Gäste Online: 199
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - zusatzinstrumente orginal Opel,
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 355857 Geschrieben: 20.06.2008 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und zwar,habe ich die Orginalen zusatzinstrumente von nem freund geschenkt bekommen,,(Öldruck/Batterie) kann ich diese irgendwie in meinen c20xe 2,8Motronic verbauen,das sie auch funktionieren???Wenn ja bitte ne genaue Anleitung Danke!! mfg
PatrickB
Beitrag: 355864 Geschrieben: 20.06.2008 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst dir für den Öldruckanzeiger einen Geber verbauen !!! Benutz mal die suchfunktion. Wurde vor ca. 4 Wochen erst gründlich hier durchgekaut zwinkern.gif
Wer Wind säht , wird Sturm ernten !!!
vectra a2000
Beitrag: 355872 Geschrieben: 20.06.2008 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da die zusatzamatur aus einem xev calibra ist,kann ich dann auch dort denn geber ausbauen und ihn meinem c20xe verbauen oder brauch ich da nen anderen???
Caliman_87
Spende (Anzahl: 6)
Beitrag: 355891 Geschrieben: 20.06.2008 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich nicht irre kannste den Geber aus nem XEV nehmen, wird anstelle des Öldruckschalters gesetzt musst dann nur noch Schaltfunktion und Geber anschließen. Nur nicht bei Opel kaufen, hatte mal nachgefragt kostet dort neu >150€
MfG caliman_87
Calibra 16V
Norbi
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 355907 Geschrieben: 20.06.2008 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Öldruckgeber ist der gleiche ob er vom XE, XEV oder NE aber ohne den Druckgeber geht es nicht zwinkern.gif
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 355909 Geschrieben: 20.06.2008 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
Hat vielleicht jemand den passenden Stecker mit ca. 10-15cm Kabel rumliegen und hätt den fürn kleinen Euro über?
Oder ist es möglich, dass der Stecker auch schon im Hauptkabelbaum drin liegt?
Bei nem '93er wahrscheinlich eher nicht, oder?
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
vectra a2000
Beitrag: 355954 Geschrieben: 21.06.2008 - 05:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Norbi hat folgendes geschrieben:
Der druckgeber müsste ja dann im xev auch sein oder???
Dann könnt ich ja denn nehmen oder?? mfg
So hab denn jetzt eingebaut vom xev nur leider steht die nadel nach dem starten rechts an also weit über 5 Bar,wer ne ahnung woran es liegen könnte??mfg
Norbi
Beitrag: 357246 Geschrieben: 25.06.2008 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mann braucht den druckgeber von diesen Baujahr wo die Zusatzanzeigen Öldruck und Voltmeter verbaut worden sind
vectra a2000
Beitrag: 357283 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich denn geber aus dem Xev hab,wo auch die Anzeige drinnen war,dann denk ich mal das die bj mässig gleich sind!!!!!! Weils ja orginale drinnen waren,,!!!
Und ich kann mir ehrlich nicht vorstellen das das irgendwie bj mässig davon abhängt!!!
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 357285 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
wenn du keinen stecker hast dann machs so wie ich............hab mir damals von meiner sound oder grafikkarte ein kabel genommen, das war 4polig, und der stecker hat perfekt gepasst.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
vectra a2000
Beitrag: 357287 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker hab ich ja,,,nur der ganze schei***** funzt einfach ned!!!! und das das bj abhänging ist kann ich mir kaum vorstellen denn mein bekannter hat ihn seinen xe auch einen sensor vom gsi kadett und das funkt,,und die zwei hatten sicher nicht das gleiche bj!
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 357290 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das schon 100 mal gemacht und hat immer auf anhieb geklappt.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
vectra a2000
Beitrag: 357291 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die anzeige steht wenn ich starte entweder auf 5 bar oder steht unter 5 bar!!
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 357292 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hört sich entweder nach kabelbruch oder defektem sensor an.
hast einen 2ten sensor den du zur probe einbauen kannst???
hatte mal das selbe problem und da war der sensor verschmutzt, hab ihn dann geputzt und seid dem läuft das teil wieder normal.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
vectra a2000
Beitrag: 357293 Geschrieben: 25.06.2008 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabelbruch (unmöglich 2mal neu verzogen) Sensor verschmutzt auch ned 10 mal rausgenommen und gereinigt geht ned!!! Anderen zum Testen leider Nein,und wie es scheint hat nauch niemand mehr son teil rumliegen!!
Wir hatten 424451848 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
