![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Geschrieben: 12.05.2008 - 00:14 |
hi leute
ein freund von mir is in seinem cali (C20XE) auf der autobahn gefahren, so 120 - 140 km/h.
dann hat es ihm, in zwei zylindern die zünderkerzen zerlegt. sind irgendwie geplatzt.
jetzt meine frage... was is die ursache?
waren die richtigen zündkerzen, also keine falschen verbaut!
und was fürn schaden können die einzelteile im motor angerichtet haben? |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/6d556c764b7327137efb9.jpg)
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 12.05.2008 - 10:03 |
JustForFun hat folgendes geschrieben: |
hi leute
also wenn dir durch nen dummen zufall ein stück von der keramik in den motor fällt dann wahrs das fü den motor
das macht tolle einschläge oder sogar löcher |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5845d8284a8bd5f3e7ac9.jpg)
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 12.05.2008 - 10:40 |
nicht nur das ! wenn Splitter/Bruchstücke o.ä. dann im Zylinder umhergerieben werden, scharben die Teilchen die Zylinderwandung (auseinander) - und dann ist der Motor übern Jordan ! |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/55ece2a6480943b3a803f.jpg)
Auto: Calibra 16v xe
Geschrieben: 12.05.2008 - 12:15 |
es wird ja wohl nur der keramikkörper geplatz sein. da kannst glück haben und es ist nichts in die brennräume gefallen. im zweifelsfall zylinderkopf runter.
gruss thomas |
_________________ FSK12 - der gute bekommt das Mädchen
FSK16 - der böse bekommt das Mädchen
FSK18 - alle bekommen das Mädchen
rettet die Wälder- esst mehr Biber |
Geschrieben: 12.05.2008 - 12:51 |
thomas2711 hat folgendes geschrieben: |
gruss thomas |
das schätze ich auch. Wenn der Keramikkörper platzt, so fällt nichts in die Brennräume und somit passiert am Motor auch nichts. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Stahlkörper der Kerze platzt.
Als Ursache: alte Kerzen, falsche Kerzen von minderer Qualität, Kerzen mit einem zu hohen Drehmoment angezogen, oder einfach nur: Die Kerze schon bei der Montage beschädigt (z.B. den Kerzenschlüssel schief angesetzt und dann wird beim anziehen der Kerze der Isolator beschädigt, sprich, leicht angebrochen) |
Josef
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) Themenstarter
Geschrieben: 13.05.2008 - 00:34 |
waren die richtigen zünderkerzen von NGK. wie die zündkerze genau ausssieht und wie sie abgebrochen/geplatzt ist weiß ich leider nicht. es sollen aber teile in den brennraum gelangt sein.
die ventile sollen beschädigt worden sein, die zylinderwand soll gut aussehen laut aussage von ATU die die zündkerzen auch vor nich allzulanger zeit verbaut haben.
kann man die werkstatt dafür belangen? so wie du das jetzt sagst is es ein fehler von denen oder?
PS: die meinten noch der motor wäre zu heiß gelaufen, aber temp war normal. |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif)
Geschrieben: 13.05.2008 - 12:06 |
Motor zu heiß gelaufen??
na JA
Ein Bekannter hatte das Problem auch da wurden se schräg eingebaut.
Wie auch immer das geht.
Mit der Werkstatt denk ich sollte er zumindest versuchen Kohle zu sehn. |
Geschrieben: 14.05.2008 - 17:23 |
mein freund meinte das auch metallteile in den motorraum gelangt sind, hab gestern nochmal mit ihm gesprochen. das heißt die zündkerzen müssen ordentlich was abgekommen haben. |
