Geschrieben: 28.08.2008 - 15:59 |
vorhin auf der bab gabs einen leisen dumpfen "pog"; die batterie warnlampe und die rote warnlampe fast ganz links unten mit " (!) " gingen parallel an...hab dann erstmal sofort radio etc. ausgemacht. in der abfahrt hab ich dann gemerkt, dass die servo kein stück mehr funktioniert...was kann denn da kaputt gegangen sein? lima??? |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 28.08.2008 - 16:17 |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 28.08.2008 - 17:13 |
genau so is es wie matze dat sagte
hauptsache der riemen hat nix kaputt gemacht als er gerissen ist ! zbs kabel oder schläuchen eine mitgegeben , angeritzt usw. |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 28.08.2008 - 19:26 |
direkt nachgeschaut und es ist genauso wie sagt...beide riemen (hab 2) hats weggehauen. der sensor für den bremsflüssigkeitsstand (ist ja die andere leucht oder nich!?) sitzt doch eigentlich rechts und nicht links bei den riemen !??kaputte kabel konnte ich auch nicht sehen...das wird bestimmt toll da den defekt zu finden wieso die leuchtet
danke schonmal für die info! gruß
p.s. ich bin 58km noch bis nach hause gekommen, die batterie hat noch 12,6Volt |
Geschrieben: 28.08.2008 - 19:32 |
das mit der zweiten Warnlampe ist normal, einfach neue Riemen drauf und alles ist OK |
Josef
