![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg)
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 26.10.2008 - 19:28 |
Hallo Leute,
ich hab mir vor kurzem einen Calibra V6 gekauft. Er ist Bj. 96 und hat erst 120.000 km. Mein Nachbar ist KFZ-Mechaniker und hat sich den Motor angeschaut.
Auf die Frage, ob ich den Motor auch leiser machen kann, sagte er "Nein, das ist typisch Opel, das sind die Hydrostößel die hört man bei alten Opel Motoren immer"
gesagt. Es soll durch wechsel der Hydrostößel auch nicht besser werden meinte er. Stimmt das? Also der Motor springt sofort an und ist denke ich auch in Ordnung.
Habt ihr Tipps & Tricks wie man den leiser machen kann?
Danke für eure antworten.
Irfan |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59b69d5e49494f041f618.gif)
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 26.10.2008 - 19:32 |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b6112504907885350f24.jpg)
Auto: Opel Vectra B X20XEV
Geschrieben: 26.10.2008 - 19:37 |
Moin!
Also ich habe hier auch ncoh ein Calibra V6 stehen bauj. 93 und wenn der im stand läuft hört man garnichts.. man muss schon genau hinhören damit mqan überhaupt hört das er an ist.
Und schon erst recht keine hydros. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b1690ec4bc9d108b5289.jpg)
Auto: Opel Astra G Coupe Irmscher Selection 2,2 16v Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.10.2008 - 19:39 |
würde mich auch mal intressiern habe zwar nen 16v aber der klappert manchmal wie ne blechdose ok muss dazu sagen er hat an die 270tkm und hatte auch überlegt die hydros zu wechseln, aber schade ich dem motor wenn ich weiter so fahre ? und was kostet das?
denn soviel ich weiss ist das klappern nach tauschen der hydros weg! |
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 26.10.2008 - 19:41 |
Bei mein 16V klappern die Hydros auch aber nur wenn er kalt ist. Mein Kumpel sagt das klappern macht nix. |
Geschrieben: 26.10.2008 - 20:13 |
naja wenn meiner kalt ist dann extrem dann bissle drehen auf 2-3t um
dann wieder auf standgas dann ist er leiser ab net weg und zur zeit quitscht da drin irgendwas wenn er kalt ist ganz komisch |
Geschrieben: 26.10.2008 - 20:19 |
Ja bei mir dauert es auch schon länger bis es weg ist. Aber ich glaub das macht nix wenn es klappert. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg) Themenstarter
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 26.10.2008 - 20:51 |
wow so viel Action in kurzer Zeit in diesem Thread Ich hab eindeutig das richtige Forum gewählt *lach*.
Die Hydros klappern, wenn der Motor kalt ist nur ganz kurze Zeit. Der gibt am Anfang auch nen leichtes Geräusch von sich.
Aber mich würd auch interessieren, wie ich generell den Motor leiser bekomme.
Irfan |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b80d673d846eef594d4.jpg)
Geschrieben: 26.10.2008 - 21:09 |
Was genau meinst Du denn mit leiser??? Also, was für Geräusche macht Dein Motor denn???
Hab auch nen V6, den C25XE, und da klappern beim Starten nur kurz die Hydros, sobald Öldruck da ist, schnurrt die Maschine wie ein Kätzchen...
Ich finde die Maschine im Allgemeinen sehr leise und laufruhig, wobei ich auch das Geräusch liebe, was so ein 6pötter halt so macht, wenn man auf der Bahn mal Gas gibt... ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
_________________ ...Sprit kostet halt Geld... |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc6db3cf52e1268642e09.jpg)
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 26.10.2008 - 21:48 |
Hi..
@Achilles84
Allgemein leiser? Normalerweise haste ja schon die Dämmatte unter der Haube.
Dann gabs bei einigen Modellen auch so eine Abdeckung für unten unterm Motor, glaub aber, dass die nur bei den 4-Zylindern verbaut wurde.
Weiß nicht, ob die auch beim 6er passt.
Hab mir die selbst kürzlich erst besorgt, ist aber selten dran zu kommen. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Geschrieben: 26.10.2008 - 22:19 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
..."Nein, das ist typisch Opel, das sind die Hydrostößel die hört man bei alten Opel Motoren immer"... |
Was´n das für´n Fachmann? So ein Schwachsinn!
Was ist denn da so laut? Der Motor an sich? Ansauggeräusch? Irgendein klappern? |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 27.10.2008 - 13:53 |
irgendwie vermute ich, dass der Motor falsch Luft zieht. Gestern ist er mir beim fahren mit 90 (gott sei dank auf gerader Strecke) beim schalten in den 4. Gang aus gegangen. Also die Hydros klappern nur kurz in 1-2 min. ist das auch weg. Aber an sich hört man das verbrennen vom Sprit auch. Also der Motor macht so "wuf wuf wuf wuf" ^^ lacht mich jetzt bloß nicht aus hehe. Aber der springt sofort an. Kann auch ein Riss am Krümmer sein oder?
Motorraumdämmung ist bei mir drin. Meine A-Säulen sind sogar gedämmt mit so Styropor, das sieht man wenn man da rein schaut.
Irfan |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 27.10.2008 - 18:30 |
mein motor is auch in etwa so, aber bei mir kommt noch das geräusch vom remus dazu, also im stand, also kann ich net genau beschreiben was es is
is nur n 8v und der motor hat schon 250k km drauf
aber mich störts überhaupt net
hört sich ja net so schlecht an :P |
