Sagt mal geht das ich wollte die zwei 38 subbys von sony hinten rein ballern und dachte ich brache dann 2 endstufen mit jeweils passender leistung zu den subbys!
aber letztens sagte man mir ich könte auch eine endstufe nehmen und die subbys parallel anschliessen ist das richtig und auf welche werte muß ich dann achten??
die subbys haben je 1400w max und 400w RMS
_________________ !God bless the Death!
!C U in Heaven!
Geschrieben:
ne parallel wird denk ich mal net so wirklich gesund sein für die subs. wenn de ne 4 kanal endstufe nimmst kannst beide subs dran anschließen, bei ner 2 kanal würde es zwar auch gehen aber dann ohne gebrückte kanäle und somit mit zu wenig leistung,.. aber am besten sind meiner meinung nach 2 2 kanal endstufen!
C-T Großmeister Dabei seit: 21.11.2003 Beiträge:1392
Wohnort: D-34289 Auto: opel Calibra/Astra G coupe C 20 LET/ Z 20 LET
Geschrieben: 12.04.2004 - 13:50
hi
sorry @edo_g aber wo bitte liegt der unterschied ob ma 2 sub s paralel gebrückt hat oder ungebrückt an 2 kanälen? und warum sollte den sub s das im gebrückten zustand nit gut bekommen? ich mein das ma die subs lieber an 2 kanälen hat is klar aber normal is das völlig wurscht solang die leístung der endstufe zu den sub s passt oder?
nimm eine monoendstufe. da kannst die zwei subwoofer getrost dranhängen. ergibt eine impedanz von 2 ohm. und die monoendstufe verträgt bis ein ohm !
wenn du eine zweikanal nimmst dann die beiden kanäle brückst und die 2 subwoofer parallel hängst, geht die impedanz auf 1 ohm runter und das verträgt nicht jede 2 kanal endstufe. maximal die rockford fosgate, hifonics
doorkeeper sagte es bereits, dadurch kann es auch sein das die Subs signale bekommen die zur zerstörung führen weil sie überpegeln. ich hab zwar auch ne endstufe bei der man des eintsllen kann ob sie auf 1 ohm oder höher laufen soll,...
hab heut nochmal nachgefragt!
Also der chef meinte wenn ich von sony beispielsweise die 1600 mono endstufe nehme die sogar anschlüße für zwei subbys hat dann haut das hin das ich da die 2 1400 subbys mit zum wackeln bekomme! stimmt das nun oder hat der meister mist erzählt? wer hat schon mal sowas probiert!?
