Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 136
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - gehäuse berechnung
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 36872 Geschrieben: 08.04.2004 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
habe mir nen Sub von Audiobahn AW1205X geholt mit 1000Watt RMS
wollte mal fragen wie groß das gehäuse sein muss.
Daten:
Parameters
-Fo (Hz) - 29
-Qms - 3,9
-Qes - 0,36
-Qts - 0,32
-Vas (liters) - 47 (ist das vielleicht die grösse?)
-Vas (Cubic feet) - 1,6
-EBP - 64
-Revc (2 each @) Ohms - 1,9
-SPL (1w-1m) dB - 88,9
-Xmax (mm) linear peak-peak - 32
-Levc (mH) - 0,84
Enclosure Volumes
Sealed
-minimum Sealed (cubic feet) - 0,5
-Maximum Sealed (Cubic feet) - 1
-Fill (polyester Fiberfill) - 50%
-3dB Down (min. Sealed) - 56
-3dB Down (max. Sealed) - 37
Enclosure Volumes
Vented
-Vented (cubic feet) - 0,8
-3dB Down point - 36
-vented to (Hz) - 32
-lenght using a 2" diameter port - 13"
-lenght using a 2,5" diameter port - 21"
-lenght using a 3" diameter port - n/a
Wer kann mir da helfen?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BlackdogCalli
Beitrag: 36873 Geschrieben: 08.04.2004 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed glaub das es die größe ist VAS(liters)-47 laecheln.gif, sagt wie groß das gehäuse sein sollte.
kannste mir mal die Maße sagen Durschmesser vom Sub oben und die tiefe(vom teller rand bis zum magnet)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 36877 Geschrieben: 08.04.2004 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist ein 12" bzw. 30cm Sub
vom tellerrand bis zum magneten sind es 17cm
der magnet ist 20cm im Durchmesser und 7sm tief.
so sieht er aus, nur mit 1000Watt Audiobahn AW1205X
PS: ich wollte ihn mit dem Magneten nach oben einbauen, da er viel besser aussieht, macht was her.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BlackdogCalli
Beitrag: 36881 Geschrieben: 08.04.2004 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed erstens sieht schick aus der Sub von dir respekt.gif . Zum Gehäuse dar bauste einbox die so groß ist das der sub genügent luft hat zum atmen halt.Größe weiß ich jetzt erst mal net dar ich ja nicht weiß ob es denn Kofferrum kleiner machen soll oder net so viel kleiner halt laecheln.gif
Oder bau doch so das du denn sub hinter die Rückbank baust.Also bank umklappen und maß nehmen wie der abstand zwischen der lück dann ist im umgeklappten zustand halt.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 36883 Geschrieben: 08.04.2004 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dass der Kofferraum dabei kleiner wird, lässt sich ja nicht vermeiden.
der soll auch nicht in die ersatzradmulde.
ich dachte mir, dass die kiste an die Rücksitzlehne ran kommt.
Und ich wolte auch nicht einfach irgend eine kiste bauen, sondern eine, die genau für den Sub geeignet ist, von der grösse her, sprich das richtige Volumen hat, den rest kann ich mir selbst ausrechnen. das Volumen ist wichtig, und deswegen wollte ich auch wissen, wie gross es ist?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BlackdogCalli
Beitrag: 36886 Geschrieben: 08.04.2004 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed mmmmmmmmmmmhhhhhhhhhh nimm einfach 2 cola Kästen wo 1 literflaschen drin sind. Die neben einander gestehlt er gibt fast das gesamt Volumen(liter) bzw. größe der kiste in der länge sowie in der breite(oder 2 bierkästen geht auch) laecheln.gif ,die du dann bauen willst für dein sub.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 36887 Geschrieben: 08.04.2004 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2 bier bzw. cola kisten sind keine genaue Volumenangabe.
den wenn das Volumen zu groß bzw. zu klein ist klingt der sub dann bescheiden.
deswegen brauche ich auch genauere werte, damit die kiste auch dem Volumen angepasst werden kann.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BlackdogCalli
Beitrag: 36889 Geschrieben: 08.04.2004 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste bei dir in der nähe oder so ein car-hifie spezialist? Wenn ja dann schreib dir die maße auf von dein sub, und fahr mal dar hin. Sag im du willst dir ne kiste dar für bauen und ob er dir nicht sagen kann was die für maße haben muß(Volumen) .
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 36893 Geschrieben: 08.04.2004 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der einzige hier in der nähe, ist ein richtiges *piep****, der will nur den billigsten scheiß teuer verkaufen und gibt keine auskunft, wenn du bei ihm nichts kaufst.
Aber es gibt ja noch mehr leute hier im Forum, die es schon oft gemacht haben, aus den werten das richtige Volumen zu bestimmen, deswegen hoffe ich, dass sich noch jemand meldet, der es mir auch nennen kann.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BlackdogCalli
Beitrag: 36895 Geschrieben: 08.04.2004 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed naja hab versucht dir zu helfen soweit wie ging, aber bin an mein ende dar dir weiter zu helfen, sorry heul.gif laecheln.gif
Aber vielleicht hast ja glück und meldet sich einer der dir die werte sagen kann.
Beitrag: 37289 Geschrieben: 12.04.2004 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich bei der Kiste von einem Würfel ausgehe und weiterhin annehme, dass die 47 Liter das gewünschte Volumen sind, dann komme ich auf eine Seitenlänge von jeweils 36 cm. Ich kann dir nicht sagen wieviel Liter du brauchst. Sieht für mich aber so aus, als wenn es die 47 wären. Ich kann dir höchstens die Seitenlängen ausrechnen, wenn du mir das Volumen sagst. Auch wenn du jetzt z.B. ´ne bestimmte Wunschbreite oder -höhe hast. Mit schrägen Seiten wird es schon komplizierter. Aber theoretisch lässt sich auch n´ne Kugel berechnen laecheln.gif . Leider habe ich keine Ahnung welche Bauform ideal wäre. Ob es nun eher ein Würfel ist oder eine schmale Box die dafür länger ist. Keine Ahnung!
Gruß Patrick
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 37298 Geschrieben: 13.04.2004 - 01:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe jetzt rausgefunden, dass "Vas" nicht das Volumen bedeutet, sondern was anderes, was aber für die berechnung wichtig ist.
Die seiten kann ich auch selbst berechnen, hatte mal Mathe leistungskurs, da sollte es für mich kein Problem sein.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 422843831 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
