Insgesamt 22267 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 229
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit Wegfahrsperre.
tt2001
Beitrag: 23885 Geschrieben: 04.02.2004 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neuerdings aktiviert sich meine vom Vorbesitzer 1996 nachgerüstetet (original Bosch / Opel) Wegfahrsperre während der Fahrt => Zündung geht aus! Dies passiert nach ein paar Minuten. Wenn ich wiederum einige Zeit warte, funktioniert wieder alles, dann aber nur für ganz kurze Zeit, oder es geht garnicht mehr. Mehrfaches Sperren / Entsperren hilft auch nicht!
Da ich das Zündungssignal über den Warnblinkschalter laufen lasse (alter Opeltrick), kann ich momentan noch fahren jedoch ohne Blinker (wenn ich blinke, geht der Warnblinker an).
Das Relai der Wegfahrsperre funktioniert, da ich trotz Warnblikschalter-Schaltung noch die Sperre deaktivieren muss.
Da ich nur leider absolut keinen Plan von der Schaltung und den Einbauositionen der Teile habe bitte ich nun um Hilfe!
Daniel
gELBER_BLITz
Auto: TOYOTA SUPRA MKIV TT 6speed
Beitrag: 23900 Geschrieben: 04.02.2004 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab auch die BOSCH 94er wegfahrsperre drin gehabt und die hat auch rumgezickt. das scheint aber normal zu sein bei den scheiss dingern, die gehen halt mit der zeit kaputt. würde dir empfehlen sie rauszumachen oder zu ersetzen solange sie noch funktioniert denn wenn sie ganz den geist aufgibt, siehste alt aus hammer.gif
meine ist komplett draussen und nu hab ich ne 3fach wegfahrsperre samt mega alarmanlage von carguard. bin sehr zufrieden und kann sie nur empfehlen...
ps: braucht jemand eine zu 85% funktionsfähige (dh 85 von 100 anlaßversuchen klappen bestens) BOSCH wegfahrsperre mit 3 fernbedienungen, kann sie günstig verkaufen, habe keine verwendung mehr dafür. und bastler bekommen die schnell flott, da ja immer das selbe teil bei den dingern"verschleisst".
tt2001
Beitrag: 23903 Geschrieben: 04.02.2004 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aha... wusste garnicht, daß die so anfällig ist....
Wie hast du die denn raus gemacht bzw. wie ist die Verkabelung davon? Einfach alles rausrubben und fertig? Wo sind die Teile denn genau verbaut?
Daniel
gELBER_BLITz
Beitrag: 23907 Geschrieben: 04.02.2004 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
selber würde ich da lieber nicht rangehen,die wegfahrsperre hat aus "sicherheitstechnischen" gründen nur eine kabelfarbe,nämlich schwarz laecheln.gif ausserdem mußte mal schauen, ob die direkt mit dem steuergerät verbunden ist, wenn ja, dann haste echt pech,weil man die nicht rausbekommt,brauchst dann komplett neues steuergerät ohne wfsperre.meine war zum glück nicht so angeschlossen und konnte somit problemlos entfernt werden.hab das von einem polen machen lassen laecheln.gif der hat dafür paar minuten gebraucht respekt.gif die kennen sich halt aus hehe...
die wegfahrsperre liegt übrigens hinterm radio mittig unterm armaturenbrett,sollte ein flacher schwarzer plastikkasten sein.
Calibra-Kitt
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Beitrag: 23930 Geschrieben: 04.02.2004 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@tt2001
Die nachgerüstete Wegfahrsperre von Bosch ist meist da eingebaut wo der Mechaniker noch Platz fand, (Da hilft meist nur suchen) bei mir war sie hinter dem Sicherungskasten eingebaut.
Das Teil verursacht mit dem alter der Bauteile oft die erstaunlichsten Störungen in der Bordelektronik, also nichts wie raus damit.
Eine gute Alarmanlage z.B von Carguard (Defender,Pentagon), wie z.B bei @gELBER_BLITz.
Da ist schon eine 3-fach Wegfahrsperre eingebaut.
Das Teil ist ungefähr etwas größer wie eine Zigarettenschachtel, ist schwarz und hat 3 Steckbuchsen auf einer Seite wobei davon ein Stecker belegt ist.
Andreas
CodeGelb
Beitrag: 39638 Geschrieben: 18.05.2004 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist diese ominöse nachgerüstete Wegfahrsperre, von der Ihr redet die, wo man vorm Start so einen kleinen Sender (bei mir steht Conlog drauf) in den passenden Stecker halten muß ?
Wenn ja, woran erkenn ich, ob die über das Motorsteuergerät läuft ? Wollte eigentlich nicht provisorisch alles auseinander nehmen. Mein Steuergerät hat die Kennbuchstaben GN (C20NE). Ist das eins, was die Wegfahrsperrenfunktion unterstützt/integriert hat, oder nicht ?
Ich hab noch einen anderen Kabelbaum rumliegen, aus einem Cali der diese Transpondersteuerung (im Schlüssel) hatte. Weiß allerdings nicht, was passiert, wenn ich den verbau und mein Steuergerät das nicht unterstützt. Kann ich dann trotzdem fahren, wenn kein Steuergerät nach dem Code fragt, oder muß ich warten, bis mir mal ein passendes Steuergerät in die Hände fällt ?
Wir hatten 424537269 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
