Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 21.10.2008 - 17:41 |
Hallo !
ich hab mir vor geraumer Zeit ein Vauxhall-Frontemblem zugelegt (danke an Caliebhaber !) - diese hatte allerdings einen Bruch an einer Seite erlitten und nun fehlt das Stück bzw. will ich dieses Stück wieder formgenau nacharbeiten und das "Chrom" neu lackieren.
Wie kann ich einen möglichst eine passgenaue und stabile "Proteste" für die Ecke anfertigen ? Ich dachte an ein "Negativ-Abdruck" der heilen Seite und dann mit nem passenden Material nacharbeiten...
Danke für alle Tipps und Ratschläge
Martin |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Auto: Opel Calibra c20ne Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.10.2008 - 17:48 |
du meinst das runde emblem auf der motorhaube ?
wenn wirklich nur nen stück fehlt, was nicht mit in das zeichen verläuft, kannst du natürlich einen abdruck machen, am besten mit formknete und die größe dann als material ausschneiden.
ich weiss jetzt nicht genau welches material das emblem hat. ist das plastik ?
wenn ja dann könntest du natürlich auch einfach ein stück plastik anschmelzen und in form schleifen, ist ne aufwändige fummel arbeit aber möglich, weiss nurnicht ob sich die arbeit lohnt und nen neues emblem zu kaufen nicht einfacher ist. wobei ich auch hier nicht weiss, was für ein wert diese momentan haben. |
Geschrieben: 21.10.2008 - 17:57 |
das Emblem ist aus Plastik - lediglich chromähhnlich lackiert
Es fehlt nur an der Ecke ,nicht am Emblem selbst, ein Stück - deswegen hab ich auch an eine self-made Reparatur gedacht.
Also es müsste von der Formgebung passen, wenn ich ein Negativabdruck der anderen Seite mache und mit Greenstuff nachforme und dann die Bruchstelle grad feile/schleife und dann wieder dranklebe ? Womit kann ich ein recht sauberes Negativabdruck machen ?
Das Chrom wird hinterher ordentlich sandgestrahlt und neu lackiert (Emblem selbst wird abgeklebt) |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.10.2008 - 17:59 |
Sers,
Bilder sagen oftmals mehr als 1000 Worte^^
Zeig ma her das Embleme vll findet sich dann ne geeignete Lösung!
TheKomische |
Geschrieben: 21.10.2008 - 18:01 |
frage mich gerade wie du son kleines teil abklebenn willst um es rund um strahlen zu können.
das abdeckband muss ja auch den strahldruck aushalten ohne zu reissen, wenn es reisst durch die körnung, haste natürlich verschissen
glaube fast das ich das einfach mit harz machen würde. das fehlende stück muss ja minimal sein und einfach das emblem auf papier legen, dann ein tropfen harz auf die fehlende stelle geben und trocknen lassen, danach wieder formen mit schleifpapier oder ner feile und fertig, wäre denke ich das einfachste, als extra nen abdruck für so eine kleine reperatur zu machen. |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 22.10.2008 - 12:42 |
is net einfacher so n emblem neu zu kaufen kostet 19 euro bei ebay?
greez |
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Geschrieben: 22.10.2008 - 13:01 |
das mit dem negativ abdruck auf der anderen seite wird wo nix werden , du meinst doch sicher das große V , da du dann den abdruck immer noch spiegelverkehrt hast,hast du das abgebrochen stück noch? wäre das einfachste, weil dann nimmst du einfach loctite industriekleber , rangeklebt und du siehst nicht mal den spalt großartig , und es hält für die ewigkeit , ansonsten wie groß ist n das stück was fehlt also wie lang , gibt da die eine oder andere möglichkeit das wieder ordentlich hinzukriegen. aber n bild wäre wirklich gut |
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl |
Auto: GMC Corvette C4 V8 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.10.2008 - 15:06 |
welches Emblem meinst du, die gibts in mehreren Ausführungen, schau dir meins an.Wenn du in der ebay Suchliste Vauxhall* eingibst, findest du fast alles was es an Embleme gibt.
Gruß Th |
_________________ Geht nicht, sagte der Meister, da kam einer, der dies nicht wußte, und hat's gemacht.
Opel Kadett Cabrio 2,0 Edition,Ford Explorer 4.0,Calibra Young V6,Cali DTM V6,Vauxhall Cali V6 RHD,Irmscher Vectra B V6 Caravan CC Executive,Vectra C V6 GTS 3,2 Irmscher
GMC Corvette C4 |
Geschrieben: 22.10.2008 - 16:28 |
Keeper hat folgendes geschrieben: |
greez |
Natürlich, alles andere ist doch Blödsinn! |
_________________ Typreferent Vectra A/Calibra der Alt-Opel-IG
www.alt-opel.eu |
Geschrieben: 22.10.2008 - 16:55 |
also ich sehe im BoahEy nur für hinten die Embleme...
Ich hab diese Leiste mit dem V und dem Emblem da drin. auf der linken Leistenseite ist die Ecke abgebrochen und nunmehr Lost !
Also ich könnte es mit Greenstuff nacharbeiten und neu lackieren - das Sandstrahlen ist kein Prob, da kleb ich n rundes Blech auf das Emblem |
Auto: Calibra V6 / Adam Slam/ Insignia Sports Tourer
Geschrieben: 30.10.2008 - 21:20 |
Dieses Teil kannst du direkt bei deinem FOH bestellen, kostet nicht die Welt! Wenn du die Bestell Nr. brauchst meld dich einfach! |
Geschrieben: 30.10.2008 - 22:02 |
ich hab es schonmal beim FOH versucht - diese Embleme gibts es (nach Aussage des Logistik-Flachmannes) nur in bestimmten Kombinationen mit anderen Ersatzteilen - irgendwie will ich ihm das bis heute nicht glauben... aber Best.Nummer wäre an sich schonmal nicht schlecht ^^ |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 30.10.2008 - 22:05 |
Geschrieben: 30.10.2008 - 22:17 |
die Leiste liegt beim SyMen - doch der (ja ich werd mal rau) Drecksack meldet sich nicht mehr (@SyMen harrooohooo !!)
ist von dem linken Chromleistenteil das Eck - knapp 2 cm schräg abgebrochen |
Geschrieben: 31.10.2008 - 16:29 |
Katalognr. 1324005
Teilenr.90512758
Kostet 31,25 + Mwst |
