Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 88
Insgesamt: 89 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo zieht ihr die Kabel durch?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Rendal
Auto: Opel Calibra A Young X20XEV
Beitrag: 36716 Geschrieben: 08.04.2004 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
eine einfache Frage, wo zieht ihr die xx mm² Stromkabel von Batterie in den Kofferraum?
mfg Rendal
CalibraDoc
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 36717 Geschrieben: 08.04.2004 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
das ist echt eine schei... arbeit mit dem Kabel!! bis ich da was gefunden hatte!!
Auf jeden FAll auf der Fahrerseite!! hab da einfache eine dichtung mit einen richtig großen schraubenzieher bei seite gedrückt und vorbei gefummelt!!
aber wo die dichtung jetzt genau sitzen kann ich dir leider nicht sagen!! wirst sie aber schon finden.
Hoffe das hilft dir etwas!!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 36729 Geschrieben: 08.04.2004 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe es auf der Beifahrerseite gemacht, ging auch verhältnismässig einfach.
auf der Beifahrerseite geht ein Kabelbaum in den Innenraum, direkt unter der W-Scheibe.
Du machst ein loch in die dichtung vom Kabel (die ist doppelt so groß, wie das kabel selbst)
baust das handschuhfach aus und die seitliche fussraumverkleidung ab.
dann steckt einer das kabel vorne rein, und der andere (man braucht auf jeden fall jemand 2.) versucht es von innen zu fassen. Dann nur noch die dichting zurecht drücken, evtl. mit heißkleber das loch zumachen, damit´s nicht rein regnet, und fertig.
das kabel kannst du dann unter der Schwellerverkleidung verlegen und dann unter der Rücksitzbank in den kofferraum legen.
Aber hättest du die suche benutzt, hätte ich mir die ganze Tipperei sparen können.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 36738 Geschrieben: 08.04.2004 - 07:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab es auch auf der beifahrerseite gemacht
southside
Beitrag: 36762 Geschrieben: 08.04.2004 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nimm am besten ein w-lan kabel :p hauhah neee
habe auch auf der rechtenseite 2löcher gebohrt (im fußraum) naja kabeldurch dann schön isolieren
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 36768 Geschrieben: 08.04.2004 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
50mm² Kabel an der Tachowelle entlang war kein Problem der einzige Act war die Dichtung wieder ordentlich reinzufummeln das hat ne Stunde allein gedauert
Rendal
Beitrag: 36769 Geschrieben: 08.04.2004 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zumindest bis zur 2ten Batterie im Kofferraum....
Ab Kofferraum ist die Kabelführung np
Danke für euere Antworten
mfg Rendal
Deckwood
Beitrag: 36788 Geschrieben: 08.04.2004 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habs auf der Fahrerseite gemacht habs am Boden hinter der Verkleidung lang gelegt bis zur Rücksitzbakn da drunter durch und Bum du bist im Kofferraum lol.gif
Ruha
Auto: Opel Calibra im Umbau C20NE
Beitrag: 36795 Geschrieben: 08.04.2004 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin bei der Kupplung durch, einfach die Dichtung raus, Kabel durch und dann mit Silikon ausgespritzt, so daß das Kupplungsseil nicht scheuern kann, Funktioniert super
swisscaliraser
Auto: Opel Calibra 2.0 16V Turbo
Beitrag: 38415 Geschrieben: 06.05.2004 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meine wie deckwood verlegt. Bei mir war ca. 30cm oberhalb der Pedale ein Loch mit 4cm durchmesser (vielleich vom Vorbesitzer) in den Motorraum. Von dort seitlich unter der Abdeckung bis in den Kofferraum. Zeitaufwand fürs verlegen: Knappe Stunde pro Seite!
Vom Platz her sind 25mm2 Kabel kein Problem!
Wichtig: Chinchkabel auf der anderen Seite verlegen sonst hörst du die Drehzahl des Motors in den Boxen und das nervt tierisch!!!
caliV6freak
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 38434 Geschrieben: 06.05.2004 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
swisscaliraser
Beitrag: 38473 Geschrieben: 06.05.2004 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
noch etwas kurzes aber wichtiges:
die Kabel bei der Durchführung vom Motorraum in den Fussraum gut mit Isolierband, Schrumpfschlauch oder Ähnlichem umgeben, sonst hasste schon nach kurzer Zeit einen Kurzschluss, da die Isolation wegen den Vibrationen durchgescheuert wird!!
Und Anschieben nach dem Dicobesuch ist ziemlich uncool... prost.gif hammer.gif
Wir hatten 421846393 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
