Geschrieben: 23.08.2008 - 18:59 |
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 23.08.2008 - 19:02 |
Klar: Wenn du deinen Cali (der Serienmäßig elektrische FH mit Komfort Funktion hat) abschließt (egal ob Schlüssel oder Funk) schließen sich die Fenster. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.08.2008 - 19:09 |
Auch eins haben will!
-Daywalk3r
-Cali8V
-SilverMV6
-@Cali8V
-Snoop |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali  |
Geschrieben: 24.08.2008 - 15:49 |
Bei welchem Preis incl. Versand seid ihr denn jetzt?
Wenn das Modul incl. Versand unter 20€ kosten soll bin ich dabei.
Wollte es selber bauen aber da komm ich für die Teile schon auf ca. 10€ und hab noch kein Gehäuse und dazu die Gefahr nen Kabelbrand zu riskieren.
Viele Grüße
Chris
-Daywalk3r
-Cali8V
-SilverMV6
-@Cali8V
-Snoop
-2hot4tv (je nach Preis) |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 25.08.2008 - 14:40 |
Moin
Also ich wäre auch dabei wenn das Modul mit Porto unter 20€ bleibt!
Dennis |
Auto: C20NE
Geschrieben: 25.08.2008 - 23:42 |
-Daywalk3r
-Cali8V
-SilverMV6
-@Cali8V
-Snoop
-langer |
Geschrieben: 25.08.2008 - 23:55 |
-Daywalk3r
-Cali8V
-SilverMV6
-@Cali8V
-Snoop
-langer
-derEini (3 Stück) |
Geschrieben: 26.08.2008 - 07:07 |
Geschrieben: 04.09.2008 - 21:21 |
hi.
habe noch die von madbyte gefertigten module liegen, sind unbenutzt.
wer also interesse hat, kann sich bei mir melden. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 05.09.2008 - 08:53 |
ich hoffe das ist jetz nicht frech was ich mache,...
aber aber bei manchen calibras (nicht bei allen) ist es ab werk so, dass man mit dem schlüssel, wenn man ihn zuschließt, die fenster hochgehen und dann abschließt. wenn sowas schon geht, dann braucht man kein steuergerät mehr!!! man braucht nur ne kabelbrücke mache, d.h. 5cm langes kabel parallel anklemmen und schon gehen die fenster beim abschließen mit funk ODER schlüssel automatisch zu...hab ich bei mir auch so und geht 1a! kosten ca...naja...2 cent und 5 min arbeit |
Geschrieben: 05.09.2008 - 09:12 |
Das geht wenn überhaupt nur bei den wenigsten Funkfernbedienungen.
Die Komfortfunktion (Schlüssel halten und Fenster gehen zu) ist bei fast allen oder vielleicht sogar allen Calibras mit ZV vorhanden.
Nur leider erkennen die gängigen (Ebay etc.) nachrüst-Fernbedienungen nicht ob du die Taste gedrückt hältst oder ob sie nur einmal kurz gedrückt wurde, da nur ein einzelner Impuls gesendet wird und dabei geht das Fenster nur vielleicht 1cm hoch (ausser man drückt die Taste ca. 500x hintereinander).
Deshalb braucht man dieses oder ein ähnliches Modul, dass beim Impuls von der FFB das Signal für mehrere Sekunden an die Komoftleitung weiter gibt.
Viele Grüße
Chris |
Geschrieben: 05.09.2008 - 12:46 |
| calic20let hat folgendes geschrieben: |
Schwachsinn, das gibt es im cali nicht. Du must den Schlüssel so lange ahlten bis die Fenster zu sind, du regelst also die Zeit. Wenn du es mit einer "Drehabrücke" ansteuern würdest, wird das Fenster nur für die Zeit des ZV Impulses schließen und sich kaum bewegen. Daher brauchst du ein Modul das die Zeitspanne des Schließens durchschaltet... |
Mein Calibra
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.09.2008 - 13:27 |
@ calic20let
erklär mal genauer was du gemacht hast. welche kabel hast du miteinander verbunden?
ich kann mir im augenblick nicht ganz vorstellen wie das funktionieren soll.
ich habe mir damals (vor 6 jahren) so ein relais wie hier jetz alle haben wollen selbst gebaut und bis vor kurzem im einsatz gehabt.
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Geschrieben: 05.09.2008 - 13:57 |
nee stimmt net...man baut sich nur eine brücke mit einem kabel was einfach auf die vorhanden kabel angeklemmt wird und das geht 1a! man schließt einfach zu und die fenster fahren in die endpostiion...d.h. zu...funktioniert egal mit welcher fernbedienung da der steuerimpuls von der original zu kommt. wer genau wissen will wie das angeschlossen wird, dann am besten mich anmailen oder ich schau mal das ich hier ein bild reingeladen bekomme |
Geschrieben: 05.09.2008 - 14:19 |
ich denke mal du hast dir irgendwo aus der ZV steuerung ein masse signal geklaut und auf den komfort-draht geklemmt.
sei dir aber darüber im klaren das du dadurch ständig diese komfortfunktion ansteuerst. ich weiß nicht ob sich das nachteilig auswirkt, aber es langt schon wenn du dadurch eine erhöhte stromabnahme hast. diese würde schon genügen das deine batterie erheblich schneller leer wäre als normal. |
