Gäste Online: 249
Insgesamt: 250 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Geräusch beim Rechtskurvenfahren!
aspitzer
Beitrag: 35436 Geschrieben: 30.03.2004 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heul.gif Hallo Leute!
Ich fahre einen 92er 16V Cali! Nun das Problem: Wenn ich in eine Rechtskurve fahre, kommt von vorne rechts ein seltsames Geräusch (rattern). Zuerst dachte ich, dass das Radlager hinüber wäre, ist es aber nicht! Das Geräusch tritt nur auf wenn ich in eine Rechtskurve fahre (egal wie schnell, es ist immer gleich laut) ansonsten nicht!! Ich habe auch versucht beim Kurvenfahren auszukuppeln und Gas zugeben. Dabei habe ich festgestellt, dass das Geräusch mit höherer Drehzahl zunimmt. Was könnte das sein? Nur zur Info mein Cali hat ca 300000km am Tacho!! Eventuell kann mir da jemand helfen??
MFG
Alex
AlibraCalibra
Beitrag: 35438 Geschrieben: 30.03.2004 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
wurden achsmanschetten und gelenkgummi schon überprüft?
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 35440 Geschrieben: 30.03.2004 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig, wenns Radlage rnicht is kanns das Antriebsgelenk gut sein. Stabi schließ ich mal aus weil der würde nur poltern. Also mal Manschetten prüfen ob fett ausgetreten ist! Die halten immer nicht lange. So ca. 150 TKM und bei mir waren se durch!
AlibraCalibra
Beitrag: 35442 Geschrieben: 30.03.2004 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
radlager, genau!
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 35449 Geschrieben: 30.03.2004 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jepp hatten wir beim vectra a auch aber niema´nd wußte was.... allle net, selbst die von opel net traurig.gif
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 35452 Geschrieben: 30.03.2004 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gehe auch mal von Achsmanschetten oder Antriebswelle aus. Je nach dem, wie sich der Stabi gelegt hat, wenn er gebrochen sein sollte, könnte er das auch sein.
Dürfte auf jeden fall nichts schlimmeres sein.
Gruß Sascha
Sascha
Wir hatten 424337524 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
