Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 215
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antennenkabel gekappt
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Bosnier-Adnan
Beitrag: 397680 Geschrieben: 04.12.2008 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Calibrafreunde.
Beschäftige mich grade mit meinem Antennenkabel welches leider durch meine unachtsamkeit gekappt wurde, wie kann ich es denn wieder reparieren? Da ist ja sozusagen kein Draht usw hammer.gif
Muss da jetzt etwa ein ganz neues Kabel gezogen werden oder gibt es irgenwelche methoden eszu reparieren? wiejetzt1.gif
Beitrag: 397683 Geschrieben: 04.12.2008 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
die antennenkabel lassen sich sehr ungerne reparieren, weil dadurch meistens der empfang leidet. du könntest höchstens versuchen, das ganze mit ner kupplung für satelliten-kabel zu flicken. das sollte halbwegs halten und der schirmung keinen abbruch tun ja.gif
hier ein beispielbild wie sowas aussieht:
http://cgi.ebay.de/Adapter-Verbinder-fuer-F-Stecker-an-Sat-Kabel_W0QQitemZ400014198581QQcmdZViewItemQQptZMotoren_Positionierer?hash=item400014198581&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 (Werbung)
Marian32
Auto: Mercedes CLK
Beitrag: 397684 Geschrieben: 04.12.2008 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu Reparieren ist es wohl nicht. kauf die ausm zubehör Laden ne Verlängerung ca. 1m und verlege es vom Radio zu der Kuplung im Fahrerfußraum unter der Abdeckung "links". Habe ich auch so gemacht ist zwar etwas fummelig aber geht ja.gif
Lg Marian
Mein Cliff bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2720
Mein Color Selection bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2512
http://www.calibra-freunde-ostfriesland.de.tl
stenssss
Beitrag: 397735 Geschrieben: 05.12.2008 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt im Baumarkt Antennenverbinder, mach den dazwischen und gut ist es. Achte bei diesen Verbindern darauf, dass der Innenleiter im Verbinder geschraubt ist, hat somit einen besseren Kontakt wie die gesteckten, außerdem die Abschirmung so aufdröseln und verbinden, dass kein Äderchen davon Verbindung mit dem Innenleiter bekommt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Bosnier-Adnan
Beitrag: 397791 Geschrieben: 05.12.2008 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Kenne das, habe ja ein hobby namens Satelittenfernsehen, Tune gerne meine Schüssel! biggrin.gif
Werde dann Morgen diese verbindung kaufen, damit es wieder läuft!
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404035 Geschrieben: 30.12.2008 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der "kern" des original antennenkabels ist aber sehr sehr viel dünner als das bei sat-antennen-kabeln... ist glaub ich ein 0,05mm².. hab nur mal versucht einen neuen stecker an das kabel zu machen... hab dann ein neues KAbel (verlängerung) von der A-Säule Fahrerfußraum zum Radio gezogen (1m reicht völlig, 60cm ist zu kurz)...
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 404037 Geschrieben: 30.12.2008 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 404048 Geschrieben: 30.12.2008 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte in all meinen Calibra (fahre ja immerhin seit 1995 ununterbrochen Calibra ja.gif ) immer einen schlechten Radioempfang mit der Originalantenne. Antennenverstärker brachten etwas besserung.
Mittlerweile ist die Original-Antenne eine Atrappe und "Original-Styling-Element-ohne-Funktion".
Habe mir stattdessen dann eine Scheibenantenne von Bosch bzw. Blaupunkt verbaut, damit habe ich jedenfalls einen besseren Empfang ja.gif
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
Fleischwurst1
Beitrag: 404060 Geschrieben: 30.12.2008 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also über meinen empfang kann ich mich nicht beschweren. ich vermute es liegt dadran, dass die spruitzdüse in dem antennenverstärker mit drin steckt, und der irgendwann undicht wird. jeden antennenfuß den ich bis jetzt geseheen hab war innen immer oxidiert
KFZ-Techniker-Meister
lstoshi
Beitrag: 423787 Geschrieben: 14.03.2009 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir ist das gleiche Missgeschick passiert. Radio rausgeholt, den Stecker dabei blöd verdreht und schon hatte ich den Stecker mit dem Innenleiter des Kabels in der Hand. Hmmmm! Sehe ich es richtig, dass jeder Calibra eine Antennenkabelkupplung auf der Fahrerseite hat? Das wär ja dann ein bissel einfacher als ein komplett neues Kabel zu legen!
Gruß Lennart
Marian32
Auto: Mercedes CLK
Beitrag: 423820 Geschrieben: 14.03.2009 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, meines wissens hat jeder Calibra diese Antennenkupplung auf der Fahrerseite
Lg Marian
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 423855 Geschrieben: 14.03.2009 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
japp, hat JEDER... Brauchst eine 1 Meter lange Verlängerung (Altes System mit dem "langen" Stecker genau wie bei den meisten Nachrüstradios...
GunCalibra
Beitrag: 426271 Geschrieben: 22.03.2009 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Habe eine Frage bezüglich der Scheibenantennen. Gibts da kleine dezente, die nicht so auffallen? Weil bis jetzt hab ich da immer nur so große hässliche gefunden.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 426279 Geschrieben: 22.03.2009 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe eine von Blaupunkt. Hat ca. 6 cm Durchmesser mit "Klebeadern". Ist bei mir an der Frontscheibe rechts oben dran und fällt so nicht wirklich auf.
Empfang ist super und selbst das Klebezeug hällt jetzt schon 4 Jahre.
Gruß sucker
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 426319 Geschrieben: 22.03.2009 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab eine unauffällige.. die sieht man überhaupt nicht.. wird an die HSH angeschlossen, man darf aber nicht die allerbilligste nehmen...
Wir hatten 424522239 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
