Gäste Online: 327
Insgesamt: 327 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC nachrüsten & Schaltknauf abbauen
calibramax
Beitrag: 37307 Geschrieben: 13.04.2004 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe meinen BC auch vor 3 Wochen nachgerüstet und hatte den Gelben großen Stecker sofort hinter der Analogen Uhr gefunden im armaturenbrett!
Ich musste nur noch den stecker mit den BC stecker kabeln verlöten, verlegen, und das Münzfach aussägen und schon ging es bei mir!
Ich befürchte du hast diesen gelben stecker nicht, manche Calibras hatten diesen nicht, also wirds saumäßig schwer und umständlich nen BC bei dir zum funktionieren zu bringen!
Am Besten suchst du ihn wenn du das Handschuhfach ausbaust da muss wenn vorhanden eigentlich der Gelbe stecker sein an einem kabelbaum wo Kabelinder drum is!
Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 37314 Geschrieben: 13.04.2004 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Noryn
um die heizung rauszubekommen, müssen die bowdenzüge ab, 3 an der Zahl.
Dafür muss das Handschuhfach ab und die seitliche konsolen verkleidung.
dann siehst du 3 geöbe bowdenzüge, der untere ist etwas unglich angebracht, aber mit "5" Gelenken im Arm ist es auch zu schafen laecheln.gif
Erst dann lann man die ganze einheit rausziehen, aber vorsicht, die halterungen der bowdenzüge brechen schnell ab.
Der Gelber stecker sollte am gleichenkabelbaum hängen, wie die Uhr.
Und der Stecker für due tasten ist 5 Polig, also kann es nicht das sein, was du gefunden hast, und der Hintere Ascher ist auch nicht beleuchtet.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 424362655 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
