Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 313
Insgesamt: 313 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fragen zu Ölwannendichtung und Schrauben
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 400586 Geschrieben: 16.12.2008 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin etwas irritiert, ich hab heute meine neue Ölwannendichtung vom FOH abgeholt.
Natürlich hab ich mir die XEV Dichtung bestellt (ich nutz ja die Suchefunktionen biggrin.gif )
Aber: die Schrauben die mir der Hammel mit gegeben hat sind a) alle gleich und b) ev. zu kurz wiejetzt1.gif
Ich hab hier schon gelsen von 6x16 Schrauben, meine 12 Stk sind aber 6x 13 (GM Nummer 90531211).
Welche Läne brauch ich jetzt? und wie lang müssen die 2 sein die an der Ölpumpe montiert werden psycho.gif Ich werd noch narrisch, das mir anscheinend nicht der Opel die richtigen Teile besorgt.
Grias eich,
Christian
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 400607 Geschrieben: 16.12.2008 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Ich habe bei meinem XE auch die XEV Dichtung verbaut und keine anderen Schrauben benutzt. Das hat alles so gepaßt. Falls doch mal das Gewindeloch zu kurz sein sollte, kannst Du immernoch die Schrauben kürzen. Am besten Du nimmst einen Meßschieber und mißt die Länge der Löcher dann die Länge der Schrauben und kürzt sie dementsprechend.
Mfg Lars
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 400611 Geschrieben: 16.12.2008 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also im Normalfall einfach unterlegscheiben unter die Schrauben!! weil die org. Schrauben zu lang sind für die XEV-Dichtung!
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 400613 Geschrieben: 16.12.2008 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!!!
@ streetglow hab grad gehört das es die c20xe ölwannedichtung auch in gummi gibt so wie die vom X20XEV. war nur früher aus kork.
streetglow
Beitrag: 400615 Geschrieben: 16.12.2008 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuendkerzenmaenchen hat folgendes geschrieben:
hallo!!!
Hi, ich hab die vom XEV bestellt!
Ach wisst ihr, es soll halt möglichst perfekt werden und jetz kommts vielleicht wieder auf 3mm Unterschied bei den Schrauben an.
Grias eich,
Christian
LX7
Auto: VW GOLF 4 VR6
Beitrag: 400621 Geschrieben: 16.12.2008 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die beiden schrauben M8 an der ölpumpe sind länger als die M6. das gewinde von der ölpumpe ist oben offen.also nicht tragisch wenn die ein wenig oben rausgucken.
Die passbuchse also die 2 löcher von der dichtung da wo die M8 schrauben durchkommen sollteste auf 8mm aufbohren.dann geht die schraube einfacher durch.
achso ich hab die z-pumpe bei serie weiß ich nicht was da für schrauben an der ölpumpe sind
Shaddowhunter
Auto: Opel Calibra // Opel Frontera Sport C20LET
Beitrag: 403948 Geschrieben: 30.12.2008 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LX7 hat folgendes geschrieben:
Du hast die Pumpe vom Z20Let drin beim C20Let? Was ist da anders bzw muß da umgebaut werden ? Ist das ein großer Akt ??
Gruß Heiko
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 403958 Geschrieben: 30.12.2008 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Shaddowhunter hat folgendes geschrieben:
Gruß Heiko
Gibt´s schon viele Beiträge zu.
Der Anschluss am Saugrohr ist anders. Der muss umgeschweißt werden. Aber von irgendeinem Opel gibtes glaub ich ein Saugrohr, das ohne Umbauten passt. Irgendwann hab ich mal im LET Forum was darüber gelesen.
Vorteil der Z-Pumpe ist, dass sie stabiler ist und höhere Drehzahlen aushält.
Wenn mich nicht alles täuscht, liegt der Unterschied in den Pumpenrädern. Die haben beim Z20LET abgerundete Zähne. Dadurch können keine Ecken wegbrechen oder sich abnutzen, wie bei den Standardpumpen bei C20LET und XE.
LX7
Auto: VW GOLF 4 VR6
Beitrag: 404052 Geschrieben: 30.12.2008 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
für alle die umbauen wollen auf z ölpumpe und fragen haben wegen dem passenden saugrohr steht alles hier -> http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=66685&highlight=zlet+%F6lpumpe
Shaddowhunter
Beitrag: 404160 Geschrieben: 31.12.2008 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin im Forum angemeldet kann den Link aber leider nicht öffnen.Hmmmmmmmmmm wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Aber wäre schon interessant zu erfahren was beim Umbau beachtet werden muß. Bin an ne Z Pumpe gekommen recht günstig......
Gruß Heiko
let-vectra
Beitrag: 404176 Geschrieben: 31.12.2008 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pumpe einfach motiren wie die vom C... nur Ölansaugkragen um ca. 3-5mm abschneiden weil er sonst direkt auf der Ölwanne aufliegt
Ölpumpe Z20LET: 6 46 063
Ölansaugrohr 1.7 Diesel: 6 48 372
Ovaler O-Ring zu Ölansaugrohr: 6 48 414
Ölwannendichtung X20XEV: 6 52 274
Shaddowhunter
Beitrag: 404194 Geschrieben: 31.12.2008 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Teile die du dortz unten aufgelistet hast werden noch alle benötigt?
Wie darf ich mir das kürzen vorstellen? Mit dem Drehmel bisl abnehmen unten oder wie ? Oder verstehe ich da was falsch? Wie wird das Rohr gekürzt?
Gruß Heiko
Shaddowhunter
Beitrag: 404196 Geschrieben: 31.12.2008 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und sollten auch noch kürzere Schrauben verwendet werden? Bei mir sind momentan noch 2 Korkdichtungen verbaut. Bei einer X20XEV Dichtung dürften doch die Schrauben dann zu lang sein oder?
Und noch ne Frage.......wenn grad alles offen ist sind ARP Schrauben doch sicher nicht verkehrt? Von Hand eindrehen.......45Nm anziehen ......lösen. Dann nochmals 45Nm festziehen und nochmals
lösen und dann endgültig mit 45 NM festziehen ?
Hab ich glaub auch irgend wo hier im Forum gelesen. Dürft glaub so hin kommen richtig??? ja.gif ja.gif
M4rc3l1985
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 656937 Geschrieben: 11.08.2012 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liebe Leute.....
Bitte gebt keine Informationen weiter die FALSCH sind !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe gerade eben bei meinem C20XE eine X20XEV Ölwannendichtung eingebaut und es sind keine M6X13 und keine M6x16 !!!!!
Danke für die Fehlinformation !!!!! wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif wand.gif
Und für alle die bei ihrem C20xe oder C20let die Ölwanne neu abdichten möchten hier die Korrekten angaben dazu !
Ja, die X20xev Ölwannendichtung passt sehr gut....
Man sollte entweder M6x20 oder 25 nehmen, es sind ganz normale Metrische Schrauben mit breitem Schraubenkopf (Unterlegscheibe ist fest an der Schraube befestigt)
Es können auch die normalen Schrauben verwendet werden wenn man eine Unterlegscheibe dazu verwendet oder man kürzt die Schraube um ca. 3-5mm top.gif
Es sollte ein neuer Dichtring für das Ölsaugrohr mit bestellt/gekauft werden.
Loctite für die Ölwannenschrauben nicht vergessen....
LG der Marcel
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 657038 Geschrieben: 13.08.2012 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe du hast das XEV Schwallblech auch "bearbeitet"?
Am sinnvollsten ist es einfach die Gewinde nachzuschneiden.
PS: Der Thread hier ist fast 4 Jahre alt biggrin.gif
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Wir hatten 578725996 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
