Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 31.03.2004 - 10:53 |
Ich bin seit August2003 stolzer Besitzer eines gelben Koni Fahrwerks.
Doch nun nach 4800km läuft aus dem rechten vorderen Dämpfer Öl
Fazit Am *piep*
Da es lebenslange Garantie gibt, bin ich zu meinem Händler um einen austauschdämpfer zuholen. Aber ne ich soll die einschicken und 4-6 Wochen warten
Aber ohne Dämpfer fährt es sich schlecht..
Hat jemand schon solch einer Erfahrung gemacht?
Guter Rat ist teuer... Ich brauche doch meinen Cali. |
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE
Geschrieben: 31.03.2004 - 13:17 |
Also um´s Einschicken wirst du wohl nicht kommen.
Habe sowas auch schon mal gehabt (vor ein paar Jahren) musste sie auch einschicken habe aber inerhalb von 3 wochen ein paar neue bekommen!!! |
Geschrieben: 31.03.2004 - 14:26 |
Da liegt der Hund begraben.
Ich kann meine Dämpfer nicht einschicken, da ich mein Auto brauch.
Die original Dämpfer werden aufschwimmen, wenn ich hinten die Koni's drin lasse.
Hab noch gekürzte Spaxx daheim, aber die kann ich doch nicht mit 25mm Federn fahren oder doch???
Geschrieben: 31.03.2004 - 14:36 |
Könnte es evtl. sein das Du die zugedreht hast,um richtig hart zu sein?
Dann bekommste die nämlich nicht ersetzt!Das steht auch im beigelieferten Schreiben!
Das Problem ist das Koni das wenn sie den Dämpfer öffnen auch noch sehen an der Zugstufe.Hoffe für dich nicht! |
_________________ Mfg Marlon
Mein Silverstoneblueblitz bei TuningMV
KSK-Multigaming Online Clan |
Geschrieben: 31.03.2004 - 15:27 |
Hat ein Freund von mir eingebaut ist KFZ'ler.
Kann ich das von aussen sehen, ob die ganz zu gedreht sind? |
Geschrieben: 31.03.2004 - 15:35 |
Hm.. Du hast doch bestimmt die härteverstellbaren,oder?Sonst ist meine Aussage eh hinfällig!Da ist doch dann dieser weisse Drehadapter bei,womit man die Konidämpfer oben an den Domen in der Härte verstellen kann!Kannst ja mal testen ob sie in 2 oder in 1 Richtung drehbar sind!Dan siehst du ob sie ganz zu waren.Wenn das aber ein KFZler gemacht hat bestimmt nicht,der weiss ja was er tut! |
Geschrieben: 31.03.2004 - 15:53 |
Sind die Gelben. Die haben die Härteverstellung. Werde nachher testen, ob ich sich noch zurückdrehen kann.
Kann man die ohne bedenken zurückdrehen, oder darf man die nur härter drehen. |
Geschrieben: 31.03.2004 - 17:14 |
Die kannst Du hin und her drehen wie du willst!Darum sind sie ja härteverstellbar!
Ich hab meine immer auf ganz weich!Du kannst damit ja testen ob der Typ der sie Dir eingebaut hat sie auf ganz hart gestellt hat!Das darf man nämlich nicht!Man muss dann 3/4 Umdrehungen zurückdrehen!Waren sie ganz zu sprich hart gedreht sind sie wahrscheinlich dadurch kaputt gegangen!Und das sieht Koni!Und dann verfällt Deine Garantie!So steht es auch in der Anweisung drin!Also war das der Fall,bekommst Du keine Neuen Dämpfer! |
Geschrieben: 01.04.2004 - 16:12 |
Hab mich mit Koni in Verbindung gesetzt.
Wenn man schon Dämpfer bei Koni hat, kann man sich neu direkt bestellen mit 30%Nachlass.
Dann die Defekten einschicken.
Rechnung und die Aufkleber nicht vergessen.
Sollte es ein Materielfehler oä. sein, wird das Geld für die schon gelieferten und bezahlten neuen Dämpfer überwiesen.
Das ist Service |
