Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.11.2008 - 16:55 |
Hi
Hab in meinem Cali einen ZENEC DVD Player verbaut, der leider keinene USB Port hat. Jetzt möcht ich mir ein 2tes Radio zulegen mit USB und mit dem meine Anlage betreiben.
Möchte aber auch meinen DVD Player weiterhin betreiben.
Gibts da Irgendwas dass ich den DVD Player und den CD Player betreibe, zb dass ich den DVD Player mit einem Schalter abschalte und damit den CD Player einschalte?
mfg GunCalibra |
Auto: Opel Vectra B X20XEV
Geschrieben: 10.11.2008 - 17:06 |
Hey!
Möglich ist das bestimmt aber meinst nicht das das ein wenig blödsinnig ist? wo sillst das 2te radio hinsetzen?
Kauf dir lieber nen dvd radio mit USB ist auf jedenfall die bessere lösung |
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.11.2008 - 17:54 |
Geschrieben: 10.11.2008 - 18:08 |
Auto: Iceland XEV
Geschrieben: 10.11.2008 - 19:35 |
BamBam hat folgendes geschrieben: |
Ich würde es aber dann so schalten das immer nur ein Radio an sein kann. Also nicht einfach nur bei einem Radio die Stromzufuhr unterbrechen. |
aber du musst auch die ausgangsseite der beiden radios schalten, damit du einmal den und einmal den anderen radio mit den speakern verbunden ist. strom würd ich beiden gleichzeitig geben, und halt immer einen abdrehen. |
Geschrieben: 10.11.2008 - 19:42 |
XelloX hat folgendes geschrieben: |
Das man beide Radios an die LS anschliessen muss ist schon klar. Ich würde es aber trotzdem so schalten das immer nur ein Radio an sein kann. KLar kann man immer eins auslassen aber was ist wenn man ausversehen beide an hat?
Ich würde einfach so ein Schalter einbauen das bei einer Stellung Radio1 an ist und bei der andern Stellung Radio2. |
_________________ gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402 |
Geschrieben: 11.11.2008 - 19:52 |
Hi
Ja , mitn 2 Wegeshalter hab ich es mir auch schon überlegt, ich könnt ja denn DVD Player über die original Boxenkabel laufen lassen und den CD Player+ Subwoofer über den Verstärker.
Beim DVD gucken muss ich ned unbedingt denn Woofer haben, da reicht mir mein 2 Wege System.
Einbaun werd ich sie untereinander, da wo das kleine ablagefach ist den CD Player und oben den DVD Player.
mfg |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.11.2008 - 21:12 |
Das 2 Radio über den Aux In vom anderen laufen lassen.So hab ich das gemacht! |
Geschrieben: 11.11.2008 - 21:33 |
Und wie hast du die beiden radios angeschlossen?
hast ein Bild von deinem innenraum?
mfg |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.11.2008 - 21:38 |
Einfach ein Cinchkabel genommen und in den AuxIn Anschluß vom anderen Gerät angeschlossen.
Hab das 2te Gerät unter den Originaleinbauplatz gemacht da wo Original das Ablagefach war. |
Geschrieben: 11.11.2008 - 21:48 |
hi
und wie hast du dass mit der stromversorgung gelößt?
Kannst mir die verkabelungs- und einen anschlussplan machen? Würde mir sehr helfen.
mfg |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 12.11.2008 - 00:25 |
bei den 2 radio´s würd ich neue kabel für die stromversorgung legen entweder direkt von der batterie mit einer extra sicherung oder vom sicherungskasten ab, ob du dauerplus oder zündplus nimmst ist dir überlassen. und wenn dein radio über "aux in" verfügt dann darüber laufen lassen, somit sparst du dir die restliche verkabelei.
mfg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Auto: GMC Corvette C4 V8 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.11.2008 - 06:12 |
wäre es nicht einfacher ein Gerät mit all diesen Funktionen einzubauen ?
Gruß Th. |
_________________ Geht nicht, sagte der Meister, da kam einer, der dies nicht wußte, und hat's gemacht.
Opel Kadett Cabrio 2,0 Edition,Ford Explorer 4.0,Calibra Young V6,Cali DTM V6,Vauxhall Cali V6 RHD,Irmscher Vectra B V6 Caravan CC Executive,Vectra C V6 GTS 3,2 Irmscher
GMC Corvette C4 |
Geschrieben: 12.11.2008 - 09:27 |
thunderbird hat folgendes geschrieben: |
Gruß Th. |
Na ja... wäre.... aber er will anscheinend ja aber das eine behalten. Wenn er es so möchte machen solche Aussagen, die jetzt zum wiederholten Mal kommen keinen Sinn.
Um deiner Frage nachzukommen... eigentlich wurde hier schon so manches erwähnt.
Ich habs auch so.
Radio1 ganz normal oben rein wo er hin gehört.
Radio2 (was bei mir der DSP ist) ein Fach unten drunter (musst "leichte" Anpassungen machen da es kein DIN-Schacht ist)
Aus Radio1 den Chinch Ausgang nutzen und in AUX in am 2ten rein. Dort kannst ja dann umschalten welche Audioquelle du möchtest.
Anschluss an sich ist nicht schwer... entweder du verteilst (+)Plus und (-)Minus ODER du legst eine extra Leitung wie schon erwähnt. Ich hab eine komplett neue Leitung gelegt (natürlich abgesichert) und diese im Innenraum verteilt.
Hoffe die Beschreibung reicht. Das Prinzip ist auf jeden Fall einfach und wahrscheinlich die eher praktikablere Möglichkeit. Klemme bitte nicht beide Radios gleichzeitig auf die Boxen außer du willst dir ständig was neues kaufen!
Viel Erfolg. |
Geschrieben: 12.11.2008 - 10:33 |
Hi Pampersjoe,
Entschuldigung, wurde im 2ten Beitrag bereits erwähnt, habe ich übersehen !!
Gruß Th. |
GMC Corvette C4 |
