Insgesamt 22268 registriert!
Gäste Online: 99
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frontsystem einbauen
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Scav
Beitrag: 36261 Geschrieben: 05.04.2004 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich will diese Woche mein Frontsystem einbauen und habe eben mal kurz geschaut wie es mit dem Platz aussieht... Ich habe die Audio-System RX165 Pro.
Einbautiefe scheint kein Problem zu sein, aber der Einschnitt im Blech ist zu klein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1: Am Blech rumschnibbeln und die Ls so verbauen, wie es die Originalen waren. Macht das irgendwas, ausser dass es bei abgebauter Verkleidung blöd aussieht?
2: Eine Aufnahme aus MDF bauen, so dass nur der Magnet hinter dem Blech verschwindet. Hier müsste ich noch schauen, ob der Platz zwischen Blech und Verkleidung in Tiefe und Breite reicht.
Ich denke, dass die erste Möglichkeit klanglich besser ist, da in das Volumen hinter dem Innenblech der Tür gespielt wird. Was meint ihr?
Gruß Marvin
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 36441 Geschrieben: 06.04.2004 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lass es am blech rumzuschnipseln, sieht am ende sehr unprofessionell aus, einfach adapter aus MDF anfertigen und Anpinseln mit irgendnem Wasserabweisenden Zeug wg weggammeln. Zwischen Adapterring und Türblech ordentlich Dichtmasse genauso zwischen Adapter und Lautsprecher, Magnet n Stück in den Türinnenraum reinragen lassen, dann spielt der Lautsprecher genauso in das Türvolumen und hört sich genauso gut an als wenn du ihn direkt am Blech hättest. Die eleganteste mögl. ist es Messingringe zu nehmen, dann schwingt auch der Lautsrecher selbst keinen mm mehr und hört sich TOP an
Lacklaus
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 48756 Geschrieben: 20.08.2004 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
:Musik: Ein Tipp von mir, du mußt schauen das die Magnete nicht zu weit in die Tür gehen. Sonst kannste Probleme mit den Scheiben kriegen, denn die müssen ja auch noch runter gehen.
ps.:normaler Weise ist aber noch die Dichtungsfolie vor den Scheiben. calibrarulez.gif
headless
Beitrag: 48776 Geschrieben: 20.08.2004 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt auch adapterringe bei mediamarkt oder saturn.
hab ich mir geholt, hat super gefuntzt, wirst aber noch fluchen wenn du n kabel in die tür durch den scheiss stecker ziehen darfst...
CalibratorV6
Beitrag: 48826 Geschrieben: 21.08.2004 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
headless hat folgendes geschrieben:
davon würd ich abraten! Schneid deine Türpappen passend aus und bau dir ne ne Halterung aus MDF wie es Anjomiga schon schrieb, dann hast du keine Probleme und gut klingen tut es auch. Kabel durch den Türstecker ziehen... viel Spaß cul.gif
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 49336 Geschrieben: 26.08.2004 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
wie zieht man denn überhaupt ein kabel durch den türstecker???
ich hab meine an diesem scharnier lang gelegt. sieht aber scheiße aus , man sieht halt die kabel.
CalibratorV6
Beitrag: 49337 Geschrieben: 26.08.2004 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1.Lösung
Stecker ausbauen in der Tür, dann freie Kontakte suchen, wenn alle beleget sind dann welche vom schrottplatz holen und zwei parallel benutzen also insgesamt 4Kontakte. Auf der Karosserieseite das gleiche Spiel, mordsgefummel. laecheln.gif
2.Lösung
Einfachere Variante: Stecker nehmen aufbohren Kabel durchziehen, Nachteil: Kabel ist im ganzen, man kann den Stecker nicht mehr "ausstecken"
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 49357 Geschrieben: 26.08.2004 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nagut muss ich mal ausprobieren.
hört sich aber ein bisschen fummelig an
mouquai
Auto: Opel Calibra C20Let, Manta
Beitrag: 288811 Geschrieben: 04.10.2007 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passen eigentlich die orginalen Türpappen noch wenn diese Adapterringe verbaut sind. (Sind ja shcon ein paar Zentimeter.)
Mfg mouquai
DerTod
Beitrag: 289137 Geschrieben: 05.10.2007 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab jetzt mdf ringe gebaut in der höhe der originalboxen etwa, also nahezu 3 cm. nur passen meine lautsprecher (Audiosystem Ax165k Pro) noch lange net durch das Boxenloch. Wie kann man das saubersten stutzen? Vorallem: Zur Vorderkante hin ist das Blech ja doppelt. Das ist ganz schön stabil. Muss nach unten, rechts link, jeweil nen cm oder 1,5 wegnehmen. Iwer ne Idee?
taubenvadder
Auto: Opel Omega B MV6
Beitrag: 289138 Geschrieben: 05.10.2007 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mouquai hat folgendes geschrieben:
Mfg mouquai
Lonestar
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 289165 Geschrieben: 05.10.2007 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Anbauadapter kannste auch die originalen von die Opelserienpappboxen nehmen und schneidest dir den Aufnahmerahmen zurecht.
Hat zumindest bei meine Rockford Fosgate Frontsysteme ohne Probs gefunzt!
LG;Lonestar
legal? illegal? SCHEISSEGAL!
Wir hatten 424676483 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
