Gäste Online: 330
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - "Knirschen" beim Schalten
RedCalibraBerlin
Beitrag: 36446 Geschrieben: 06.04.2004 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hisen,
immer wenn ich den rückwärtsgang einlege, dann "knirscht" das ungemein.
auch mein erster gang geht im stehen nur schlecht rein, wenn ich ein wenig rolle, dann geht das wunderbar!
kann mir jemand helfen?
- bitte keine antworten wie: "trete doch mal die kupplung ordentlich" -
danke!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 36451 Geschrieben: 06.04.2004 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da der RG nicht synchronisiert ist, knirscht es einwenig. Abhilfe kann das einlegen des 1. oder des2. ganges vorher schafen.
und auf www.calibra.org unter FAQ gibt ne anleitung, wie man den RG leichtgängiger machen kann.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 36472 Geschrieben: 06.04.2004 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie steht das Kupplungspedal im Vergleich zum Bremspedal? Das Kupplungspedal sollte etwas höher als das Bremspedal sein.
Personalführung ist…
rbhh
Beitrag: 36475 Geschrieben: 06.04.2004 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ein altes Opel Problem, es gibt mehrere Möglichkeiten das zu umgehen, wird mit der Zeit auch immer schlimmer. Entweder du schaltest vorher in einen anderen Gang,
Oder was auch geht ist, das du während du noch langsam rollst die Sperre ziehst,und den Hebel schon mal nach links drückst, natürlich noch nicht in den Gang, sondern nur an den linken Anschlag auf Leerlaufebene. Das war bei meinem Ascona C zum schluss die einzige möglichkeit den Gang ohne Geräusche einzulegen. hammer.gif
BlackdogCalli
Beitrag: 36486 Geschrieben: 06.04.2004 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal etwas fetten am gestänge ( unter halb des schaltsack), und mal nach schauen ob das Getriebeöl noch ausreichend ist bzw. mal wechseln.
Auch mal neu einstehlen entweder am getriebekopf selber(dar wo die schaltstange rein geht,ist im moterraum rechts wenn mann dar vor steht) oder wenn mann denn schaltsack entfernt dar nach stehlen.
edo_G
Beitrag: 36830 Geschrieben: 08.04.2004 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab selbe problem, hab mich dran gewöhnt in nen anderer gang zu schalten,...
edo_G
Beitrag: 36832 Geschrieben: 08.04.2004 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und mein 1. gang macht nur wenn des auto kalt ist probleme,... wennm ich nur kurz tanke oder so und das getriebe öl noch warm ist geht des alles ohne prob. keine ahnung warum,....
Seite generiert in 0.251 Sekunden
Wir hatten 424392354 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
