Gäste Online: 333
Insgesamt: 334 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo muss das Memory Kabel dran?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 38051 Geschrieben: 03.05.2004 - 07:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi @ all.
weiss zwar, dass das eine Cali Seite ist, aber es geht nun ausnahmsweise mal um ein Corsa B.
Habe in der Suche usw. nichts dazu gefunden.
Weiss denn jemand, an welches Kabel vom Corsa das Memory-Kabel vom Radio ran muss?
Damit meine Freundin nicht bei jedem Start Ihre Sender neu einspeichern muss.
Also schon mal vielen Dank,
Sascha
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 38055 Geschrieben: 03.05.2004 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst beim Stecker + und Zündungs+ vertauschen, dann merkt sich das radiio dann auch die sender.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
edo_G
Beitrag: 38070 Geschrieben: 03.05.2004 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mess am besten mal ob immer + anliegt oder nur mit zündung wiw wlaed bereits geschrieben hat, es gibt kein memory kable, sondern das radio muss über dauerplus laufen da das radio einen internen speicher hat, und dieser erlischt wenn das radio keinen strom mehr bekommt, also jedes mal wenn zündung aus geht,... wie gesagt am besten messen und dann neu verdrahten, (auch wenn du einen Adapter hast können diese kable vertauscht sein, war bei mir so,....!!)
CalibratorV6
Beitrag: 38073 Geschrieben: 03.05.2004 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau, beim Cali z.B. ist es ein rotes und ein gelbes Kabel, mußte die an meinem Radio auch umdrehen. Wie edo_G schon sagte einfach mal messen welcher Zündungsplus ist und welcher der Dauerplus ist. Normal ist rot dauerplus,bei manchen Radios ist das aber anders müßte auch in der Beschreibung vom Radio stehen welcher Anschluß am Radio Dauerplus und welcher Zündung ist.
Wir hatten 424396778 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
