Insgesamt 22500 registriert!
Gäste Online: 194
Insgesamt: 194 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit ABS (Sensor)?
GMDJ
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg Edition C20NE
Beitrag: 383902 Geschrieben: 08.10.2008 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit einigen Wochen leuchtet ab und zu (unregelmäßig) meine ABS Leuchte auf.
In einem Monat mit täglicher Fahrt ca 4x.
Zusätzlich scheint das ABS irgendwie manchmal auszulösen wenn es gar nicht nötig ist.
Bei langsamer Fahrt und leichtem Bremsen merkt man dann auf einmal das pulsierende Pedal.
Was könnte das sein?
Irgendetwas am Sensor?
Marian32
Auto: Mercedes CLK
Beitrag: 383904 Geschrieben: 08.10.2008 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe bei mir genau das gleiche prob. bei mir ist es der linke Sensor, da ist die Steckverbindung nicht mehr die allerbeste.
Lg Marian
stenssss
Beitrag: 383915 Geschrieben: 08.10.2008 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlercode des ABS auslesen, dann weißte mehr und wir brauchen nicht zu raten ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 385224 Geschrieben: 15.10.2008 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnten auch die Relais sein, wenn du welche zum wechseln da hast, würd ich das erst mal machen, da es ja kein stress ist...
Ansonsten doch ausblinken
GMDJ
Beitrag: 390640 Geschrieben: 05.11.2008 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist gefunden (worden).
Leider nicht sowas simples wie ein Sensor oder ähnliches.
Hinten ist ein Kranz/Ring (oder sowas in der Art, ich hab keine Ahnung davon und es mir nur gerade erklären lassen zwinkern.gif) gerissen. Mal wieder eine weitere Roststelle, die zugeschlagen hat...
Mein Kollege (KFZ-Meister) kümmert sich jetzt um die benötigten Teile.
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem? Mit was für Kosten muss ich jetzt wohl rechnen?
Gibts das Teil (wenn es das einzeln geben sollte) überhaupt noch bei Opel?
stenssss
Beitrag: 390658 Geschrieben: 05.11.2008 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hinten der ABS-Kranz wegfliegt oder bricht ist schon mehreren passiert.
Nutz mal die Suche.
Josef
GMDJ
Beitrag: 390697 Geschrieben: 06.11.2008 - 04:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist [URL=http://cgi.ebay.de/ABS-Ring-Opel-Calibra-Vectra-Astra_W0QQitemZ300270631779QQcmdZViewItem?hash=item300270631779&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318]das[/URL] der richtige oder ist der für die Vorderachse?
Ok, der Link zu lang fürs Forum, die Artikelnummer ist 300270631779.
360096117346 wäre der Zweite, den ich gefunden habe, aber dort steht bei, dass er für die Vorderachse ist.
Wie viele Zähne hat denn der für die Hinterachse?
stenssss
Beitrag: 390764 Geschrieben: 06.11.2008 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GMDJ hat folgendes geschrieben:
die sind beide für die Vorderachse.
In der Regel hat der ABS-Ring 29 Zähne, aber besser ist es nachzuzählen an dem Ring der noch sitzt, da es in seltenen Fällen auch Ringe mit 43 Zähnen gab.
Die Zähnezahl ist vorn und hinten gleich, nur ist der hintere ABS-Ring im Durchmesser größer als der vordere.
Josef
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 390770 Geschrieben: 06.11.2008 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die ringe für die hinterachse sind nicht mehr lieferbar bei opel.laut meinem foh.bei mir waren alle 2 gebrochen.wir haben dann selber welche gedreht und gefräst.funktioniert tadellos.zur not hab ich auch noch 2 da.die haben allerding jeder 1zahn mehr.da ham wir uns verzählt gehabt biggrin.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 401372 Geschrieben: 19.12.2008 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte ein ähnliches problem...
hab lange gesucht, sensoren neu gemacht, antriebswellenaußengelenke, steuergerät....
hab dann beim FOH den Tech1 drangehangen und währen der fahrt die sensordaten der 4 sensoren anzeigen lassen und siehe da, vorne rechts öfter 0km/h... dann löste auch das abs beim leichten bremsen aus....
fehler war ein kurzschluss im sensorkabel zwischen steuergerät und anschlussstecker des sensors....
Cali-Gera
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 402296 Geschrieben: 23.12.2008 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Greif mal das Thema auf. Will morgen bei nen XEV am ABS Fehlerauslesen. Die Tabelle hab ich schon gefunden. Nehme ich da auch A gegen B wie beim normalen Fehlerausblinken??
stenssss
Beitrag: 402302 Geschrieben: 23.12.2008 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein.
Du mußt dann A und K brücken.
Josef
Cali-Gera
Beitrag: 402306 Geschrieben: 23.12.2008 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein.
Habs leider nirgendwo gefunden.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402348 Geschrieben: 23.12.2008 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein.
wenn der Pin "K" vorhanden ist... man kann nicht alle ABS-Systeme im Cali ausblinken, dann benötigst Du den Tech -1 oder so einen Adapter für den PC (letzterer funktioniert nur wenn du eine ECHTE serielle Schnittstelle am PC/Laptop hast, mit USB-Adaptern funktioniert das NICHT!!!!
AnuEx
Auto: Opel Cailbra A C20NE
Beitrag: 402351 Geschrieben: 23.12.2008 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir ist vor 2 Wochen der hintere ABS Ring gebrochen(durch gerostet) hatte hier auch ein Thema offen!
Bei Opel zahlste dich komplett mit der Radnabe dumm und dusselig. (ca. 180€ bei meinem Händler)
Frag hier lieber nach !
Der User Opel Rambo hat mir seinen Angeboten, doch ich hab schon nen anderen bekommen zwinkern.gif
http://www.calibra88.de.tl
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 469526398 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
