Auto: opel Calibra
Geschrieben: 02.04.2004 - 18:34 |
Hallo leute hab mal ne frage
Hab in meinem Cali hinten ein drei wege system 150 watt das ich über ne 4kanal endstufe 400 watt laufen lassen will. Auf zwei kanäle gebrückt versteht sich!
Vorn hab ich ein zwei wege system 150 watt soll über ne 2kanal endstufe 300 watt laufen
Dann will ich noch 2 subwoofer in die heckablage einlassen ca 1000 bis 1400 watt pro subby!
Und dazu brauch ich erstmal ne gute endstufe (tipp?) oder sicher 2 endstuffen?!?
Nun die Frage ich will ein dickes stromkabel nach hinten legen und dann ne Powercap oder reicht dann auch ein dünnes stromkabel?? Reicht ein Powercap?
Danach kann ich die stromkabel doch an alle 4 oder 3 endstufen verteilen oder?
Oder wie mach ich das am besten!!!
Ich danke euch schon mal für eure hilfe!
Würde mich auch über gute schalt pläne freuen die mir sicher hilfreich wären habe ein panasonic autoradio mit 4 entstufen ausgängen ohne sub !!
Bitte hier Tipps geben oder per mail an Thomson78@gmx.de |
_________________ !God bless the Death!
!C U in Heaven! |
Auto: Opel EX- Calibra Cliff Edition 16V - TURBO Umbau, JETZT- BMW 335i BiTurbine ;-)
Geschrieben: 02.04.2004 - 20:26 |
sers,
kann dir nicht so viel Auskunft gebe, aber ich habe bei meiner Anlage einen Power Cap mit 1Farrad angeschlossen!
Es heißt glaub ich, 1Farrad wäre bis ca 1000 Watt max Leistung der Anlage....
Meine bringt bei max Leistung ca 1,5 kW,
und bei 70% Auslastung hab ich schon einen kleinen Ansatz von Disco-Abblendlicht! *g*
Es gibt aber auch Power Caps mit 2 Farrad oder mehr!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2470337171&category=21649 (Werbung)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2470812953&category=21649 (Werbung)
z.B.............
cya Marcus |
_________________ Wir danken all denen, die nichts zu Sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben!
Wer weiß, dass er nix weiß, weiß mehr wie der, der nix weiß und nicht weiß, dass er nix weiß!! |
Geschrieben: 03.04.2004 - 01:46 |
also vom stromverbrauch hab ich in meinem calli knapp 1,2kw und einen kondensator, kann gar net voll aufdreh weil es sonst meine boxen verbläst, aber bei mir gibt es keine anzeichen auf disco abblendlicht,.. mein kondenmsator hat 1F. ach ja und so leistungsangaben vom nem subwoofer bringen meines erachtens gar nix, da du sowieso nicht von RMS sprichst und jeder woofer trotz gleicher leistung nen anderen art des druckes aufweist,.. und von ner ablage halte ich auch nichts ist mir zu gefährlich, vor allem bei woofern, selbst wenn de eisenscharniere benutzen würdest würde es bei nem unfall die woofer aus dem holzbrett reißen und das cockpit mit druck von hinten erfüllen,... hol dir lieber ne kiste,...
zum betreiben der woofer würde ich wenn du viel leistung willst zwei 2 kanal endstufen nehmen,.. |
Geschrieben: 03.04.2004 - 10:50 |
wenn du endstufe mit power haben willst, dann kann ich dir hifonics Zeus XI empfehlen. Gebrückt 2Ohm stabil macht die 1200RMS
was die verkabelung angeht:
nimm am besten ein 50mm² kabel, diesen ziehst du nach hinten, dort packst nen verteiler hin, und verteilst dann strom dahin, wo du es haben willst.
dann solltest du, am besten, jeder endstufe nen Powercap verpassen, wenn nicht, dann wenigstens der leistzungsstärkeren.
und keine billig powecaps von BOA kaufen, die taugen nichts. besser Helix |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 03.04.2004 - 12:31 |
Also ich dachte mir das so
Hab jetz ein10mm powerkabel liegen dann in den powercap und von dort zum verteiler und von dem zu den 3 oder 4 endstufen?! ist das richtig also ich wollte mir die ganz großen subbys von sony xplod reinhauen die roten? haben gllaub ich pro 1400 watt und RMS weiß ich jet leider nicht mehr so?!
wie gesagt dafür ne gute oder wohl 2 endstufen
reicht denn das andere 10mm kabel noch wenn ey ne powercap kommt oder ist das trotzdem wichtig größer zu sein!!?? |
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 03.04.2004 - 12:51 |
also ich hatte ein 18mm² verlegt,
habe jetzt aber auf Rat vom Hirsch und Ille auf 21mm² umgerüstet!!
SIcher ist Sicher!!
un dieses geht diredckt in einen Verteiler!
wo ich dann mit 18mm² an die einzelnen Endstufen rauskomme!
:Musik: |
Geschrieben: 03.04.2004 - 12:52 |
ein 10mm² reicht nicht mal für eine magnat endstufe aus.
bei einem Betrieb von mehreren endstufen solte man schon min. ein 35mm² kabel verlegen, besser wäre aber 50mm², dann kann man ne menge anschliessen.
Und die watt zahlen, die auf der endstufe stehen, kannst du getrost vergessen, denn diese leistung wird nur einmal im leben der endstufe entwickel und zwar wenn sie verbrennt
Die RMS oder Sinus leistung ist wichtig, alles andere kannst du vergessen.
und der powercap sollte direkt vor den einen Endstufe hängen, und zwar wenn du nur einen hast, vor der stärksten. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 10.04.2004 - 19:30 |
also wollte mir jetz 25 qmm holen bis zur power cap dann eins direkt an die stärkste endstufe und das andere verteilen verteilen auf die anderen beiden endstufen. stimmt das das wenn ich 2 subbys mit 1400 watt also 400 watt RMS habe das ich auch eine endstufe mit 1200 oder so und ungefähr auch gleiche rms leistung wie die subbys nehmen kann. und beide daran paralel anschliessen kann! Danke für die auskunft??
PS wie lade ich den powercap eigentlich auf` ist da gleich was bei oder muß ich mir da noch was für kaufen?! |
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 10.04.2004 - 19:45 |
also wenn du echt sone leistung hinten drin hast dann würd ich eher 2 zuleitungen legen die powercab brauchst du nit aufladen die läd sich automatisch is ja nur n übergr´ßer kondensator der kurzzeitig ausgleich schafft wenn die pannung ma abfällt mehr is das ja nicht
mfg kai |
_________________ Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn |
Geschrieben: 10.04.2004 - 20:50 |
Wenn du wirklich mehrere Verstärker anschießen willst musst du min. ein 35mm nach hinten ziehen. Habe selber bei meiner "Magnat" Anlage ein 35mm Kabel!! Besser ist sicher ein 50mm Kabel für solche Leistungen!!! |
_________________ Team Revolution
C20LET Phase 3
2003-2023: Opel Calibra C20NE / Opel Kadett 1.4 / Opel Calibra C20XE / Ford Fiesta Mk2 / Volvo 460 Turbo / Opel Calibra C25XE / Opel Ascona C Sprint / Opel Calibra C20LET/ Opel Ascona C 1.6 / Volvo 740 Turbo / Opel Calibra C20LET P3 / Kadett GSI Cabrio / Vectra B 2.0 16V / Senator B 3.0 24V / Vectra B 2.6 / Bedford Blitz 2500 / Opel Signum V6 Cdti / Saab 9-3 / Zafira OPC / Astra J 1.4T / Vectra GTS 2.2 / Astra K 1.4T / BMW F31 320 |
