Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 02.12.2008 - 20:10 |
meine ausgewählten felgen sind so wie ich sie wollte doch nicht lieferbar.
nun habe ich ca. 500 falgen im internet angesehen. leider mal wieder nur 3 zur auswahl. eine davon, mein favoriet, gibt es nur in 9,5 und 11x
würde ich 225er und 265er 17" eingetragen bekommen? |
_________________ 2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor! |
Geschrieben: 02.12.2008 - 22:15 |
Mal nebenbei gefragt,ist das für den LET gedacht? |
Geschrieben: 02.12.2008 - 22:25 |
als, ich denke du willst sagen, nur gleich reifen am let.
aus meiner signatur geht hervor das ich meinen NE auf let umgebaut habe also keine sorgen wegen dem abrollumfang |
Yamaha R1 2006
___________
Auto: Opel Calibra TURBO C20Let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.12.2008 - 22:26 |
also wenn du die vernünftig abgedeckt bekommst sicher. Mußt du dir nur noch überlegen wie....... |
_________________ Gruß
Kristian |
Geschrieben: 02.12.2008 - 22:28 |
Achso habe ich nicht drauf geachtet.Doch wenn du Allrad haben würdest,dann wäre dieses sinnlos.
Also eingetragen bekommst das mit sicherheit,doch ich aus meiner perspektive und meine ansicht finde dieses übertrieben.Nehm doch die 9,5 und mach vorne 225 und hinte 245 drauf.
Denke so in der art wäre das ok,doch die 265 sind einfach zuviel des guten. |
Geschrieben: 02.12.2008 - 23:00 |
eigentlich möchte ich was, das es so noch nciht gab auf die beine stellen. deswegen mit 10,5 und 9,5
da die felgen in 10,5 nicht erhältlich sind, dachte ich eben an 11x
weiss nicht, ob das zu derb raus kommt.
mein karosseriebauer meinte eben, er müsste ihn hinten komplett verbreitern um das alles unter zu bekommen wenn ich die momentane linie des autos nicht halten wollen würde, wäre ich damit einverstanden.
jedoch soll die originale SS mit riegeransatz bleiben. die schweller würde er nach hinten raus setzen um dort die spur abzudecken.
denke das wäre schon extrem porno mit 265ern |
Yamaha R1 2006
___________
Geschrieben: 03.12.2008 - 01:34 |
das geht drunter...solange die ET passt...und keine Spurplatten gefahren werden... |
Auto: BMW e36 328i LPG Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.12.2008 - 09:21 |
Hi Radeon,
in Kehlheim dieses Jahr war ein Cali mit 265ern Hinten.
Pervers Geil!!!
Hier ein Bild von dem Cali:
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 03.12.2008 - 13:18 |
Wenn bei mir des klappt wie ich's mir vorstelle mach ich 10,5x18 rundum drauf. Kommt immer nur auf die ET an. Da ich ne sehr hohe hab ist das gar kein so großes Problem Drauf bekommt man die 11x17 schon. Nimm nur die höchstmögliche ET dann mußt weniger an der Karosserie machen. |
_________________ Für immer VfB!!! |
Geschrieben: 03.12.2008 - 22:06 |
zero- hat folgendes geschrieben: |
Hi Radeon,
Pervers Geil!!!
is doch aber ein 18"er???
ich dachte, ich hätte mal einen roten NE auf 17" mit 235er VA und 265er HA gesehen.
225er auf 9,5x und 265er auf 11x, würde das gehen? oder muss ich mit 235 und 265 fahren??? |
Yamaha R1 2006
___________
Geschrieben: 04.12.2008 - 09:23 |
Du mußt mit mindestens 235er und 265er fahren,für einen kleineren Reifen bekommst du auf dieser Größe keine Reifenfreigabe und das trägt dir auch keiner ein.
Habe nämlich mal beim Tüv nachgefragt wegen 215er auf ner 9Zoll Felge Et28.Da müßte ich schon auf mind.225 gehen!
jetzt fahr ich halt 19er in 8,5x19 und 10x19 |
Geschrieben: 04.12.2008 - 14:29 |
blackbeast hat folgendes geschrieben: |
Bilder, bitte!
Mit Eintragung? |
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:11 |
215er sind aber ohne probleme auf einer 9x erlaubt! ich bekomme sogar 215er auf einer 9,5x mit freigabe von toyo und eingetragen.
gut, 235er auf der VA is schon böse und damit klappt mein vorhaben auch wieder nicht, da dies dann nur mit einer 10x gut aussehen würde und ich die größe nicht bekomm.
dann werde ich wohl auf 245er HA bleiben. aber das mit den 19" hätte ich auch gerne gesehen |
Yamaha R1 2006
___________
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:22 |
Vergesst mal bitte dieses Denken " nimm die größte ET, dann musst weniger ziehen!", denn das is schlichtweg falsch!
Das mag hinten gehen, vorne hast dann aber derbe Probleme.
Ich kann von mir ausgehen: eine 9,5 Zoll ET 28 schleift am vorderen Federbei(Gewinde), eine 9,5 Zoll ET 25 nicht! Das sind grad mal 3mm! ALso vergesst das mal schön mit dem 10x18 rundum und größte ET, das geht nicht!!! und falls jetzt jemand mit Spurplatten kommt: is quatsch bei den Dimensionen, grade vorne (ja, hab da meine Erfahrung) und davon abgesehen kann man die dann auch in der richtigen ET holen, is ja weniger umständlich
PS: wegen der Freigabe: 225 geht auf 9,5, Dunlop hat dafür ne Freigabe. Sieht derb aus, is aber machbar. Aber bei 215 auf 9,5 würde ich vorsichtig sein. |
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:34 |
für das felgenproblem habe ich eine neue lösung die evtl für andere auch inter. sein dürfte
ich werde nun Billet GTP 53 aufziehen. die bekomme ich nur in 9,5x17" und in 11x17"
nun bestelle ich für die HA 11x und werde die nach unten korrigieren lassen.
hierbei wird das hintere felgenbett durchgeschnitten. 1/2" wird raus geschnitten und wieder zusammen geschweißt, so das es nicht erkennbar ist.
die felge wird als 11x so berechnet, das ich letzendlich eine 10,5x ET15 habe. das ganze wird in der CH gemacht. kostenpunkt für beide felgen liegt bei 300 euro.
der händler hatte das in der vergangenheit schon mit einer 10x gemacht und die auf 8,5 runter gearbeitet.
bei einem turbo sehr gut, da man da bei selber reifendimension stark unterschiedliche felgenbetten haben kann da man hier die der HA runter arbeiten lassen kann.
morgen bekomm ich genaue preise. da begutachtet der schweißer die felge, fährt extra zum händler dafür. das nenn ich mal klasse service in der schweiz |
Yamaha R1 2006
___________
