Geschrieben: 07.04.2004 - 11:01 |
hi ich hab das prob das ein abs sensor defekt ist und ich ihn nich abbekomm hat da von euch wer ne idee? hab die schraube ausbohren müssen passt nur trotzdem nich währe nett wenn mir da wer helfen könnte
mfg kai |
_________________ Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn |
Geschrieben: 07.04.2004 - 12:00 |
Geschrieben: 07.04.2004 - 16:11 |
na die halterung hab ich ab das prob is den sensor aus der halterung zu bekommen ohne daß er kaputt geht
mfg kai |
Geschrieben: 07.04.2004 - 17:05 |
Das ist unmöglich.
Glaube mir - ich hab die (Metall)-Halterung mal mit einer Miniflex chirurgisch aufgeschnitten - der Sensor wurde durch die oxidierte Halterung wie eine Coladose zerquetscht. Es ist unmöglich ihn da heile rauszuholen.
Opel hat irgendwann auf Plastikhalterungen und Plastiksensoren umgestellt. |
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 07.04.2004 - 17:09 |
hm sch ... danke dir muß sehen was ich mache aber wenn der sensor überlebt is ok den halter brauch i´ch nimmer und der kaputte sensor den hau ich einfach aus dem halter und feil den dreck weg und implantier den andern dann müßte es passen
gruß kai |
Geschrieben: 08.04.2004 - 00:51 |
Es geht doch!! Seit deim 3. Versuch klappts!
Den Sensor samt Halterung vom Federbein abschrauben ist einfach, entweder die Schraube öffnet sich, oder sie bricht, dann mit Hammer und Meisel vorsichtig die Sensorhalterung aus der Führung klopfen! Kaputter Sensor muss nun mit vorsichtig aus dem Haltebügel ausgebohrt werden!
Ich nehme dann immer irgendeinen gebrauchten Sensor, egal welchen, hauptsache Opel: Den Haltebügel des intakten Sensors, nur vorsichtig zwei mal anflexen, und dann mit dem Meisel spreitzen! ....den übrig gebliebenen Sensor könnt in dann leicht in den alten Haltebügel montieren!
lg |
Geschrieben: 08.04.2004 - 00:57 |
hey danke dir aber habns schon soweit fertig *g* habs fast genauso gemacht habs nur mit ner säre gemacht
mfg kai |
