man eben zu 2. ist.
EDIT:
KingAli5 hat folgendes geschrieben: |
mfg Ali |
Bei ner Cliff Front sind 3 Blindstopfen, bei der normalen die du anscheinend hast (Spoilerecken...) sollte nur mittig die eine + der Fühler sein - der Rest geht über Schrauben. |
_________________ "Das neue Windows 95 kann einfach alles, dank 32 Bit. Wenn ich 32 Bit getrunken habe, glaube ich auch immer, daß ich alles kann."
Was hat ein Alkoholiker und eine A-Klasse gemeinsam?
Beide kippen bis sie umfallen! |
