Geschrieben: 22.12.2002 - 19:45 |
Also:
Ich habe die tolle idee mir einen Calibra zu kaufen.
Die Anlage soll natürlich auch stimmen. Also hab ich mir gedacht das ich zwei 38cm subwoofer je 250 - 300W Sinus kaufe und dazu ne passende endstufe, damit das richtig schön rummst. Jetzt hab ich aber keine idee, wie ich das in den kofferraum bekomme und welche marken ich so verwenden soll. Preislich im bereich von so 1000€ bleiben... Falls das jemand schonmal gemacht hat, könnte er mir vielleicht baupläne oder so schicken, wie ich die holzrahmen konstruiere damit die gut in den kofferraum passen.
Danke im vorraus....
by nos |
Geschrieben: 22.12.2002 - 20:06 |
diese anleitung gibts anscheinend nich mehr, oder ich hab se nich gefunden ... calibra.de dann> downloads dann >anleitungen
da war nix mit irgendwelchen plänen oder ähnliches... :uh: |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 22.12.2002 - 20:13 |
Auf calibra.de ist die Anleitung nicht sondern hier auf calibra-team.de |
Geschrieben: 22.12.2002 - 20:35 |
CooL
habs gefunden. ich dachte aber eher an ne anleitung wie ich ein gehäuse für zwei 38cm woofer baue und wie ich das in nen cali bekomme. wie das aussieht mit ausreichende liter und lufteinlässe usw...
aber die hier ist auch ne praktische anleitung... |
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.12.2002 - 22:03 |
Hi NoS
probier mal den link hier aus,vieleicht findest du ja was passendes oder du rufst da einfach mal an,helfen kann der dir aufjeden fall,aber zwei 38??da würd ich dir sogar von abraten aber muß jeder selber wissen,probiers aus.........
http://www.bigdogaudio.de
Mfg Thomas |
Geschrieben: 22.12.2002 - 23:25 |
danke für den link
hmmm 2 halte ich schon für ordentlich, aber jetzt wo dus sagst, weis ich garnich wie ich die anordnen soll im kofferraum. wollt se ja erst in so ne kiste selber baun, die genau auf einen calibra kofferraum zugeschnitten ist, aber ich weis ja garnich genau wie das gehn soll das noch n'bissl platz drin ist. die sub's brauchen ja ne bestimmte anzahl an liter...
müssen die Liter hinter den sub's sein das die aus dem holzgehäuse rausgucken, oder müssen die in ner kiste als gesamt L zahl sein wo die sub's dann in der mitte schräg sind und ne plexi-glas scheibe davor ist...
wie ihr alle unschwer erkennen könnt bin ich anfänger...
für tipps aller art also sehr dankbar
Geschrieben: 22.12.2002 - 23:34 |
die Liter zahl sollte sich schon auf den Innenraum beschränken,du müsstest schon wissen ob du ein geschlossenes oder ein reflex gehäuse willst.Die Daten und was das beste für den Sub ist erhälst du meistens bei der beschreibung.Und ob du Plexiglas oder sonstwas nimmst ,dadurch ändert sich ja nicht das Volumen,oder??Je mehr schrägen und ecken du da rein machst,desto schwieriger die Berechnung für dich,hihihih
ok dann mal viel glück
Mfg Thomas |
Geschrieben: 22.12.2002 - 23:40 |
was von den 2 varianten is denn leichter ? hast du auch ne anlage in deinem auto ? und was sieht besser aus ? es soll ja schon was hermachen, so mit blauer beleuchtung ..... |
Geschrieben: 22.12.2002 - 23:49 |
hi,
leicht is garnichts von beidem,obwohl wenn du nicht ganz ungeschickt bist dann gehts.Ich habe das ganze auch mit nem Freund gemacht,er hat für mich den Sub ausgesucht usw.Bei mir klings gut ,es kommt zwar jetzt noch was dabei aber das ist ja uch egal.Ich habe bei mir einen 30er drin von ground zero in einem geschlossenen gehäuse.Der bass ist mehr für Hip-Hop und Black Music ausgelegt.Schöne tiefe dunkle Bässe.Und das mit dem Aussehen ist immer eine ansichts sache.du kannst aus scheiße ,gold machen:) z.B. Mit blauem licht geht alles.du mußt dir natürlich über alles vorher im klaren sein.
Mfg Thomas |
Geschrieben: 23.12.2002 - 00:08 |
ich glaub ich bau mirn' geschlossenes gehäuse. was ein zufall mein freund wird mir auch dabei helfen...
also wenn ich ein gehäuse bau von 200L mit 2x38cm sub's (je 100L) drin und die 2 sub's dann in der mitte sind, dann passt das doch oder ? ..
die hutablage nehm ich dann ganz raus oder ? weil sonst kommt das doch vorne net an...
ich mag auch hip-hop, aber trance'n techno dürfen auch net fehlen . muss ich darauf dann auch achten welche sub's ich für welche musik nehm ? |
Geschrieben: 23.12.2002 - 02:51 |
ich weiß nicht, bei zwei 38er Tellern und einer sehr Schregen Calibra Heckscheibe, da kann es aber probleme geben. Beim Arbeitskollegen, bei seinem Manta, haben auch zwei 38er die Heckscheibe rausgedrückt.
Also ich habe bis jetzt nen Soundboard mit Dreiwege Boxen (2x25, 2x10, 2x2,5) und das reicht auch an Bass, vielleicht kommt noch im Sommer ein Sub noch dazu, aber zwei so riesen Teller dort rein zu bauen, ich meine es ist einfach zu sehr übertrieben.
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 23.12.2002 - 03:34 |
du meinst also wirklich die is rausgeflogen bei deinem kollege ?? woah
geil !
hmm aber will ja net so viel in heckscheiben investieren...
vielleicht mach ich das so das ich 3 woofer nehme aber einen 25cm links dann einen 38cm in der mitte und einen 25cm rechts... HMMMMMMM auch ne idee
Geschrieben: 26.12.2002 - 02:40 |
Nimm doch 4 x 30er von JL.
Jeweils zwei rechts und links in schrägen zur Kofferraummitte zulaufende geschlossene Gehäuse.
In der Mitte passt dann noch der amp,cap, usw. |
_________________ ..und immer eine Handbreit Platz lassen.MFGRainerF |
Auto: Calibra 8V C20NE
Geschrieben: 07.06.2003 - 11:01 |
nur die heckscheibe rausgefloge **
ich kenn jemand der hatte nen 46er bass im bmw (scheiss türkenkarre) drin und dem is bei 160km/h auf der autobahn der deckel aufgesprunge, und dass nur wegen dem bass
_________________ Wer früher stirbt is länger tod !!!
Wer später bremst fährt länger schnell !!
Wer früher bremst wird länger gesehen!!!!!
Und net vergesse!! IMMA EINE HAND AN DER KERZ |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 11.06.2003 - 19:04 |
Was erzählt ihr denn alle hier. Also ich habe auch vor zwei 38 in die Hutablage zu Meißeln und ich denke Das mir die Heckklappe auffliegt ist jawohl voll der Quatsch denn durch die hohe geschwindigkeit ist das schon garnicht möglichweil sie durch die luft angedrückt wird. gut das die Heckscheibe reißen kann glaube ich ja noch aber was haben andere in ihren Autos drin und es passiert nix. Ich will sie übrigens leichtg drehen in der Heckablagen so das das Vordere Ende ein wenig in den Kofferraum geht und das hintere nach oben kommt.... so das es schön druck von hinten gibt und höchsten bei geschlossenen Fenstern die Augen rausfliegen!!! |
