Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 217
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ùndicht seit monaten!
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 35087 Geschrieben: 28.03.2004 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit dem ich meine Auspuffanlage montiert habe bekomm ich die dichtung zwischen Kat und mitteltopf nicht mehr dicht. Hab schon eine neue rein aber da bläst es ständig raus.
Hab schon alles probiert, wollt die Stelle jetzt zuschweisen aber das geht ja net weil da ja die stelle ist wegen den Federn usw.
rbhh
Beitrag: 35102 Geschrieben: 28.03.2004 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
crash.gif versuch mal Auspuffmontagepaste von Holts, gibt es z.B. bei ATU, ist ne
Dichtungspaste die unter Wärme aushärtet, hat bei mir auch geklappt. respekt.gif
Blitzfreak
Beitrag: 35187 Geschrieben: 28.03.2004 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry ich mein die dichtung vorm Kat. Paste hab ich schon probiert das hält im durchschnitt 20 km dann ist wieder alles weg.....
rbhh
Beitrag: 35330 Geschrieben: 29.03.2004 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Dichtung vor dem Kat ist dieser Drahtring, die werden erst nach einer Weile ganz
dicht, müssen sich sozusagen einschleifen.Sind denn deine Federn vom Gelenk in
Blitzfreak
Beitrag: 35333 Geschrieben: 29.03.2004 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau diesen Drahtring mein ich. Also die Schrauben sind die Orginalen. Hab eh beim wechseln einen neuen rein gemacht und seit dem wird er nicht mehr dicht hab alles schon propiert. Und es hört sich einfach schrecklich an. Undicht ist genau ca. 2cm vom ring unten... Bitte sagt mir was ich machen kann das nervt tierisch der ganze dumpfe Auspuffglang ist verschandelt. prost.gif prost.gif
morpheus19
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 35335 Geschrieben: 29.03.2004 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist das denn für ein motor?? 16V??? kann es sein das du den falschen kat drin hast?? gibt unterschiede beim durschmesser!
Blitzfreak
Beitrag: 35338 Geschrieben: 29.03.2004 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ist ein 16v C20XE, aber der Kat müsste der richtige sein war ja vorher auch dicht. Wie gesagt bis ich denn Auspuff neu montiert habe... prost.gif
morpheus19
Beitrag: 35339 Geschrieben: 29.03.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte genau das selbe problem.bis ich endlich bemerkte das 16 v xe kat und 2ltr ne kat eine andere größe haben. hast du die schrauben bis zum anschlag angezogen???
Blitzfreak
Beitrag: 35340 Geschrieben: 29.03.2004 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja alles fest angezogen bin ja schon seit monaten drüber das verdammte Problem zu lösen. Hab schon paarmal das stück mit Auspuffdichtmasse versucht zu stopfen, hält aber höchstens paar tage dann hauts wider alles raus. Ich weiss nicht mehr weiter. Wenn ich mir jetzt wieder ne neue dichtung kauf bringt mir das auch nichts...
morpheus19
Beitrag: 35439 Geschrieben: 30.03.2004 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann gibt es nur die möglichkeit das du etwas bei der montage falschgemacht hast oder etwas mit dem flansch nicht stimmt! müßte das sehen dann könnte ich dir vieleicht helfen
Habanero
Auto: OPEL Calibra 2.0 E
Beitrag: 35823 Geschrieben: 01.04.2004 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte das gleiche Problem, als ich bei meinem 2,0E 8V den Kat wechseln musste.
Neuer Dichring, aber undicht. Gum Gum, nix. Andere Bolzen, auch nix.
Da hilft anscheinend echt nur eins:
Den Dichtring etwas mit der spitzen Hammerseite breitklopfen, bis er in alle Ecken kommt und zur Not noch den Flansch etwas zum Dichtring hin dengeln. hammer.gif
Sicherlich nicht die schönste Lösung, aber meiner is jetzt dicht. zwinkern.gif
Wir hatten 480484788 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
