Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 100
Insgesamt: 102 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Re: : Schaltsaugrohr beim XEV: Prinzip, Lage, ?
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 380727 Geschrieben: 24.09.2008 - 07:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist dieses Schaltsaugrohr eigentlich?
Wo sitzt es am Motor?
Wie funktioniert es genau?
Habe leider 0 Checkung dazu.
M.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 380732 Geschrieben: 24.09.2008 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Schaltsaugrohr ist die Ansaugbrücke. Ab dem "XEV II" mit Simtec 56.5 kommt eine modifizierte Ansaugbrücke zum Einsatz, die im Inneren Klappen zur Umschaltung zwischen kurzem und langem Ansaugweg hat. Die Klappen werden per Unterdruckventil vom Motor-Steuergerät kennfeldgesteuert umgeschaltet. Spätestens ab - ich glaube - 3500 Umdrehungen wird immer auf den kurzen Ansaugweg umgeschaltet. Macht sich beim Beschleunigen durch ein klitzekleines Loch bemerkbar.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Daywalk3r
Beitrag: 380734 Geschrieben: 24.09.2008 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das nicht das gleiche Prinzip wie bei der vectra b V6 Ansaugspinne? hat doch da auch mit mit kurzem und langen ansaugweg und "gleichmäßiger" Drehmoment verteilung zu tun. Oder liege ich da jetzt falsch?
Daniel
Mein Cali's @ C³
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 380737 Geschrieben: 24.09.2008 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo *blackmesa*,
Haben die Last Editions dann alle schon diese besondere Ansaugbrücke? Die haben doch Simtec 56.5.
In der Wiki habe ich gelesen, dass damit die Drehmomentverteilung verändert wurde.
Ein XEV mit Schaltsaugrohr fährt sich demnach "besser" als einer ohne?
Das gibt es doch diese evo Stufe auch für einen XEV. Drehen die Entwickler da einfach im SM an der Steuerung dieser Klappen, um dieses typische Drehmomentloch in niedrigen Drehzahlen zu beseitigen. Ich hatte mich immer gefragt, wie man durch eine geänderte Software solche grundlegenden Motoreigenschaften "so einfach" ändern kann. Wenn das über eine mechanische Mimik gemacht wird, kann ich schon eher daran glauben.
Und beim X25XEV habe ich mal was über so ein Klappensystem (RAM oder so) gelesen... ja.gif Ist wohl das gleiche Prinzip.
M.
PS: Ich nehme mal Deine Ausführungen und stelle sie in die Wiki. Darf ich hoffentlich. In der Beschreibung erwähne ich auch Deinen Usernamen, OK?
https://www.calibra-faq.de/index.php?title=Schaltsaugrohr
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 380741 Geschrieben: 24.09.2008 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Simtec 56.5 XEVs haben alle das Schaltsaugrohr. Sollte bei den Last Editions ausnahmslos der Fall sein. Die XEV mit Schaltsaugrohr haben 188 nm maximales Drehmoment, die älteren 180 nm. Der XEV mit Schaltsaugrohr hat in niedrigeren Drehzahlen mehr Drehmoment als der ältere und ein höheres maximales Drehmoment.
Also auf dem Papier ist der neue der bessere, ob man das merkt....
Es ist kein typisches Loch da. Wenn man voll auf den Pinsel steigt und von unten über das gesamte Drehzahlband durchbeschleunigt, merkt man irgendwo zwischen 3500-3600 ein kleines Zucken, der Moment in dem die Klappen auf kurzen Weg umschalten.
C³-Galerie
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 380744 Geschrieben: 24.09.2008 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Ein Schaltsaugrohr ( Dual Ram) gibt es beim Omega A 3.0L 24 V. Da öffnet die zweite Drosselklappe ab 4 Tsd U/min und dann geht`s da vorne ab.
Kurze Info von Wikipedia:
Schaltsaugrohre basieren auf dem Prinzip der Gasschwingungen innerhalb des Saugrohres und sind meist schaltbare Schwingsaugrohre. Beim Öffnen des Einlassventils entsteht beispielsweise eine Unterdruckwelle, die am Ende des Saugrohrs als Überdruckwelle wieder zurückläuft. Somit kann ein Zurückfluten der schon im Brennraum angesaugten Luft in den Ansaugtrakt verhindert werden (Liefergrad) oder gar durch die Überdruckwelle eine Aufladung erzeugt werden (Luftaufwand). Die immer konstante Geschwindigkeit der Über- und Unterdruckwellen im Rohr entspricht der Schallgeschwindigkeit. Die Öffnungszeiten der Ventile orientieren sich jedoch vornehmlich an der Stellung der Kurbelwelle, das heißt, dass bei schneller drehenden Motoren die Ventile immer kürzer geöffnet sind. Um die Effekte der konstant schnellen Gaswellen auch bei unterschiedlichen Drehzahlen nutzen zu können, muss die Länge des Rohres der Drehzahl angepasst werden. Das gezeigte Beispiel ist demnach für zwei Drehzahlen optimal ausgelegt. Neuere Modelle haben drei oder vier verschieden Längen oder sind sogar in ihrer Länge voll variabel.
Wichtig bei der Gestaltung von Saugrohren ist der Resonanzeffekt, der auch durch die Gestaltung des Abgaskrümmers verstärkt werden kann: Alle Krümmerrohre werden in beiden Drehzahlbereichen für jeden Zylinder gleich lang ausgelegt.
Mfg Lars
Mfg Lars
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 380756 Geschrieben: 24.09.2008 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="Calisto 16 V"]Kurze Info von Wikipedia:...[/quote]
So, jetzt bin ich schlauer und vor allem der Beitrag unten über den Resonanzeffekt war sehr interessant. ja.gif
Die Calibra-lastigen Infos habe ich aber trotzdem in unsere Calibra-Wiki aufgenommen und noch einen Link zur wikipedia gesetzt. Damit wird es dann rund.
Fehlt nur noch ein gutes Bild der "Innereien" in https://www.calibra-faq.de/index.php?title=Schaltsaugrohr
Grüße und Danke
M.
FirstEdition
Auto: Opel Insignia CDTi
Beitrag: 380817 Geschrieben: 24.09.2008 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blackmesa hat folgendes geschrieben:
Etwas off-topic, aber interessanterweise ist er bei einem offenen Luffi dann auch plötzlich doppelt so laut.
Aktuell: Opel Insignia 2.0 CDTi Sport, Bj. 16, Graphitschwarz Metallic
Davor: Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTi Sport, Bj. 12, Graphitschwarz Metallic
Früher: Opel Calibra Last Edition (Nr. 777), Bj. 97, Magneticblau, X20XEV
Galerie bei C³
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 380819 Geschrieben: 24.09.2008 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Offtopic.
Das ist doch erklärlich, wenn der Ansaugweg kürzer wird, ist die Dämpfung geringer und man hört das "Schnaufen" besser. Außerdem können die Resonanzen u.U. in andere Schwingungszustände kommen (eben einfach lauter.)
Aber ich denke da eher an die XEV Probleme, die man sich mitunter einhandeln kann, wenn das SM diese Änderung nicht verstehen will.
m
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 380826 Geschrieben: 24.09.2008 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist SM und was für Probleme und welche Änderung?
C³-Galerie
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 380827 Geschrieben: 24.09.2008 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SM = Steuergerät Motor (s.a unter meinen Artikeln -> Abkürzungen???)
Ich beziehe mich auf den Wikipedia Artikel zum besagten Schaltsaugrohr:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltsaugrohr -> Resonanzeffekt
M.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 380828 Geschrieben: 24.09.2008 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bitte noch mal genauer, welche Änderung soll das Motorsteuergerät nicht verstehen?
C³-Galerie
FirstEdition
Beitrag: 380829 Geschrieben: 24.09.2008 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@MSI SM = Steuergerät Motor?? Na ja, wenigstens bringst Du Deinen Glossar schon mit lol.gif
Aber sonst habe ich auch nichts kapiert. Steuergerät? Probleme? Meinst Du bei einem Schaltsaugrohr mit Simtec 56.1 oder 56.6 ohne?
Galerie bei C³
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 380946 Geschrieben: 25.09.2008 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry, war gestern abend nicht mehr online, also jetzt.
[quote="blackmesa"]Abkürzungen, die man nachschlagen muss, verfehlen ihren Sinn. wink.gif [/quote]
Ja, das gebe ich Dir im allgemeinen recht, aber das ist hier ein Auto-Forum und häufig benutzt Begriffe werden nun mal der Einfachheit halber abgekürzt. Klar kann es da auch zu Nichtverstehen oder Missdeutungen kommen, aber genau deswegen habe ich den Link zur Erklärung ALLER von mir benutzten Abkürzungen als Signatur unter allen meinen Beiträgen. (Leider wird der trotz Animation immer wieder übersehen.)
[quote="blackmesa"]Also bitte noch mal genauer, welche Änderung soll das Motorsteuergerät nicht verstehen? [/quote]
Siehe ganz unten ***.
Welches Saugrohr auf dem Bild ist das Schaltsaugrohr oder sind beides welche?
Kann ich das Bild in die Calibra-Wiki reinscheiben? Ist das Dein Foto?
[quote="FirstEdition"]@MSI SM = Steuergerät Motor?? Na ja, wenigstens bringst Du Deinen Glossar schon mit lol.gif
SM heisst doch was ganz anderes ja.gif[/quote]
Motor-Steuergerät, Steuergerät-Motor, MS, SM, ECU. Das sind alles Abkürzungen, die in den verschiedensten Dokus so verwendet werden. Ich habe einfach eine genommen (nicht die engl.) und habe die mit dem "Steuergerät" beginnende genommen, weil es ja auch noch andere Steuergeräte im Auto gibt wie Airbag, Wegfahrsperre u.s.w.
(SM heißt nur in anderen Foren was anderes, aber da bin ich nicht zu Hause. )
[quote="FirstEdition"]Aber sonst habe ich auch nichts kapiert. Steuergerät? Probleme? Meinst Du bei einem Schaltsaugrohr mit Simtec 56.1 oder 56.6 ohne?[/quote]
Nein, etwas anderes.
Die Wiki Artikel beschreibt diese Resonanzen im Saugrohr recht gut (Da geht es u.a. um die Wellentheorie, mechanische Wellen, Begriffe wie Ausbreitung, Reflexion, Überlagerung, stehende Welle, offenes/geschlossenes Ende u.s.w.). Wenn man also an der Ansaugstrecke etwas ändert (andere Luftfilter o.ä.), verändert man auch dieses Resonanzverhalten und damit die Messwerte der Sensoren in dieser Strecke. Das wiederrum muss das SM (im englischen ECU oder auch Motor-Steuergerät genannt biggrin.gif) dann verkraften, was im Extremfall zu Problemen führen kann. Immerhin ist dieses System ja ausgedacht und ausgetestet worden, um optimal zu laufen.
Eine Änderung der Ansaugstrecke bringt z.B. 8 Nm mehr Drehmoment und eine andere Verteilung des Drehmoments über der Drehzahl. Ein anderer Luftfilter (offen oder was auch immer) greift dann natürlich schwer in dieses System ein und wenn das SM dann diese geänderten Bedingungen nicht toleriert, kann es zu Problemen kommen.
Das meinte ich mit meinen Ausführungen.
M.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 380950 Geschrieben: 25.09.2008 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An dem Bild habe ich keine Urheberrechte, das hab ich aus einem anderen Forum geklaut, hat dort ein Benutzer eingestellt. Das linke ist das Schaltsaugrohr.
Deine Bedenken wegen der Steuergeräts teile ich nicht.
C³-Galerie
Seite generiert in 0.140 Sekunden
Wir hatten 420962475 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
