Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 170 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Winterreifen in vielleicht ungewöhnlichem Format!
N1ghtm4re
Auto: Calibra 8v / Calibra 16v C20NE / C20XE
Beitrag: 400921 Geschrieben: 17.12.2008 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir ja vor kurzem nen Calibra 16v als Winterauto besorgt... habe dazu einen Satz Borbett A Felgen bekommen und suche jetzt dafür Winterreifen... auf meinen Sommer Calibra kann ich die Felgen nicht draufbaun weil die ET 15 ham und der Wintercali hätte schon gezogene Kotflügel...
so nun zum Problem... ich suche Winterreifen in den größen 205/50 ZR16, 225/45ZR16 oder aber 215/40R16... die hier genannten Reifen wären von der größe her schon im Fahrzeugschein eingetragen... nur leider finde ich keine Winterräder in der größe die nicht Reinforced sind... weil die Felgen hinten 9x16" sind und da sind die 225 schon schön breitgezogen... vorne sinds 7,5x16"...
Reinforced kann man ja nicht breitziehen oder bin ich da falsch informiert wiejetzt1.gif
wär toll wenn wer Reifen wüsste die da passen...
im Moment fahr ich den Cali mit 175er auf 14" Stahlfelgen... und des schaut nicht nur dumm aus der fährt sich auch so traurig.gif
PS: wie kriegt man gebrauchte reifen los die zu schade zum wegwerfen sind aber die ich nicht brauchen kann??? hätte da auf den Felgen hinten noch 215/40 R16 er Toyo Proxes T1S drauf... das Profil schaut noch gut aus und sonst sind auch keine schäden zu erkennen
Sepp
Ir0nee
Auto: Opel Calibra 2.0 16V C20XE
Beitrag: 400938 Geschrieben: 17.12.2008 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die sog. Reinforced Reifen kannste nehmen, das steht nur für eine erhöhte Traglast der Reifen, also sogar n Vorteil mehr, fallst mal beladen bist oder ne dicke Anlage drinne hast.
Reifen bekommste normalerweise in Egay ganz gut los.
Gruß Michi
Die Anzahl unserer Neider bestätigt unsere Fähigkeiten. Oscar Wilde
unsere erste eigene Site:
www.Calibra-Elite.de.tl
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 400960 Geschrieben: 17.12.2008 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ir0nee hat folgendes geschrieben:
FALSCH.
Die kann er nicht zwangsweise nehmen.
Wodurch entsteht denn die erhöhte traglast?
Durch zusätzliche stahleinlagen in der seitenwand des Reifens. ABER dadurch lässt der Reifen sich nicht mehr so sehr in die Breite ziehen.
Ich hatte mal nen 225/35/18 reifen auf ner 9x18 Felge und der ging absolut garnicht.
Und beio 215/40 auf ner 9x16er Felge mit nen reinforced reifen wäre ich sehr vorsichtig.
Einzige sichere Möglichkeit wäre, den hersteller nach ner reifenfreigabe anfragen.
Kann mir aber nicht wirklich vorstellen, das ein Hersteller diese dimension als Reinforced rausgibt.
Alte brauchbare reifen wirste auch beim schrotthändler los. Allerdings für nen appel und nen ei. zwinkern.gif
Mfg Calibramero
stenssss
Beitrag: 400968 Geschrieben: 17.12.2008 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mich mal jemand aufklären wieso Reinforced Reifen, wieso nicht normale Winterreifen mit dem passenden Tragindex wiejetzt1.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 400974 Geschrieben: 17.12.2008 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Stenssss
Pkw-Reifen mit dieser Bezeichnung sind verstärkt, d.h. sie sind Produkte für Kombis oder Vans mit höherer Tragfähigkeit als normale Reifen. Gleiches gilt für die Aufschrift "XL — Extra Load" (auch bei V-Winterreifen).
Bissel gegoogelt!
TheKomische
N1ghtm4re
Beitrag: 400975 Geschrieben: 17.12.2008 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
von den Winterreifen hatte ich die Toyo Snowprox S952 im auge... da die die einzigen waren die von den dimensionen gepasst hätten also auch vom Querschnitt...
@ Calibramero: Ich wollte ja auch auf die 9er Felge nicht die 215er draufbaun... sondern die 225er... meinst nicht das das vielleicht auch mit Rf geht??? haben ja auch statt 35er querschnitt wie bei dir nen 45er...
vielleicht weis ja doch noch wer Reifen in den Dimensionen die nicht rf sind...
stenssss
Beitrag: 400981 Geschrieben: 17.12.2008 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TheKomische hat folgendes geschrieben:
@Stenssss
Bissel gegoogelt!
TheKomische
das war mir klar, kenne die Reifen ja auch nur für Fahrzeuge die viel zuladen dürfen, aber warum solche Reifen auf dem Cali?
Josef
Calibramero
Beitrag: 400987 Geschrieben: 17.12.2008 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
N1ghtm4re hat folgendes geschrieben:
Hab ich das richtig verstanden,du willst nen 225/45/16 reifen Fahren? Und das ist zulässig aufm Cali?
Wie gesagt, mein 225/35/18 reifen hat bei ner 9x18 Felge definitiv nicht gepasst, die felge wurde damals auch stark beschädigt.
nen 215/40/16 RF-Reifen auf ne 8x16 Felge würde wohl passen.
Wie gesagt, wenn du irgendwo nen reifen gesichtet hast, frage den Hesteller nach ner reifenfreigabe, dann bist du auf der sicheren seite.
@ stenssss
Weil er meinte, das alle Winterreifen in den dimensionen, die er braucht, nur als Reinforced Reifen angeboten werden. zwinkern.gif
Mfg Calibramero
backmagic
Beitrag: 401000 Geschrieben: 17.12.2008 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Toyo Snowprox S952
Da kannst du gleich Sommerreifen fahren.
Kauf dir im 15er Format die aktuellen Testsieger vom ADAC Test und gut.
Du kannst auch Reifen Von Toyo oder Nangkang kaufen die gar nichts taugen, bringt halt nix.
Und bei so nem leichten Auto wie dem Calibra sollten die auch nicht breiter sein als max 185 bis 195 mmm
N1ghtm4re
Beitrag: 401005 Geschrieben: 17.12.2008 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Calibramero: ja ich will nen 225/45ZR16 aufm cali fahrn und die sind sogar schon vom vorbesitzer im Fahzeugschein eingetragen...
und ich will nicht unbedingt RF reifen würd auch liebend gern andere nehmen müssen auch keine Toyo sein... aber ich hab jetzt schon ne schöne zeit lang gegoogelt und auch sonst noch paar reifenhersteller durchgeschaut die ich kenne und keine WINTER Reifen gefunden welche solche abmaße haben... werde mir auch sicher keine neuen Felgen kaufen... nur weil da ein 215er eher draufgeht... da nehm ich eher noch breitere die dann auf die 9er felge problemlos raufgehn und zieh die kotis noch weiter...
ich hätte halt gern die reifen die schon im Schein stehen weil ich dann nicht nochmal extra was eintragen lassen muss... und ich will nicht mit diesen 175er teerschneidern weiterfahren...
vielleicht sollte ich die seite von Fzg schein einfach mal kopieren und hier reinstellen.. aber dann erst morgen...
Calibramero
Beitrag: 401233 Geschrieben: 18.12.2008 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Felgen/Reifen können ja im FZG-schein eingetragen sein, aber dann zu 99,9% als Sommerbereifung.
Heist aber soweit ich weis nicht gleich, das Du diese auch als Winterkombi fahren kannst/darfst.
Bevor Du dir sonstwelche mühe machst würd ich da mal beim Tüv nachfragen.
Ich hatte bisher im winter immer 205/50/16 auf ner 6x16 ET49 Alufelge und fands für den winter nicht schlecht. zwinkern.gif
Mfg Calibramero
Dannyfilth
Auto: Opel Ascona c20ne
Beitrag: 401834 Geschrieben: 21.12.2008 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso nimmste net einfach ne originale 15 zoll felge vom cali und machst nen günstigen 195/60-15er reifen drauf?ich denke sinn und zweck eines winterreifen ist gut durch zu kommen und net schick auszusehen?wenns optische sache is,kauf dir nen winterauto^^
N1ghtm4re
Beitrag: 401838 Geschrieben: 21.12.2008 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Dannyfilth: Es ist ein Winterauto... hab nur Felgen dazubekommen mit denen ich sonst nix anfangen kann weil ich bei meinem Sommercali keine 16" ned raufbau und die würden auch da gar nicht draufpassen wegen ET15... meine frage war auch nicht ob ich die drauf fahren kann sondern nur wo ich sie herbekomm weil ich keine gefunden hab... aber werd wohl doch beim reifenhändler anfragen die müssen das ja wissen...
Raptor007
Auto: Opel Calibra " Young Edition " x20xev
Beitrag: 401839 Geschrieben: 21.12.2008 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also für meinen Calli habe ich mir dieses jahr mal
neue Winterreifen geleistet. Habe 300 mit gebrauchten Felgen bezahlt,
kann diese nur empfehlem Hankock Snowbear in 195/60/15...
Sind echt sehr gut, habe mich jetzt schon des öfteren durch den Harz damit gewühlt.... biggrin.gif
Dannyfilth
Beitrag: 401856 Geschrieben: 21.12.2008 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war ja auch nur nen gutgemeinter rat*g*verkauf die 16 zöller und dann haste ruhe*G*
hab grad mal bei uns(quick reifendiscount) nachgeschaut,gibt nur den toyo in deiner größe mit ner 93H und nur RF,werd aber morgen mal rumhören was da zu machen is,sitz ja an der quelle:-)
Wir hatten 585099232 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
