Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 61
Insgesamt: 63 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Endstufe macht Probleme :-(
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 3452 Geschrieben: 09.12.2002 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, Leute!
Habe folgendes Problem:
und zwar jetzt bei diesen kalten Temperaturen nach einer langen Standzeit, z.B. über Nacht, geht die Endstufe nicht, habe Helix HXA 400MK II, und zwar leuchtet da eine Diode, aber die Crosscards Dioden Leuchten nicht, wenn ich aber den Motor abstelle und die Rücksitzlehne aufmache (die Endstufe ist an der Rücksitzlehne befestigt) und wieder zu mache, läuft die Musik wieder nach dem Motorstart.
Habe die Endstufe seit nicht mal 2 Wochen drin, und sie lief auch einwandfrei bis jetzt, auch die andere (Quadral Traffic Krypton) lief super gut.
Benutze auch die gleichen kabelanschlüsse, und die Masse kommt von der Sicherheitsgurtschraube.
Liegt das Problem an der Amp, dann könnte ich sie noch umtauschen, oder ist es ein anderes Problem???
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
MKone
Beitrag: 3454 Geschrieben: 09.12.2002 - 01:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die klappe aufmachst an den die endstufe befestigt ist und die ES wieder funzt wenn du die klappe zumachst vermute ich mal das da irgendwo durchaus nen wackler sein kann, das mal getestet?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 3457 Geschrieben: 09.12.2002 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, einen Wackler habe ich Motorraum gefunden, an der Sicherung, jetzt ist aber alles fest.
An der Endstufe selbst konnte ich keinen Wackelkontakt finden, und wie gesagt, es leuchtet auch einen Diode, das heißt das dort auch Strom durch fleisst, nur die crosscards die Leuchten nicht mehr.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 3459 Geschrieben: 09.12.2002 - 02:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck mal ob die Kabel richtig dran sind! Oder vieleicht ist das steuerkabel(Remote) irgendwo eingeklemmt! Normal ist das auf jeden fall nicht, und wenn du n wackler drin hast müsste das auch wenn du die bank umgeklappt hast wärend der fahrt passieren! Wenn die Lampe rot leuchtet ist das meistens nicht gut! Bei meiner habe ich eibe grüne für power und eine rote wenn was nicht stimmt! Kann auch schon an den Chinchkabeln liegen!
Calimero
Beitrag: 3463 Geschrieben: 09.12.2002 - 08:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed,
ich tippe auch drauf,das irgendwo im Bereich der Sitzbank ein Kabel eingeklemmt ist.Dürfte das Remote Kabel sein.Gena wie CalibraMan auch vermutet.
Calimero (Micha)
Wir hatten 420990029 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
