Geschrieben: 09.12.2002 - 14:48 |
ich krieg es irgendwie nicht gepeilt das Handschuhfach auszubauen .
Und zwar hab ich es geöffnet u. die unteren zwei Schrauben neben der Halterung rausgeschraubt. Jetzt sollen unter der oberen Ablage noch zwei Schrauben sein, die ich aufmachen muss um es herausziehen zu können. Aber irgendwie krieg ich die Ablage nicht raus. Hab es aus lauter Wut auch schon mit probiert, klappte aber auch nicht.
Mach ich irgendwas flasch oder warum geht das nicht |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 09.12.2002 - 14:58 |
Geschrieben: 09.12.2002 - 15:17 |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 09.12.2002 - 15:32 |
Also das obere.. hm.. die Seitenabdeckungen drin abmachen, abschrauben, Handschuhfach aufmachen, die Schrauben lösen da. Dann das Obere Teil einfach rausziehen. Ist nur gesteckt!! Das hat hinten zwei Greifer dran, einfach nur mal richtig ziehen, dann ist es ab! Du siehst ja auf Bild drei hinten die Löcher wo das nur drinsteckt! ZIEHEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Geschrieben: 09.12.2002 - 15:40 |
welche Seitenabdeckungen abmachen drin abmachen. Meinst du Bild1 mit dem Schraubenzieher oder was? |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 09.12.2002 - 15:46 |
Geschrieben: 09.12.2002 - 15:55 |
werd das heut aben mal probiereen.
Wenn nicht dann hol ich eben den großen raus.
Dann klappt es bestimmt! |
Geschrieben: 10.12.2002 - 08:58 |
es hat geklappt, hab es gestern abend hinbekommen.
Hatte einfach nur vergessen die zwei inneren Klappen rechts und links im oberen Ablagefach zu entfernen.
Danke noch Matze!
Gruss Padde |
