Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit Einarmwischer
ExtremCorsaB
Auto: OPEL Calibra C20xe
Beitrag: 374760 Geschrieben: 31.08.2008 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Freunde!
Hab heute versucht meinen Einarmwischer von FK ein zu bauen.
Alles so weit gut geklappt doch nun zu meinem problem:
Für ne Tüveintragung muss das Ding ja rechts liegen in Ruhestellung...also ganz unten rechts...aber irgetwas stimmt mit meinem Wischwinkel nicht! Der Wischer steht in Ruhestellung schräg nach rechts auf der Scheibe und wenn man wischt wischt er die Fahrerseite--dann die beifahrerseite bis unten zum scheibenrand und dann bleibt er wieder Schräg mitten im Sichtfeld stehen. Sollte wohl jedem klar sein das ich den Wicher nicht einfach umstecken kann weil er dann versuchen würde bis in die Motorhaube hinein zu wischen.. Ihr müsst euch das also Quasi so vorstellen das der Motor "wenn man vorm Fahrzeug steht" den Wischer der Schräg links im Sichtfeld liegt, nach rechts bewegt zur Fahrerseite, dann nach links zur Beifahrerseite bis er ganz unten an der Scheibe ist und dann bewegt er den Wischer wieder!! richtung fahrerseite und bleibt schräg auf der schiebe stehen. Das ist so zusagen eine Wischbewegung bei einer Betätigung.
Was also muss ich tun?? Hätte ich beim einbau des Gestänges an den Motor eine bestimmte einbauposition des Gestämges wählen müssen oder was ist kaputt??
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 374765 Geschrieben: 31.08.2008 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also du musst am wischergestänge was verstellen da is so nen kurzes stück verbindung zwischen motor und gestänge da musst du die mutter lösen und halt etwas verstellen am besten stellste den mal auf ausgangsposition und machst die pape ab dann kannste n bisschen rummprobieren ^^
ExtremCorsaB
Beitrag: 374769 Geschrieben: 31.08.2008 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dqas ja das Problem..in einbebauteZustand kommt man da nicht mehr ran! Also wieder ausbauen die ganze scheiße oder was?? und was bringt es mir dann? ich weiß ja ncht was ausgansposition ist!
Also was ist zu tun?
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 374804 Geschrieben: 01.09.2008 - 06:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
dann wird wohl nichts anderes mehr bleiben!
Wenn du ihn dann weg hast, musst du eben, wie der Vorredner schon gesagt hat rumprobieren bis es passt. wiejetzt1.gif
LG
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Opel-Heiza
Auto: OPEL 2x Kadett E, 1.4 und 2.0 GSI C20NE, C14NZ
Beitrag: 374842 Geschrieben: 01.09.2008 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mein Einarmwischer auch am we umgestellt, allerdings an meim Kadett da kommt man noch ans gestänge dran, meiner stand auch rechts auf der scheibe, habe den jetz auf mittelstellung gestellt, is en bisschen gefummel bis man den ganau so stehen hat wie mans will. Ambesten du markierst dir iwie wie er steht und stellst nach gefühl ein und wenn du ihn laufen lässt stell ihn ambesten erstma hoch nicht das er gegen die Haube läuft
Suche:
Nockenwelle für C20NE bis. 280° Risse bevorzugt
Wir hatten 423723689 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
