Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 06.12.2008 - 02:27 |
Hi Leute,
ich habe in meinem Cali vom Werk aus die Alarmanlage drin.
1 - Wie wird diese aktiviert?
2 - Wie schaltet man die wieder aus?
3 - Ist das eine gewöhnliche Alarmanlage oder eine Innenraumüberwachung?
4 - Ich möchte mir eine Funkfernbedienung einbauen, funktioniert die Alarmanlage dann trotzdem?
Viele Grüße aus Mannheim
Irfan |
Auto: Opel Calibra 1xC20NE 1xC20XE
Geschrieben: 06.12.2008 - 12:34 |
1. Wenn Du auf der Fahrerseite so abschließt, dass der Schlüssel waagerecht liegt, dann ist Dein Calibra verriegelt (Türen gehen von innen nich mehr, Fensterheber auch net) und die Alarmanlage ist aktiviert. Das erkennste dadran, dass über dem Beifahrersitz an der B-Säule die LED unregelmäßig blinkt.-Steht aber alles auch in der Bedienungsanleitung vom Auto, falls de die hast.
2.Ausschalten wenn die losgegangen ist tut die sich -glaub ich- nach ein paar min von selbst, aber Du kannst auch einfach auf der Fahrerseite aufschließen..
3. Das ist eine Alarmanlage, die im Motorraum auf der Fahrerseite ganz oben in der Ecke en Schalter hat, der anspringt, wenn einer versucht die Motorhaube aufzumachen. Dann geht die Hupe, die daneben ist los. Außerdem is im Fahrerraum ne Innenraumüberwachung..
4. Da bin ich überfragt, ich glaub du musst die trotzdem mit Schlüssel anmachen! |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 06.12.2008 - 12:45 |
mein vorredner hat ja schon fast alles geschriben.
zu 3.
alle türen und klappen sind über die entsprechenden kontakte gesichert und den innenraum überwachen ultraschallsensoren.
zu 4.
das mit der DWA und FBB funktioniert ohne probleme. hatte damals eine waeco FFB drin und habe den zusatzkanal genutzt die DWA ein zu schalten. |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Geschrieben: 07.12.2008 - 01:35 |
Testen Kannste die Anlage indem du den Kofferraum oder die Motorhaube öffnest, aber nicht hochhebst. Dann die anlage Aktivieren (schlüssel rum und ca 10 sek warten und auf das erwähnte unregelmäßige blinken achten) und dann mal mal Haube oder kofferraum anheben
Ausschalten wie schon erwähnt über die Fahrertür.
Den Innenraumsensor kannst du per knopfdruck an dem Sensor an der B-Säule auf der FAHRERseite aus und ein schalten.
Ist dafür gedacht,das die anlage nicht losgeht, fals man zb nen Kind oder nen tier Kurz im auto lässt.
Beim mir ging sie manchmal sogar an, wenn ich nur das fenster etwas offen hatte und Wind reingeblasen hatte.
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 07.12.2008 - 04:17 |
Calibramero hat folgendes geschrieben: |
Testen Kannste die Anlage indem du den Kofferraum oder die Motorhaube öffnest, aber nicht hochhebst. |
Damit habe ich immer ne Freundin von mir geärgert
Nachts nach der Arbeit getroffen, Alarmanlage scharf gemacht und denn den Kofferraum aufgemacht |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.09.2009 - 13:15 |
Hi Leute!
Ich möchte diesen etwas älteren Thread mal wieder hochholen, da es mich ab jetzt auch betrifft .
Ich habe eine original DWA nachgerüstet und dabei halt den Tür-zu-Tür- Kabelbaum getauscht, den Microschalter im Heckschloss angeschlossen und die Innerraumsensoren angeschlossen. Ebenso auch das STG für die DWA (Gelber Stecker war schon vorhanden). Die Türkabelbäume brauchte ich nicht tauschen, da meiner schon die entsprechenden Kabelbäume samt Doppellock liegen hatte.
Jetzt würd ich die DWA natürlich auch gerne mal auf Funktion testen.
Kann man die Innenraumsensoren eigentlich vertauschen?? Bei mir ist die Lampe rechts und der Knopf links. Wenn ich den Knopf drücke, blinkt die rote Lampe ca. 10 sec. und hört dann auf. Wenn ich das Auto jetzt abschliessen (Schlüssel quer), dann blinkt sie aber nicht. Normal müsste sie doch dann regelmäßig blinken,oder??
Oder fehlen mir etwa noch ein paar Teile? (Gott bewahre )
MfG Frank |
Geschrieben: 09.09.2009 - 13:52 |
Geschrieben: 09.09.2009 - 14:33 |
@timur:
ne das hab ich nicht getauscht! wo krieg ich denn so eins her??
Kann es schon daran liegen, das sie nicht auslöst? weil ich hab mal den trick mit der Motorhaube ausprobiert und mich schon auf Lärm eingestellt aber es ist nix passiert
MfG Frank |
Geschrieben: 09.09.2009 - 14:38 |
wenn du kein ZV steuergerät hast mit DWA ansteuerung weiß ja die DWA gar nicht das sie scharf schalten muß.
wo kriegt man das her...
mit ein bisschen glück auf dem schrottplatz, evtl. hier im biete/suche bereich, oder halt bei opel. ich hab mal meins neu machen müssen, hat damals ca. 100 DM gekostet.
Timur |
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.09.2009 - 14:40 |
Geschrieben: 09.09.2009 - 14:47 |
