Gäste Online: 256
Insgesamt: 256 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Beheizte waschdüsen?
Visos
Auto: OPEL Calibra 2.0l i
Beitrag: 396481 Geschrieben: 30.11.2008 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann es sein das der cali beheizte waschdüsen??
ich bin neulich ein weilchen gefahren und ich hatte die heckscheibenheizung an damit die spiegel frei werden^^
als ich ausstieg und ein blick auf mein cali warf viel mir auf das auf der motorhaube um die waschdüsen alles was an eis drauf war weg geschmolzen war aber die restliche motorhaube war noch voll mit eis??
danke im vorraus
Mfg euer Visos
und immer ein fingerbreit luft unter der Ölwanne^^
Calibra: das wohl schönst coupé was es bisher gab
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 396482 Geschrieben: 30.11.2008 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm genau weiß ich es nicht aber meiner hat z.b keine beheizte düsen, aber wenn du es bei dir genau wissen willst mach doch die motor haube auf und schau anch ob zu den düsen jeweils noch ein strom kabel geht
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 396517 Geschrieben: 01.12.2008 - 06:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin..
Serienmäßig hat der Cali das nicht; kann höchstens sein, dass das mal vom Vorbesitzer nachgerüstet worden ist.
Ansonsten mal nachsehn, wie Maverick bereits geschrieben hat.
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
otakon
Beitrag: 396518 Geschrieben: 01.12.2008 - 07:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann mir nur vorstellen das an der Stelle der Düsen die Motorhaubendämmung dünner/weniger ist und daher schneller die Wärme da was auftauen kann.
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 396524 Geschrieben: 01.12.2008 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
würde auch sagen, der cali hat das nicht serienmäßig biggrin.gif vielleicht wurde es nachträglich mal eingebaut prost.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
sturmsoldat
Beitrag: 396526 Geschrieben: 01.12.2008 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich glaub net das du beheizte Waschdüsen hast, bei mir un bei meinm Astra sieht das auch immer so aus als wären sie beheizt, is aber net so.
Evtl. weil da ja Das Reinigungswasser mit Frostschutz raus ommt, oder weil der Kunststoff die kälte schlechter speichert,...
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 396548 Geschrieben: 01.12.2008 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sturmsoldat hat folgendes geschrieben:
Evtl. weil da ja Das Reinigungswasser mit Frostschutz raus kommt...
seh ich genauso. Wenn ich Enteiser auf die scheibe sprühe siehts nacher auch aus, wie wen's durch wärme weggeschmolzen wäre.
Wird der Frostschutz sein, der um die Düsen noch abläuft und der Schnee/eis saugt sich damit voll und taut ab.
caliman578
Beitrag: 396561 Geschrieben: 01.12.2008 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist mit den Waschdüsen wie schon gesagt, das es dadurch kommen tut das die Dämmung an der Stelle fehlen tut.
majooV6
Beitrag: 396590 Geschrieben: 01.12.2008 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein serienmäßig keine beheizten waschdüsen, kann sein das welche vom omega b nachgerüstet sind oder eben die sache mit der dämmung
gruß majoo
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402447 Geschrieben: 23.12.2008 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
waschdüsen sind nicht beheitzt, dachte ich auch erst... aber es ist wirklich die fehlende dämmung...
hatte damals am corsa-a das problem das die zugefrohren waren, da waren die düsen im blech vor der scheibe, also keine motorabwärme...
hab da damals beheitzte aus dem omega A rein gemacht....
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 402460 Geschrieben: 23.12.2008 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GMDJ
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg Edition C20NE
Beitrag: 402626 Geschrieben: 24.12.2008 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es scheint etwas ganz normales zu sein.
Bei meinem war gestern Abend der Bereich um die Düsen trocken, der Rest war nass - nachdem der Wagen einen ganzen Tag auf dem Parkplatz stand.
Hat mit beheizten Düsen also nichts zu tun.
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 402695 Geschrieben: 24.12.2008 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dave_Speed hat folgendes geschrieben:
aber nicht in einem Umkreis von 5cm zwinkern.gif Ich schließe auch eher auf die fehlende dämmung... weil wenn die Düsen beheizt wären, wäre auch stärkerem Schneefall eine "saubere" Stelle um die Düsen herum ja.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Wir hatten 424340465 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
