Geschrieben: 04.12.2008 - 20:18 |
Hallo Calibrafreunde.
Beschäftige mich grade mit meinem Antennenkabel welches leider durch meine unachtsamkeit gekappt wurde, wie kann ich es denn wieder reparieren? Da ist ja sozusagen kein Draht usw
Muss da jetzt etwa ein ganz neues Kabel gezogen werden oder gibt es irgenwelche methoden eszu reparieren? |
Geschrieben: 04.12.2008 - 20:34 |
Auto: Mercedes CLK
Geschrieben: 04.12.2008 - 20:36 |
Geschrieben: 05.12.2008 - 16:49 |
es gibt im Baumarkt Antennenverbinder, mach den dazwischen und gut ist es. Achte bei diesen Verbindern darauf, dass der Innenleiter im Verbinder geschraubt ist, hat somit einen besseren Kontakt wie die gesteckten, außerdem die Abschirmung so aufdröseln und verbinden, dass kein Äderchen davon Verbindung mit dem Innenleiter bekommt. |
Josef
Geschrieben: 05.12.2008 - 19:28 |
Kenne das, habe ja ein hobby namens Satelittenfernsehen, Tune gerne meine Schüssel!
Werde dann Morgen diese verbindung kaufen, damit es wieder läuft! |
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:29 |
der "kern" des original antennenkabels ist aber sehr sehr viel dünner als das bei sat-antennen-kabeln... ist glaub ich ein 0,05mm².. hab nur mal versucht einen neuen stecker an das kabel zu machen... hab dann ein neues KAbel (verlängerung) von der A-Säule Fahrerfußraum zum Radio gezogen (1m reicht völlig, 60cm ist zu kurz)... |
Developer
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:46 |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.12.2008 - 21:58 |
Ich weiß nicht, gab es jemals guten Antennenempfang im Calibra???
Ich hatte in all meinen Calibra (fahre ja immerhin seit 1995 ununterbrochen Calibra ) immer einen schlechten Radioempfang mit der Originalantenne. Antennenverstärker brachten etwas besserung.
Mittlerweile ist die Original-Antenne eine Atrappe und "Original-Styling-Element-ohne-Funktion".
Habe mir stattdessen dann eine Scheibenantenne von Bosch bzw. Blaupunkt verbaut, damit habe ich jedenfalls einen besseren Empfang
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Geschrieben: 30.12.2008 - 22:38 |
also über meinen empfang kann ich mich nicht beschweren. ich vermute es liegt dadran, dass die spruitzdüse in dem antennenverstärker mit drin steckt, und der irgendwann undicht wird. jeden antennenfuß den ich bis jetzt geseheen hab war innen immer oxidiert |
Geschrieben: 14.03.2009 - 16:19 |
Mir ist das gleiche Missgeschick passiert. Radio rausgeholt, den Stecker dabei blöd verdreht und schon hatte ich den Stecker mit dem Innenleiter des Kabels in der Hand. Hmmmm! Sehe ich es richtig, dass jeder Calibra eine Antennenkabelkupplung auf der Fahrerseite hat? Das wär ja dann ein bissel einfacher als ein komplett neues Kabel zu legen!
Gruß Lennart |
Auto: Mercedes CLK
Geschrieben: 14.03.2009 - 19:03 |
Geschrieben: 14.03.2009 - 19:50 |
japp, hat JEDER... Brauchst eine 1 Meter lange Verlängerung (Altes System mit dem "langen" Stecker genau wie bei den meisten Nachrüstradios... |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.03.2009 - 09:03 |
Hi
Habe eine Frage bezüglich der Scheibenantennen. Gibts da kleine dezente, die nicht so auffallen? Weil bis jetzt hab ich da immer nur so große hässliche gefunden.
mfg |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 22.03.2009 - 11:13 |
Habe eine von Blaupunkt. Hat ca. 6 cm Durchmesser mit "Klebeadern". Ist bei mir an der Frontscheibe rechts oben dran und fällt so nicht wirklich auf.
Empfang ist super und selbst das Klebezeug hällt jetzt schon 4 Jahre.
Gruß sucker |
Geschrieben: 22.03.2009 - 14:01 |
ich hab eine unauffällige.. die sieht man überhaupt nicht.. wird an die HSH angeschlossen, man darf aber nicht die allerbilligste nehmen... |
