Geschrieben: 16.08.2008 - 18:55 |
gucke grade so nichts böses ahnend ausm Fenster und seh irgendnen Fleck Flüssigkeit am Auto... immer vom "besten" ausgehend bin ich direkt gucken gegangen, ist definitiv Öl und der Fleck ist auf der Beifahrerseite ganz vorne. Es ist definitiv nicht die Ölwanne(ndichtung) (nicht, dass die mich nicht auch schon geärgert hat, ist auch vor 2 Monaten erst erneuert worden)... hm, nun frag ich mich natürlich woher das Öl genau kommt... mein Adlerauge *hust* kombiniert mit nicht vorhandenem Fachwissen konnte da jedenfalls nix reissen...
Ein Tipp wäre jedenfalls nett... Hab am Montag eh nen Werkstatt-Termin, passt ja ganz toll so langsam nervts aber auch, dauernd ist irgendwas, so wird das nie was *grummel* |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 16.08.2008 - 19:10 |
Gar nicht so einfach ...die Servopumpe vielleicht? Kann natürlich auch sein, dass das Leck woanders ist und erst an dieser Stelle vorn rechts abtropft.
Grüße, T |
Geschrieben: 16.08.2008 - 19:47 |
danke erstmal für deine Antwort.
War eben nochmal unten und hab n Foto gemacht...
Ich find allerdings irgendwie die Stelle nicht wo das Öl tatsächlich austritt man sieht halt nur das das Öl da fröhlich runtersuppt...
Hab auch mal in den Behälter reingeguckt, der ist NOCH (?) gut gefüllt.. ach man, irgendwie werd ich im Moment aber auch vom Pech verfolgt *grummel* |
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Geschrieben: 16.08.2008 - 23:57 |
was du da auf dem bild hast, ist ja der kühler incl. thermoschalter. wenn der thermoschalter undicht ist, und dann das kühlwasser samt frostschutz ausläuft, und sich dann mit dem normalen drck im motorraum mischt, dann hat es ungefähr die konsistenz von öl. der fleck sieht auf dem boden dann auch ähnlich aus. denn an der stelle auf dem bild, kann der wagen kein öl verlieren, da dort nirgendwo öl vorbeigeht.
gruß sven |
_________________ Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht |
Geschrieben: 17.08.2008 - 08:17 |
danke für deine Antwort.
Hm, ja der Behälter mit der Servoflüssigkeit ist normal voll würd ich sagen (auf jedem Fall zwischen min und max), aber ist ja auch erst seit gestern? hm... aber irgendwelche Probleme, Geräusche oder gar Ausfall der Servo hab ich nicht bemerkt.
Hm, daran hab ich überhaupt nicht gedacht, dass es etwas anderes als Öl sein könnte, die Konsistenz der Flüssigkeit kam mir nämlich schon wie Öl vor.. hm... tja, jetzt wo du Themostat sagst... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... meine Anzeige hat nämlich in den letzten Tagen auch etwas seltsam rumgesponnen, das wollt ich morgen auch u.a. überprüfen lassen... Etwas anderes negatives ist mir auch nicht aufgefallen...
Vielen Dank jedenfalls, bin jetzt schon etwas beruhigter, dann wird wohl morgen noch ein neues Thermostat fällig sein? Hab ein bisschen gegoogelt und demnach scheint es ja ein "häufigeres" Problem zu sein...hab eh das Gefühl, dass mein Cali alles mitnimmt, was man auch nur im entferntesten als "typisch Opel" bezeichnen könnte... nur häuft sich das im Moment irgendwie und wird langsam doch nervig.... |
Geschrieben: 17.08.2008 - 11:29 |
Hast du nur den fotografierten fleck oder auch am Boden wo du parkst etwas entdeckt ? |
_________________ Wer Wind säht , wird Sturm ernten !!! |
Geschrieben: 17.08.2008 - 16:41 |
Auch am Boden, möchte ja fast zum Glück sagen, wer weiß obs mir sonst sofort aufgefallen wär... |
Geschrieben: 17.08.2008 - 16:50 |
Beifahrerseite sind noch Ölfilter und Ölpumpe. Hast du dort mal nachgesehen ?
Oder mal vieleicht das es von oben runter tropft. Vieleicht vom Ventildeckel , die werden auch gern mal undicht. Schau dir einfach mal mit einer gescheiten Lampe deinen Motor an. Auch von hinten mal richtig nachsehen. |
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Geschrieben: 17.08.2008 - 17:25 |
Hatte das mal bei meinem XE. Da war ein Riss in der Ölwanne ab der Ablasschraube. Warscheinlich war sie zu fest zu...
Gruß |
_________________ Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
Geschrieben: 18.08.2008 - 05:52 |
muss gleich los zur Arbeit, vielleicht lass ich gleich noch einen Kollegen drübergucken, aber ich hab ja auch um 8uhr den Termin in der Werkstatt (wegen was ganz anderem eigentlich *seufz*)... dann wird sich ja zeigen um wieviel Punkte der Nerv-Index mal wieder steigt...
vielen Dank jedenfalls für eure Antworten, hat mich doch beruhigt.
(Ölwanne glaub ich eigentlich nicht, ist wie gesagt auch erst vor zwei Monaten gemacht worden, was allein ja noch nix heissen mag, sieht aber auch trocken aus und ist ja doch n bisschen weiter weg vom Fleck) |
