Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 282
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - bedienschalter für bc
Breitspurfahrer
Auto: OPEL CALIBRA 2.0l 8v
Beitrag: 401694 Geschrieben: 20.12.2008 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute,
ich habe einen schalter aus einem omega a, für meinen bc gekauft.
nun past die stecker belegung unten nicht. bei dem stecker vom schalter
sind oben 2 postionen belegt und unten 3 belegt. nun is am cali aber
4 uznten und 1 oben. wie kann ich nun das umbauen bzw. das problem
lösen. habt ihr vorschläge zur lösung.
mfg andre
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 401735 Geschrieben: 20.12.2008 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei ebay einfach nen neuen für 2 euro kaufen. ist die einfachste lösung, bevor du jetzt mit irgendeiner fummelei anfängst icon_idea.gif
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 401796 Geschrieben: 20.12.2008 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo gibts denn für 2Euro?
Link pls!
Angelo
Beitrag: 401799 Geschrieben: 20.12.2008 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekommt man immer wieder mal bei ebay. Ist doch kein großes Problem.
Und wenn du keinen findest, schreibst du mich nochmal an. Dürfte noch einen haben, muss ich aber dann mal schauen.
Gruss
Angelo
www.tuning-freunde-heinsberg.de
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 401829 Geschrieben: 21.12.2008 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
für 2 euro bekommst du sicherlich in ebay nichts! biggrin.gif aber ich würde mir auf alle fälle den originalen holen, bevor du alles umbastelst! prost.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 402051 Geschrieben: 22.12.2008 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CreativeOpel hat folgendes geschrieben:
Link pls!
meiner hat mich 2,53 + versand bei ebay gekostet. link ist nicht mehr möglich da es länger als 6 monate her ist.
wie gesagt bevor das gefrikel anfängt würd ich, wie schon erwähnt besser original verbauen
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402651 Geschrieben: 24.12.2008 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die schalter an sich sind vom omega und calibra gleich...
brauchst nur ein messgerät (für durchgang zu prüfen), den cali-schaltplan (welche kabelfarbe an welchen der 4 tasten kommt)...
dann die 5 kabel aus dem stecken nehmen (sind gesichert, müsste man bei genauem hinsehn aber erkennen und anfangen zu messen,
da ist ein "zentrales" kabel das kommt an masse (braun) und beim drücken einer taste wird die masse an einen der anderen 4 kabel "weitereleitet" Du musst halt nur messen welches kabel für Set (obere Taste), Reset (Untere Taste), Stunden (kleine linke Taste) und Minuten (kleine rechte Taste), die steckst du dann in den Stecker laut schaltplan und gut ist... sollte in maximal 15 minuten erledigt sein....
Wir hatten 441359889 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
