Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 205
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - warnlampen leuchten, servo weg
rusber
Beitrag: 373982 Geschrieben: 28.08.2008 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vorhin auf der bab gabs einen leisen dumpfen "pog"; die batterie warnlampe und die rote warnlampe fast ganz links unten mit " (!) " gingen parallel an...hab dann erstmal sofort radio etc. ausgemacht. in der abfahrt hab ich dann gemerkt, dass die servo kein stück mehr funktioniert...was kann denn da kaputt gegangen sein? lima???
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 373983 Geschrieben: 28.08.2008 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dir ist nur der Riemen gerissen. Der treibt Servo und Lima an bei der Rippenriemenvariante/Flachriemen. Oder hast die zwei schmalen Keilriemen, die du tauschen müsstest. Die Folge ist , dass die Batterie nicht mehr lädt. Ca. 20 km kannst noch im Notfall fahren, dann ist die Batterie tot.
Neuen Riemen rauf und weiter gehts.
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 373996 Geschrieben: 28.08.2008 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau so is es wie matze dat sagte
hauptsache der riemen hat nix kaputt gemacht als er gerissen ist ! zbs kabel oder schläuchen eine mitgegeben , angeritzt usw.
der schnellste user im meerschweinforum
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de
rusber
Beitrag: 374066 Geschrieben: 28.08.2008 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
direkt nachgeschaut und es ist genauso wie sagt...beide riemen (hab 2) hats weggehauen. der sensor für den bremsflüssigkeitsstand (ist ja die andere leucht oder nich!?) sitzt doch eigentlich rechts und nicht links bei den riemen !??kaputte kabel konnte ich auch nicht sehen...das wird bestimmt toll da den defekt zu finden wieso die leuchtet
danke schonmal für die info! gruß
p.s. ich bin 58km noch bis nach hause gekommen, die batterie hat noch 12,6Volt
stenssss
Beitrag: 374069 Geschrieben: 28.08.2008 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit der zweiten Warnlampe ist normal, einfach neue Riemen drauf und alles ist OK
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 424470457 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
