Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Geschrieben: 20.06.2008 - 18:16 |
Hallo und zwar,habe ich die Orginalen zusatzinstrumente von nem freund geschenkt bekommen,,(Öldruck/Batterie) kann ich diese irgendwie in meinen c20xe 2,8Motronic verbauen,das sie auch funktionieren???Wenn ja bitte ne genaue Anleitung Danke!! mfg |
Geschrieben: 20.06.2008 - 18:47 |
Du musst dir für den Öldruckanzeiger einen Geber verbauen !!! Benutz mal die suchfunktion. Wurde vor ca. 4 Wochen erst gründlich hier durchgekaut |
_________________ Wer Wind säht , wird Sturm ernten !!! |
Geschrieben: 20.06.2008 - 19:04 |
Da die zusatzamatur aus einem xev calibra ist,kann ich dann auch dort denn geber ausbauen und ihn meinem c20xe verbauen oder brauch ich da nen anderen??? |
Auto: Opel Calibra C20XE Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 20.06.2008 - 20:03 |
Wenn ich mich nicht irre kannste den Geber aus nem XEV nehmen, wird anstelle des Öldruckschalters gesetzt musst dann nur noch Schaltfunktion und Geber anschließen. Nur nicht bei Opel kaufen, hatte mal nachgefragt kostet dort neu >150€ |
_________________ MfG caliman_87
Calibra 16V |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 20.06.2008 - 21:01 |
Der Öldruckgeber ist der gleiche ob er vom XE, XEV oder NE aber ohne den Druckgeber geht es nicht |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 20.06.2008 - 21:08 |
Hi..
Hat vielleicht jemand den passenden Stecker mit ca. 10-15cm Kabel rumliegen und hätt den fürn kleinen Euro über?
Oder ist es möglich, dass der Stecker auch schon im Hauptkabelbaum drin liegt?
Bei nem '93er wahrscheinlich eher nicht, oder? |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Geschrieben: 21.06.2008 - 05:19 |
Norbi hat folgendes geschrieben: |
Der druckgeber müsste ja dann im xev auch sein oder???
Dann könnt ich ja denn nehmen oder?? mfg
So hab denn jetzt eingebaut vom xev nur leider steht die nadel nach dem starten rechts an also weit über 5 Bar,wer ne ahnung woran es liegen könnte??mfg |
Geschrieben: 25.06.2008 - 19:49 |
Mann braucht den druckgeber von diesen Baujahr wo die Zusatzanzeigen Öldruck und Voltmeter verbaut worden sind |
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:16 |
Wenn ich denn geber aus dem Xev hab,wo auch die Anzeige drinnen war,dann denk ich mal das die bj mässig gleich sind!!!!!! Weils ja orginale drinnen waren,,!!!
Und ich kann mir ehrlich nicht vorstellen das das irgendwie bj mässig davon abhängt!!! |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:22 |
hallo
wenn du keinen stecker hast dann machs so wie ich............hab mir damals von meiner sound oder grafikkarte ein kabel genommen, das war 4polig, und der stecker hat perfekt gepasst.
roland |
_________________ Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
Audi A4 8K Avant Quattro |
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:25 |
Stecker hab ich ja,,,nur der ganze schei***** funzt einfach ned!!!! und das das bj abhänging ist kann ich mir kaum vorstellen denn mein bekannter hat ihn seinen xe auch einen sensor vom gsi kadett und das funkt,,und die zwei hatten sicher nicht das gleiche bj! |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:28 |
ja was genau fuzt den nicht?
Hab das schon 100 mal gemacht und hat immer auf anhieb geklappt.
roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:31 |
Die anzeige steht wenn ich starte entweder auf 5 bar oder steht unter 5 bar!! |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:33 |
ja hört sich entweder nach kabelbruch oder defektem sensor an.
hast einen 2ten sensor den du zur probe einbauen kannst???
hatte mal das selbe problem und da war der sensor verschmutzt, hab ihn dann geputzt und seid dem läuft das teil wieder normal.
roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
Geschrieben: 25.06.2008 - 22:36 |
Kabelbruch (unmöglich 2mal neu verzogen) Sensor verschmutzt auch ned 10 mal rausgenommen und gereinigt geht ned!!! Anderen zum Testen leider Nein,und wie es scheint hat nauch niemand mehr son teil rumliegen!! |
