Auto: Cali seit 19. Mai 1999 Opel Calibra C20NE
Geschrieben: 17.08.2006 - 03:15 |
Wie kann ich denn die Verbrauchsanzeige von Spritmonitor.de in meine Beiträg einbinden?
Ich habe das jetzt mal in der Signatur gemacht, aber das traurige Ergebnis seht ihr ja selbst jetzt hier unten.
Wie geht das richtig, dass die Zahl/Grafik so schön erscheint wie bei allen anderen hier? Wie lautet die Syntax?
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Marcel
_
Jetzt mit Omega-Tempomat im 8V !!!! |
Geschrieben: 17.08.2006 - 08:40 |
gehe auf Spritmonitor und logg dich da ein, dann dort auf Verbrauchsanzeige klicken, nun auf BB Code klicken und den dann angezeigten Code kopieren, diesen Code fügst du in deine Signatur ein und nun sollte es funktionieren. |
Josef
Geschrieben: 18.08.2006 - 19:44 |
Du must auch drauf achten das in der calibra-team signatur nur 1 Bild erlaubt ist. Hast du zB nen bild von deinem cali drin und den Spritmonitor wird nur der cali (das erst bild im bb code) angezeigt... |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Auto: Opel Calibra Turbo (VOLLVERZINKTER-FINNE)! ;-) ! BMW E39 530IA Limo EZ.02.2002 C20LET
Geschrieben: 12.08.2008 - 23:38 |
Bin anscheinend zu blöd den BB Code einzufügen.
Also wenn ich auf Verbrauchsanzeige gehe und auf BB Code klicke kommt das .
Wenn ich dann beides in die Signatur einfüge passiert leider nichts. Komisch im Beitrag funktioniert es aber bei der Signatur nicht
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Bernd |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 13.08.2008 - 00:01 |
Schau mal, ob neben dem Signaturfeld folgendes steht:
"HTML ist an
BBCode ist an
Smilies sind an"
Eigentlich geht das.
p.s. ich sehe grad.. du musst natürlich beim posten nicht den haken bei der sigantur weglassen sondern aktiv setzen/lassen.
Die Änderung gilt erstmal nur für die Themen und Antworten, bei denen du seither ausgewählt hast, dass Signaturen angezeigt werden sollen. |
Geschrieben: 13.08.2008 - 00:04 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 13.08.2008 - 00:05 |
tiefbassmonster hat folgendes geschrieben: |
Ja steht dort.
Aber wenn ich dei zwei Teile des BBCodes einfüge passiert nichts . |
na siehste...geht doch. 10,3 Liter sehe ich
beachte mein PS oben: p.s. ich sehe grad.. du musst natürlich beim posten nicht den haken bei der sigantur weglassen sondern aktiv setzen/lassen.
Geschrieben: 13.08.2008 - 00:08 |
