Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 240
Insgesamt: 242 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündkerze geplatzt
JustForFun
Beitrag: 345359 Geschrieben: 12.05.2008 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute
ein freund von mir is in seinem cali (C20XE) auf der autobahn gefahren, so 120 - 140 km/h.
dann hat es ihm, in zwei zylindern die zünderkerzen zerlegt. sind irgendwie geplatzt.
jetzt meine frage... was is die ursache?
waren die richtigen zündkerzen, also keine falschen verbaut!
und was fürn schaden können die einzelteile im motor angerichtet haben?
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 345391 Geschrieben: 12.05.2008 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
JustForFun hat folgendes geschrieben:
hi leute
also wenn dir durch nen dummen zufall ein stück von der keramik in den motor fällt dann wahrs das fü den motor
das macht tolle einschläge oder sogar löcher
der schnellste user im meerschweinforum
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 345399 Geschrieben: 12.05.2008 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nicht nur das ! wenn Splitter/Bruchstücke o.ä. dann im Zylinder umhergerieben werden, scharben die Teilchen die Zylinderwandung (auseinander) - und dann ist der Motor übern Jordan !
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
thomas2711
Auto: Calibra 16v xe
Beitrag: 345431 Geschrieben: 12.05.2008 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es wird ja wohl nur der keramikkörper geplatz sein. da kannst glück haben und es ist nichts in die brennräume gefallen. im zweifelsfall zylinderkopf runter.
gruss thomas
FSK12 - der gute bekommt das Mädchen
FSK16 - der böse bekommt das Mädchen
FSK18 - alle bekommen das Mädchen
rettet die Wälder- esst mehr Biber
stenssss
Beitrag: 345447 Geschrieben: 12.05.2008 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
thomas2711 hat folgendes geschrieben:
gruss thomas
das schätze ich auch. Wenn der Keramikkörper platzt, so fällt nichts in die Brennräume und somit passiert am Motor auch nichts. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Stahlkörper der Kerze platzt.
Als Ursache: alte Kerzen, falsche Kerzen von minderer Qualität, Kerzen mit einem zu hohen Drehmoment angezogen, oder einfach nur: Die Kerze schon bei der Montage beschädigt (z.B. den Kerzenschlüssel schief angesetzt und dann wird beim anziehen der Kerze der Isolator beschädigt, sprich, leicht angebrochen)
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
JustForFun
Beitrag: 345688 Geschrieben: 13.05.2008 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
waren die richtigen zünderkerzen von NGK. wie die zündkerze genau ausssieht und wie sie abgebrochen/geplatzt ist weiß ich leider nicht. es sollen aber teile in den brennraum gelangt sein.
die ventile sollen beschädigt worden sein, die zylinderwand soll gut aussehen laut aussage von ATU die die zündkerzen auch vor nich allzulanger zeit verbaut haben.
kann man die werkstatt dafür belangen? so wie du das jetzt sagst is es ein fehler von denen oder?
PS: die meinten noch der motor wäre zu heiß gelaufen, aber temp war normal.
Bigmythos
Beitrag: 345765 Geschrieben: 13.05.2008 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor zu heiß gelaufen??
na JA
Ein Bekannter hatte das Problem auch da wurden se schräg eingebaut.
Wie auch immer das geht.
Mit der Werkstatt denk ich sollte er zumindest versuchen Kohle zu sehn.
JustForFun
Beitrag: 346076 Geschrieben: 14.05.2008 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein freund meinte das auch metallteile in den motorraum gelangt sind, hab gestern nochmal mit ihm gesprochen. das heißt die zündkerzen müssen ordentlich was abgekommen haben.
Wir hatten 424512266 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
