Gäste Online: 335
Insgesamt: 335 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo ruckelt unter Volllast
Caleebra
Beitrag: 395923 Geschrieben: 27.11.2008 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe ein Problem mit meinem Wagen... Und zwar unter volllast wenn ich von ca 2000 umdrehungen voll drauf drück hat er bei ca 4000 Umdrehungen aussetzer und fängt an zu rockeln.
Laut der Ladedruckanzeige sobald er overboost also über 0,5 bar hat. Fahre ich mit wenig gas bis ca 4000 Umdrehungen und drücke dann voll drauf bis zum Ende ruckelt er nicht.
Habe nun gesehen das etwas Öl oder ähnliches am Zündverteiler ist. Kann das der Grund sein?
Was vermutet ihr?
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
cali_16v
Auto: Audi A3, Audi TT RS, Audi A4 Avant ALH, CEPA, AFN
Beitrag: 395925 Geschrieben: 27.11.2008 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach mal den zündverteiler mit finger neu.
sind gerne defekt ab ner gewissen laufleistung. zündkabel mal checken
FC setzt er keinen?
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2356
Für die Verteidigung unserer Freiheit. Bitte mitmachen!!!!
http://www.stoppt-tempo130.de/
Caleebra
Beitrag: 395930 Geschrieben: 27.11.2008 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab auch Checkcontrol drin alles scheinbar ok.
kann das am Zündverteiler liegen? Habe das Problem erst seit kurzem
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Sergey
Auto: BMW 535D LCI
Beitrag: 395939 Geschrieben: 28.11.2008 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich nach dem Ansaugschlauch zwischen Lufi-Kasten und Turbolader an, der zieht sich gerne mal zusammen unter Volllast. Dadurch hast du solche Aussetzer.
Sergey
Diskutiere nie mit dummen Menschen, sie ziehen dich auf ihr Niveau herab und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!
cali_16v
Beitrag: 395957 Geschrieben: 28.11.2008 - 03:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sergey hat folgendes geschrieben:
kann sein, aber ist doch beim serien let eher unwarscheinlich (gehe anhand der bilder von original bis max phase 1 aus)
kannst ja mal probeweise ein paar schellen dranbauen, wenn dann keine ruckler mehr da sind, ist es wirklich der schlauch.
Ra
Beitrag: 395965 Geschrieben: 28.11.2008 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir warens die falschen zündkerzen.. aber wenn deiner original ist dürfte es daran eigentlich nicht liegen.
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
Callimatrix
Beitrag: 395969 Geschrieben: 28.11.2008 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das werden evtl. verschlissene oder gar defekte Zündkerzen oder Zündkerzenkabel sein.
Hatte ich an meinem auch schon mit exakt deiner Fehlerbeschreibung
one and only
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 395987 Geschrieben: 28.11.2008 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wir hatten das gleiche Problem.
Den schlauch hatten wir schon gewechselt vom ansaug...130 euro zum fenster raus sag ich da nur.
Paar vernünftige Zündkertzen und die karre rennt wirste sehen.
z.b. F5DPOR Bosch Platin haben wir verbaut, und da ist ruhe.
die normalen oder in der regel alle NGK kertzen werden offenbar aus geblasen^^
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 396050 Geschrieben: 28.11.2008 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Caleebra hat folgendes geschrieben:
Mfg Calibramero
Caleebra
Beitrag: 396198 Geschrieben: 29.11.2008 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist alles serie.
SOll ich also erstmal 4 neue Zündkerzen holen?
welche könnt ihr mir empfehlen?
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Shaddowhunter
Auto: Opel Calibra // Opel Frontera Sport C20LET
Beitrag: 396227 Geschrieben: 29.11.2008 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmmm also die von Bosch sind nicht schlecht........F5DPOR heißen die glaub ich. Hatte vorher NGK drin war mit denen aber nicht ganz zufrieden......
Ra
Beitrag: 396229 Geschrieben: 29.11.2008 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja geanu die bosch platinum F5DPOR sind gut... bevor du dir für hunderte euros neue zündkabel etc. kaufst hol dir lieber die zündkerzen.. kosten glaub ca. 50 - 60 euro
Caleebra
Beitrag: 396231 Geschrieben: 29.11.2008 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo kann ich dei Kaufen?
ebay finde ich keine F5DPOR
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Fronti
Beitrag: 396233 Geschrieben: 29.11.2008 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann es sein das du das ruckeln im ersten gang weniger bemerkst als wenn du z.b. im 5ten gang vollgas gibst und an die drehzahl kommst ?
Oder wenn dein auto mit mehreren Personen beladen ist das es dann auch schlimmer ist ?
Wenn ja dann haste das gleiche wie ich und bei mir ist Lader futsch und Kopfdichtung. (Schau dir mal dein Lader an , sind ja nur 2 Schrauben am Krümmer unten und schau wie es sich drehen lässt und wie es mit dem Spiel aussieht , wenn er keins hat iser auch kaputt.)
Caleebra
Beitrag: 396424 Geschrieben: 30.11.2008 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im 1. Gang ruckelt er gar nich! Wie gesagt er ruckelt erst sobald er über diese 0,6 geht!
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Wir hatten 424342214 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
