Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 280
Insgesamt: 281 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ausbau vom Handschuhfach
BlackPanther
Beitrag: 3480 Geschrieben: 09.12.2002 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich krieg es irgendwie nicht gepeilt das Handschuhfach auszubauen hammer.gif .
Und zwar hab ich es geöffnet u. die unteren zwei Schrauben neben der Halterung rausgeschraubt. Jetzt sollen unter der oberen Ablage noch zwei Schrauben sein, die ich aufmachen muss um es herausziehen zu können. Aber irgendwie krieg ich die Ablage nicht raus. Hab es aus lauter Wut auch schon mit grenade.gif probiert, klappte aber auch nicht.
Fear destroys Fun!!!
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 3481 Geschrieben: 09.12.2002 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe du hast die an den Seiten auch rausgedreht und unten die Stöpsel rausgedreht. lol.gif
BlackPanther
Beitrag: 3482 Geschrieben: 09.12.2002 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beschreib mal kurz was ich gemacht hab.
Hab mal unter www.blauertacho.de nachgeschaut.
Dort steht man kann die Ablage per Schraubenzieher lösen (Bild 1).
Da hat bei mir auch mit grössere Kraftanstrengung nicht gelappt.
Auf Bild 2 erkennt man die zwei Schrauben welche ich angeschraubt hab.
Die Halterung hinter dem Handschuhfach hab ich auch abgemacht (Pfeile), aber irgendwie krieg ich nicht hin die die obere Ablage zu entfernen (siehe rotes Rechteck) um an die Schrauben dort dranzukommen.
Bild 1 &#8211; http://mitglied.lycos.de/kawadra/Abdeckung1.jpg
Bild 2 &#8211; http://mitglied.lycos.de/kawadra/Abdeckung2.jpg
Bild 3 &#8211; http://mitglied.lycos.de/kawadra/Abdeckung3.jpg
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 3483 Geschrieben: 09.12.2002 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das obere.. hm.. die Seitenabdeckungen drin abmachen, abschrauben, Handschuhfach aufmachen, die Schrauben lösen da. Dann das Obere Teil einfach rausziehen. Ist nur gesteckt!! Das hat hinten zwei Greifer dran, einfach nur mal richtig ziehen, dann ist es ab! Du siehst ja auf Bild drei hinten die Löcher wo das nur drinsteckt! ZIEHEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grenade.gif zwinkern.gif
BlackPanther
Beitrag: 3484 Geschrieben: 09.12.2002 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche Seitenabdeckungen abmachen drin abmachen. Meinst du Bild1 mit dem Schraubenzieher oder was?
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 3485 Geschrieben: 09.12.2002 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackPanther
Beitrag: 3486 Geschrieben: 09.12.2002 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werd das heut aben mal probiereen.
Wenn nicht dann hol ich eben den großen crash.gif raus.
Dann klappt es bestimmt!
BlackPanther
Beitrag: 3510 Geschrieben: 10.12.2002 - 07:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte einfach nur vergessen die zwei inneren Klappen rechts und links im oberen Ablagefach zu entfernen. hammer.gif
Danke noch Matze!
Gruss Padde
Wir hatten 441357309 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
