Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 17.04.2005 - 17:39 |
mein Fahrersitz lässt sich nicht mehr durch den Hebel umklappen. Ich muss dann immer den eine n"Haken" per Hand hochklappen, der die Lehne an der Sitzfläche festhält. Sobald die Lehne dann umgeklappt ist, bewegen sich aber wieder beide Haken, sobald ich den hebel hochziehe Da muss doch dann irgendeine Feder nicht richtig arbeiten, oder?
Hat irgednwer ´nen Plan, ob man das irgendwie selber richten kann?
Bin für jede Hilfe dankbar...
MfG Stefan |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.04.2005 - 14:41 |
mußt mal die Sitzverkleidung hinten am Sitz ab machen. Die ist unten einfach ein gehackt mit soner Leiste. Denke mal das da der Seilzug ab gegangen ist, hatte ich mal bei meinen alten Cali auch hab es dann so gemacht und es ging wieder
Wer nur echt doof wenn der gerissen ist, dann wird es etwas schwerer denn neu ein zu setzen.
Aber wird bestimmt nur ab gesprungen sein mehr nicht. Also schau mal nach
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruß Jan |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 18.04.2005 - 14:54 |
Das der gerissen ist glaub ich nicht da er ja schrieb das sie dann wieder mit dem Hebel geht, ich denke das sich irgendwas einklemmt und es deswegen nicht geht,... |
Danke-Klicks: 17
Geschrieben: 19.04.2005 - 16:49 |
erstmal danke für die Antworten, aber welche Verkleidung an den Sitzen meint ihr denn Links und rechts am Sitz die Plastik dinger?
MfG |
Geschrieben: 19.04.2005 - 17:56 |
nicht die beiden plastik teile an den seiten des Sitzes. Sonder die Rückenverkleidung vom Sitz. Die aus Stoff. Die ist unten an der Rückenlehne des sitzes mit einer Plastikleiste an der Metallstange fest gemacht bzw. geklipst. |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 13.07.2008 - 13:11 |
Ich hab son ähnliches Problem:
Der innere Haken an meinem Beifahrersitz geht nicht mehr hoch genug, so dass der Sitz umklappen kann.
Man musste schon immer den Hebel richtig nach oben bewegen damit es funktionierte, jetzt gehts nicht mehr.
Also der Haken bewegt sich noch aber nicht hoch genug, als wenn der Zug zu lang ist oder so.
Was für ne Verkleidung gemeint ist peil ich auch nicht |
Auto: Opel Calibra C 20 NE
Geschrieben: 13.07.2008 - 14:55 |
Der Sitzbezug ist gemeint. Ihr müsst doch irgendwie an die Seilzüge rankommen und das geht nur, wenn ihr die Stoffverkleidungen, also die Sitzbezüge abmacht! Ihr könntet natürlich die Sitze auch aufschneiden, wäre nur nicht gerad produktiv, oder?!
MfG Micha |
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.07.2008 - 18:13 |
ab in die werkstatt! hatte das bei mir auch. habe am ende 10€ bezahlt und konnte den cali nach 20min. wieder abholen. |
Auto: Opel (Blitz) Calibra X25XE Last Edition
Geschrieben: 13.07.2008 - 21:57 |
hi,
ich hab zu zeit auch das problem ... werd mich die tage mal auf die suche begeben ..wo das problem liegt. wer schneller ist kann ja mal sagen woran es liegt .
lg |
Geschrieben: 14.07.2008 - 11:29 |
kann ich dir jetzt schon sagen, entweder ist das seil vom haken abgegangen oder es ist gerissen. wobei ich eher zum ersten tendieren würde. dazu musst du wie vorher schon beschrieben "einfach" den sitz hinten vom überzug befreien und dann das seil wieder auf den haken hängen der zum umklappen da ist. oder wenn es gerissen ist ein ganz neues seil kaufen. |
Geschrieben: 24.08.2008 - 14:53 |
ich hatte dieses Thema seinerzeit beobachtet und es auch selbst versucht. Aber es will einfach nicht klappen .Ich hatte erst die lange Metallstange (das Rad zum Einstellen der Rückenlehne) rausgezogen - aber das war es nicht.
Das Problem ist auch, ich muss mit dem "normalen" Umklappgriff immer den "Haken" unten links sichtbar im 1. Bild mit umklappen.
Das Mysteriöse ist, wenn ich den normalen Umklappgriff ziehe, sehe ich auch, dass sich das Seil am Haken unten links bewegt. Aber es scheint wohl nicht zu reichen
Ich habe es nicht geschafft, den Stoff abzumachen. Ich habe es aber lange versucht.
Ich habe 2 Bilder gemacht:
Bild 1
Bild 2
Könnt ihr mir bitte hier helfen? |
Geschrieben: 24.08.2008 - 15:56 |
hänge mich hier mal eben mit an:
habe das selbe problem, ein haken wird nicht genug nach oben gezogen und man kann den sitz nicht umklappen!
weiß aber nicht wie ich die verkleidung (habe ledersitze) abbekommen soll? hat jmd. tipps? |
Geschrieben: 24.08.2008 - 16:01 |
Puschkin hat folgendes geschrieben: |
Eben, das ist genau auch mein Problem.
Denn wenn das Seil gerissen wäre, könnte sich unmöglich das Seil (ein wenig) am unteren Haken bewegen.
Und das mit dem "getackerten Rücken" habe ich auch nicht verstanden. Das ist irgendwie alles eine Einheit - da lässt sich nichts lösen oder öffnen
Wüsste auch gar nicht, wie ich das überhaupt wieder zukleben sollte |
Geschrieben: 24.08.2008 - 17:05 |
die plastikleiste mit der die beiden seiten des sitzbezugs miteinander vernäht sind scheinen verklebt oder verschweißt zu sein (möglicherweise auch eine einheit). jedenfalls konnte ich den sitzbezug nicht hochklappen.
mir würde es ja auch reichen wenn ich das drahtseil unten am hebel ein wenig kürzen würde-weiß aber nicht genau wie! |
Auto: Cliff Edition X20XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 24.08.2008 - 18:11 |
Tag auch!
Hatte das selbe Problem.
Das Seil hat ja am Ende wo es im Entriegelungshaken steckt zwei 90° Knicke. Genau zwischen den Knicken isses ja im Haken eingehängt.
Ich hab dann einfach ne Zange genomm und die Knicke ein Stückchen weiter oben gemacht. Also den Haken einfach umgebogen, sodass das Seil als Ganzes quasi kürzer wird!
Und schon hats wieder gefunzt!
Später gings wieder nicht und ich hab festgestellt, dass sich das Kabel der Sitzheizung manchmal zwischen dem Entriegelungshaken und dem Zapfen wo dieser einhakt eingeklemmt wurde. Dadurch saß der Haken fester und der Hebelweg reichte nicht aus!
Also prüft auch mal diese Variante falls ihr Sitzheizung habt. Die Kabel scheinen manchmal sehr unvorteilhaft verlegt zu sein, bei mir liegen se am Fahrersitz zudem anders als am Beifahrersitz...
Hoffe geholfen zu haben! |
