![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59cc89b74d173d774ae52.jpg)
Geschrieben: 28.11.2008 - 19:25 |
hi @ all, wie schon im titel erwähnt muss ich beim tanken die zapfpistole immer wieder aufs neue drücken da sie sich nicht blockieren lässt. springt immer wieder raus wie wenn der tank voll iss und nix mehr rein geht. und das nervt doch schon ganz gewaltig. somal das tanken ewig dauert. vieleicht hat ja jemand ein ähnliches problem oder ne idee was da falsch läuft. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a6a8ee48f622c6e35a1.gif)
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.11.2008 - 19:31 |
Sers,
das Prob hab ich eigentlich nur bei manchen Shell Tanken!
Sonst lässt sich der Schnapper bedienen und es läuft rein ohne dauernt zu stoppe!
TheKomische |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525339894415f4ce4a44a.jpg)
Geschrieben: 28.11.2008 - 19:34 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5dd6da0b492195747162a.gif)
Geschrieben: 28.11.2008 - 19:36 |
yo bei shell hab ich das prob auch , aber es kann auch sein das die grüne klappe im tankstutzen gebrochen is und nach unten gerutscht , war bei mir so und da ging fast gar nix mehr , ach ja die klappe is dafür das du kein verbleiten tanken kannst , mußt ma von oben in den stutzen schaun ob du die siehst , wenn nicht denk ich isse wie schon gesagt in den stutzen grutscht und blockiert dort |
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59cc89b74d173d774ae52.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 28.11.2008 - 19:38 |
das da was abgebrochen sein könnte und die einfüllöffnung blockiert wäre ne option. da habe ich schonmal ne grobe richtig. danke für eure hilfe. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b07ea20499871ba70ecb.gif)
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 28.11.2008 - 19:55 |
Hallo, hab das Problem auch aber nur wenn ich den Zapfhann soweit wie möglich hineindrücke, an den Zapfhann sind an der unterseite des Rohrstutzen zwei nassen wo man denn Zapfhann einrasten lassen kann wenn ich dort die ihn in die erste raste einhänge dann funktioniert es aber wenn ich ihn in die zweite raste einhänge (weiter reinstecke) dann klappt es nicht ich hoffe ihr wiest was ich meine es ist sehr schwer es Auszudeutschen
Gruß Norbi |
Geschrieben: 28.11.2008 - 20:23 |
flashscalli hat folgendes geschrieben: |
ach ja die klappe is dafür das du kein verbleiten tanken kannst , |
falsch.
Die Klappe soll verhindern, dass nach einem Unfall und einen auf der Seite oder auf dem Kopf liegender Cali, das Benzin aus dem Stutzen läuft. Das mit dem Bleifrei tanken wird durch den Durchmesser der Tanköffnung geregelt (Bleifrei Zapfpistolen sind kleiner).
Wenn die Zapfpistole immer wieder rausspringt, dann nicht soweit hinein stecken. |
Josef
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 28.11.2008 - 20:57 |
Das grüne ding löst sich und geht und versperrt das das benzin durchfliessen kann,somit springt die pistole raus weil sie denkt es ist voll.Kommt öfter mal vor |
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 28.11.2008 - 22:20 |
Hi ist bei mir auch dann zieh ich die Zapfpistole weng raus und dann geht es ohne Probleme. Also nicht ganz reinstecken dann geht es. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b17e7f491688a185b8e.jpg)
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Geschrieben: 28.11.2008 - 23:55 |
falsch.
also ich würde auch sagen, das die grüne klappe eine falschtankersperre ist!! weil das habe ich auch noch nicht gehört, das die klappe dazu da wäre, was du gerade schreibst weil wenn du mal ein tank ausbaust, dann den einfüllstutzen komplett entfernst, wirst du sehen, das dort noch ein gummi mit einer schmalen längsöffnung drin steckt, das verhindert, das auslaufen, bzw. stoppt das größere mängen auslaufen!!! |
_________________ Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de |
Geschrieben: 29.11.2008 - 01:10 |
Hallo
Dieses Problem kenne ich nur von meinem Corsa a, da war der Tankentlüftungsschlauch zu stark abgeknickt deswegen staute sich der Sprit in den Einlaufstutzen zurück.
Chris |
Geschrieben: 29.11.2008 - 02:26 |
falsch.
stenssss da muß ich dir mal wiedersprechen des is die sperre fürs verbleite steht sogar irgendwo in der beschreibung vom cali ausserdem dichtet die klappe nicht , ausser es wäre zusätzlich dafür gedacht , aber in erster linie als falsch tank sperre weil is des teil nicht drinn kannste verbleiten tanken weil die pistole reingeht |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b1690ec4bc9d108b5289.jpg)
Auto: Opel Astra G Coupe Irmscher Selection 2,2 16v Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 29.11.2008 - 02:36 |
habe das problem auch und das eig ständig ! versuch mal den zapfhanbissle weiter nach rechts zu drücken also oben links damit das rohr nach rechts geht! mit dem zapfhan selber kann es auch
bei nichtgeichten tankstellen vorkommen du zahlst aber bekommst kein sprit in dem moment!!! |
Geschrieben: 29.11.2008 - 09:30 |
@flashscalli es steht wirklich was in der anleitung des cali`s
steht so in der bedienungsanleitung vom cali:"unverbleiten kraftstoff verwenden. einführen einer zapfpistole für verbleiten kraftstoff ist nicht möglich"
bei mir sowie bei meiner frau, schaltet die zapfpistole auch ab, wenn man sie zuweit in den tankeinfüllstutzen drückt damit kann man aber leben ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
www.calibra-v6.com
Geschrieben: 29.11.2008 - 16:49 |
danke für eure zahlreichen antworten. es war tatsächlich die grüne klappe im einfüllstutzen. muss irgendwann mal abgebrochen sein und hatte somit das tankrohr blockiert. wünsch euch noch ein schönes wochenende. mfg.günny |
