Insgesamt 22263 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 49
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - abs sensor demontieren
kai2003
Beitrag: 36579 Geschrieben: 07.04.2004 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ich hab das prob das ein abs sensor defekt ist und ich ihn nich abbekomm hat da von euch wer ne idee? hab die schraube ausbohren müssen passt nur trotzdem nich währe nett wenn mir da wer helfen könnte
mfg kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 36581 Geschrieben: 07.04.2004 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suchfunktion. Wurde hier schon mal besprochen, dass das mit Heimwerkermitteln fast unmöglich ist, weil die Sensor-Halterung völlig zergammelt und am Federbein festgefressen ist.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
kai2003
Beitrag: 36603 Geschrieben: 07.04.2004 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na die halterung hab ich ab das prob is den sensor aus der halterung zu bekommen ohne daß er kaputt geht
mfg kai
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 36606 Geschrieben: 07.04.2004 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist unmöglich.
Glaube mir - ich hab die (Metall)-Halterung mal mit einer Miniflex chirurgisch aufgeschnitten - der Sensor wurde durch die oxidierte Halterung wie eine Coladose zerquetscht. Es ist unmöglich ihn da heile rauszuholen.
Opel hat irgendwann auf Plastikhalterungen und Plastiksensoren umgestellt.
C³-Galerie
kai2003
Beitrag: 36609 Geschrieben: 07.04.2004 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm sch ... danke dir muß sehen was ich mache aber wenn der sensor überlebt is ok den halter brauch i´ch nimmer und der kaputte sensor den hau ich einfach aus dem halter und feil den dreck weg und implantier den andern dann müßte es passen laecheln.gif
gruß kai
chefcalituner
Beitrag: 36728 Geschrieben: 08.04.2004 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht doch!! Seit deim 3. Versuch klappts!
Den Sensor samt Halterung vom Federbein abschrauben ist einfach, entweder die Schraube öffnet sich, oder sie bricht, dann mit Hammer und Meisel vorsichtig die Sensorhalterung aus der Führung klopfen! Kaputter Sensor muss nun mit vorsichtig aus dem Haltebügel ausgebohrt werden!
Ich nehme dann immer irgendeinen gebrauchten Sensor, egal welchen, hauptsache Opel: Den Haltebügel des intakten Sensors, nur vorsichtig zwei mal anflexen, und dann mit dem Meisel spreitzen! ....den übrig gebliebenen Sensor könnt in dann leicht in den alten Haltebügel montieren!
lg
kai2003
Beitrag: 36730 Geschrieben: 08.04.2004 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey danke dir aber habns schon soweit fertig *g* habs fast genauso gemacht habs nur mit ner säre gemacht laecheln.gif prost.gif
mfg kai
Wir hatten 422677999 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
