Gäste Online: 209
Insgesamt: 212 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radnabe nicht abschraubbar
Earl
Beitrag: 390053 Geschrieben: 03.11.2008 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will meinen motorraum gerade restaurieren, also alles raus bauen. Geht aber nicht weil die Federbeine meinen sie müssen dran bleiben. Es geht um die schraube unten in der Radnabe und ich schwör die geht nich ab. Die Nuss war zu klein in der länge, hat imemr hinten angeschlagen, also ich mir 30er ringmaul geholt, das ding is ja so abartig fest man kann drauf rumspringen, schlagen haun und ziehen wie man will, das geht net. Den sicherungsstift hab ich rausgezogen. Gibts da einen Trick? weil in der mitte is nochmal so ein Miniloch irgendwie...vielen dank falls einer mir helfen kann traurig.gif
ssjsongoku
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 390058 Geschrieben: 03.11.2008 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin.
da gibts keinen trick.
die sind schon richtig fest.
da hilft nur schlagschrauber oder nen langer hebel wo du richtig kraft hast.
mit nem ringschlüssel kommste da nicht weit.
und bissl einsprühen mit rostlöser wirkt au manchmal wunder.
mfg ssjsongoku
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 390075 Geschrieben: 03.11.2008 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 390101 Geschrieben: 03.11.2008 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
1.handbremse festziehen
2. rad ab
3. stift raus
4. rad wieder drauf
5. schraube lösen mit den erwähnten hilfsmitteln
stenssss
Beitrag: 390103 Geschrieben: 03.11.2008 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
MrSchnell
Auto: Opel Vectra B X20XEV
Beitrag: 390109 Geschrieben: 03.11.2008 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
2. rad ab
3. stift raus
4. rad wieder drauf
So haben wir es auch gemacht. wieviel iss deine nuss denn zu kurz?
Wichtig ist ne Verlängerung oder halt schlagschrauber.
Ich hab bei mir auch probleme gehabt und denn haben wir ne 2m verlängerung genommen damit war es ein kinderspiel ^^
ThaRippa
Beitrag: 390111 Geschrieben: 03.11.2008 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Du Wennä, kumma hinna diä, doa stehtn zöllign Roah, des nehm wia als Fällengerung!"
Mein Selbstbauwerkstattmensch meines Vertrauens hat dafür eigens gekröpfte Ringschlüssel wo das andere Ende abgeflext ist, damit man n Rohr drauf bekommt. Beim Nexia haben wir damals einfach die Antriebswelle per Flex passend gemacht, dass ne normale 30er Nuss drauf geht, denn soooo viel Gewinde braucht man ja gar nicht. Allerdings am Calli würd ich sowas nicht machen, der ist mir zu schade laecheln.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 390113 Geschrieben: 03.11.2008 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Earl
Beitrag: 390142 Geschrieben: 03.11.2008 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soh, die *piep* sind ab. jetzt is zwar das gewinde ruiniert aber sie sind ab! Wir hamm nen ringmaul drumgelegt und nen 2 meter langes rohr dran gesteckt und volles rohr metallreiniger drauf. ^^lol.gif abartig
CalibraThunder
Auto: Opel Calibra / Astra X20XEV / X16SZ
Beitrag: 390222 Geschrieben: 03.11.2008 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja und wodurch ist das Gewinde jezz kaputt?
Also mit ner 30er Nuss und ner Verlängerung gehen die normalerweise IMMER auf.
Gruß Philipp
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (W. Röhrl)
Earl
Beitrag: 390303 Geschrieben: 04.11.2008 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das gewnde hab ich beim raushauen mit dem hammer ruiniert. Das sind so sachen wo man draus lernt wenn man es wieder macht zwinkern.gif
Beitrag: 390304 Geschrieben: 04.11.2008 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wie verstehe ich jetzt bitte "raushauen" wiejetzt1.gif ist denn das gewinde von der mutter kaputt oder das von der welle? die mutter sollte nach möglichkeit immer erneuert werden, falls du das gewinde der welle beschädigt hast wirds noch etwas aufwändiger!
Earl
Beitrag: 390334 Geschrieben: 04.11.2008 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
letzteres aber vielleicht kann man das mit enr metallfeile hinkriegen glaubs aebr net naja ma schaun laecheln.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 390372 Geschrieben: 04.11.2008 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Earl
Beitrag: 390467 Geschrieben: 05.11.2008 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Besorgen, holen, kaufen laecheln.gif Ich hab mir diesen Monat schon nen neuen ratschekasten, nen motorkran und lauter kleinkram gekauft...ich versuchs erstmal mit ner feile laecheln.gif Nen kumpel hat zwar nn gewindeschneider aber nicht in dieser Größe
Wir hatten 424420999 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
