Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 109
Insgesamt: 111 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - die Wastegate-Dose und wofür ist sie da?
Beitrag: 381839 Geschrieben: 28.09.2008 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Habe nur nen älteren Thread dazu gefunden, bei dem der Link nicht mehr funzt traurig.gif
Wollte halt auch mal wissen, wie genau die Wastegate-Dose funktioniert, wie man sie "einstellt" und warum der LET nicht ohne leben kann? Bedanke mich schon mal bei allen Spezis im Voraus.
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 381846 Geschrieben: 28.09.2008 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
ist die nicht für dass der überschüssige Druck nicht auf die Drosselklappen schlägt sondern aus dem System entweichen kann?
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 381864 Geschrieben: 28.09.2008 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, die wastegate öffnet bei zuviel abgasgegendruck und führt somit das überschüssige abgas, welches nicht mehr durch die turbine durch kann, an dieser durch einen kanal ab, direkt ins hosenrohr...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Beitrag: 381865 Geschrieben: 28.09.2008 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
und das wastegate ist einstellbar und diese einstellung richtet sich dann nach dem maximalen ladedruck wiejetzt1.gif
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 381867 Geschrieben: 28.09.2008 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Wastegatedose dient der Ladedruckregelung.
Wird über nen Unterdruck angesteuert.
Ist sie offen entweicht der Großteil der abgase auch über das Wastegate, also geht an der Turbine vorbei.
Ist sie geschlossen fließt der gesamt Abgasstrom durch die Turbine, man hat also vollen Ladedruck.
Hat mit dem Abgasgegendruck eher weniger zu tun.
Korrigiert mich wenn was falsch is.
MFG
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 381884 Geschrieben: 28.09.2008 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
Doch natürlich auch...wenn der abgasdruck so hoch ist, dass er die dose öffnet gegen ihre federspannung...und wenn sie zu sehr gespannt ist, läuft man gefahr, zuviel abgasdruck zu haben...
Damit das alles aber net rein mechanisch geschieht, gibts den unterdruckanschluss...zwinkern.gif
MfG, Micha
Ra
Beitrag: 381935 Geschrieben: 29.09.2008 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da wollt ich mich jetzt mal mit dran klemmen:
Wie erkennt man dass die wastegatedose kaputt ist? Welche Symptome treten auf?
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
ssjsongoku
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 381937 Geschrieben: 29.09.2008 - 10:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin moin
merkste zb daran wenn nicht mehr der volle ladedruck aufgebaut wird.
kommt davon das mit der zeit die federspannung in der wastegate nachlässt
und diese dann quasi den druck schon vorher durchlässt.
abhilfe schafft dann meist ein leichtes nachspannen über die gewindestange
mfg ssjsongoku
Ra
Beitrag: 381940 Geschrieben: 29.09.2008 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe nämlich das problem dass der overboost erreicht wird, dann regelt er aber auf 0,5 bar ab und wirkt wie zugeschnürt..
cali_16v
Beitrag: 381962 Geschrieben: 29.09.2008 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne defekte wastegadose erkennt man auch daran das dein auto beschleunigt und in der mitte so ca 4000-5000 umin ein loch hat und ab dann wieder anfängt zu ziehen.
die feder muss gespannt sein und zwar das man sie mit der hand kaum bewegen kann. zugkraft war glaube ich 12kg bei ner neuen dose. let vectra kann das besser erklären.
spannen tut man sie entweder mit nem zugkraftmessgerät, oder per zollstock und messen der gewindelänge oder aber mit ner guten ladedruckanzeige nach dem overboost.
ist aber kein spielzeug das ding, es gingen schon einige motoren hops, weil die dose zugeschweißt war izzy.gif
wenn sie zu lasch ist, geht ladedruck verloren und es kann auch passieren das sie verklemmt ist dann sind auch solche probleme wie oben beschrieben möglich.
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2356
Für die Verteidigung unserer Freiheit. Bitte mitmachen!!!!
http://www.stoppt-tempo130.de/
Ra
Beitrag: 381973 Geschrieben: 29.09.2008 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann man n loch nennen zwinkern.gif der ladedruck fällt von 1,3-1,4 bar auf 0,5 ab.. klar zieht der dann wieder besser wenn er in höhere drehzahlen kommt.. aber nicht so wie ers sollte. hab mir schon ne verstärkte wastegate bestellt. wenn´s nicht DARAN lag dann muss ich wohl nochmal weiter forschen!
Zwangsbeatmer
Auto: Opel Calibra C 20 LET
Beitrag: 382004 Geschrieben: 29.09.2008 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo hast du die denn bestellt? und dein problem hört sich für mich nicht nach dose an! zieh halt einfach mal dran!!
SAUGST DU NOCH ODER BLÄST DU SCHON???
Ra
Beitrag: 382010 Geschrieben: 29.09.2008 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die dose hat so ne tolle feder außen noch dran die wurde also schonmal verstärkt..
was könnte es denn noch sein? manchmal hält er auch nen höheren druck und kommt nicht in den overboost.. je nach lust und laune psycho.gif
Zwangsbeatmer
Beitrag: 382012 Geschrieben: 29.09.2008 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht ladedruckregelventil!
Ra
Beitrag: 382013 Geschrieben: 29.09.2008 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo liegt das und wie kann ichs testen? am besten mit bild ^^
Wir hatten 422773294 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
