Auto: Opel Calibra C20XE M2.8 Mitsubishi Eclipse D30 16V
Geschrieben: 21.12.2008 - 15:53 |
seit dem letzten update habe ich probleme bilder in den beiträgen zu zeigen... aber auch nicht immer.. manchmal gehts..
sieht nach dem absenden im beitrag statt gezeigtem foto so aus: [IMG]...url...[/IMG]
jemand ne ahnung worans liegt? |
_________________ Opel Calibra C20NE 2007 - 2008
Opel Calibra C20XE 2008 - 2010
Mitsubishi Eclipse D30 2010 - ...?
That´s it : http://calibra.cc/gallery.php?id=2947 |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 21.12.2008 - 17:04 |
Tonicalibra hat folgendes geschrieben: |
Am einfachsten gehts so:
1. Gehe auf www.Imageshack.de
2. Klicke auf 'Durchsuchen' und wähle dein Bild, welches du hochladen willst, aus.
3. Klicke auf 'host it!' und warte, bis das Bild hochgeladen wird.
4. Poste den Direct-Link hier im Forum
Probier es mal mit irgendeinem Bild aus und poste dein Ergebnis hier.
Falls es noch irgendwo hapern sollte, kannst du in diesem Thread ja weiterhin fragen. |
hoffe es hilft
mfg de Daniel |
_________________ Lieber eine Schwester im Puff als ein Bruder im Golf |
Geschrieben: 21.12.2008 - 18:09 |
Daggit hat folgendes geschrieben: |
hoffe es hilft
mfg de Daniel |
DANACH hat er aber garnicht gefragt, denn das was er beschreibt scheint wohl eher was mitn Board zu tun zu haben.
Meist kommt es auch vor, das irgendein "Zeichen" nicht hinhaut.
Also bei [IMG] oder [/IMG].
Da rutscht gern mal nen leerzeichen oder nen Punkt oder ähnliches zwischen.
Über die "BILD-Funktion" klappts bei mir eigentlich immer.
Gesperrter User
Geschrieben: 21.12.2008 - 20:00 |
bei den links ist das auch so !
wenn man oben auf link drückt , die url einfügt und dann absendet , steht da einfach die url aber man kann nicht drauf drücken !
wenn man die url einfach in den text einfügt ohne oben auf "link" zu klicken funktioniert es ......... |
Geschrieben: 22.12.2008 - 02:23 |
Hype hat folgendes geschrieben: |
Ich gehe mal davon aus, das es eventuell was mit den "Häckchen" zu tun hat, die man setzen kann, wenn man auf einen Beitrag Antwortet.
Guckt mal über den Feldern "Vorschau" und "Absenden".
Da steht:
HTML in diesem Beitrag deaktivieren
BBCode in diesem Beitrag deaktivieren
Smilies in diesem Beitrag deaktivieren
Signatur anhängen (Signatur kann im Profil geändert werden)
Benachrichtigt mich, wenn eine Antwort geschrieben wurde
Und links daneben sind kästchen. Vielleicht hats damit was zu tun, was aktiviert bzw deaktiviert ist.
Und weiter links steht dann "Optionen" und was halt aktiviert ist.
Bei mir ist aktiviert:
Optionen
HTML ist an
BBCode ist an
Smilies sind an |
Geschrieben: 22.12.2008 - 06:19 |
hi... genauso ist es bei mir auch...
da ich es eigentlich auch immer über die [Bild] funktion machen kann sich da kein punkt, komme oder leerzeichen einschleusen..
wie gesagt habs auch nicht immer aber von 5 veruschen 4 mal garantiert...
vieleicht weiss matze ja was los ist |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 22.12.2008 - 12:03 |
NepTuner hat folgendes geschrieben: |
rein technisch gesehen ist das Prob wie folgt zu erklären:
- Es darf beim Beitrag verfassen der Haken bei: "BBCode in diesem Beitrag deaktivieren"
NICHT gesetzt werden! Standart ist der Haken nicht gesetzt, was auch korrekt wäre.
- Sollte das Bild nicht korrekt aufgelöst werden, kann es das Script ganz einfach nicht, da es kein echtes Bild ist.
.jpg, .gif müssen es schon sein.
Gern würde ich einen Beitrag von dir sehen, wo das Prob sichtbar ist bzw. besteht. Es braucht eben ein wenig mehr Input. Nur so kann man dir helfen. Ist immer ganz wichtig zu zeigen (Screenshot, Beitragslink, eigene Browserversion usw.) wo man es zumindest sehen kann, um gewisse Browsereinstellungen clientseitig ausschließen zu können. Nicht dass wir hier was suchen, was gar nicht so existiert und nur bei dir auftritt. |
