Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Geschrieben: 18.05.2004 - 21:08 |
Ja du hast ein Zündungs gesteuertes Kabel Wenn ich mich recht erinnere an dem Kabel für die Anhängerkupplung, das hat ein weißen Stecker, der liegt unter den linken Rüklicht, außer du hast eine Anhängerkupplung ansonsten ist das dort Serienmäßig verbaut. Aber ich bin mir net mehr 100 % sicher ob da so ein Kabel dran war, wenn dann ist es ein schwarzes. Rot ist Dauerspannung und schwarz nur bei Zündung und braun Masse.
Die Idee mit dem Leerlaufsteller war ich auch schon, aber wer kann mir da weiterhelfen und wie stellt man den ein ? Das Problem ist Opel ist zu blöd, die wollen gleich den ganzen Motor untersuchen und dann alles neu machen ohne zu wissen ob es das überhaupt ist, daruaf lass ich mich nicht ein. |
Auto: Cali Last Edition X20XEV
Geschrieben: 08.05.2005 - 20:28 |
Hi!!!
Hatte das selbe Problem auch schon. Er ist mir auch einfach ausgegangen und nach eininger zeit wieder angesprungen.....
Wenn es der NWS ist, geht der Motor in den Notlauf und die MKL leuchtet. Er geht aber nicht aus.
Bei mir war es der Kurbelwellensensor, der hat dir Kräätsche gemacht. Nachdem ich den getauscht habe hat er wieder geschnurrt wie ein Kätzen...
Es lebe der Cali |
