Geschrieben: 09.05.2008 - 23:24 |
hallo habe mir zusatzinstrumente gekauft nur ist die beschreibung auf englisch und manche sache verstehe ich nicht
hier mal wichtige grund begriffe die ich brauche zum verkabeln
was heisst : ACC ON (dauerplus ??)
was meinen die mit: night lamp (normales licht oder wie?) |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.05.2008 - 23:46 |
acc on ist zündplus
night lamp ist innen beleuchtung |
Geschrieben: 10.05.2008 - 01:15 |
was verstehst du unter zündplus |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.05.2008 - 07:26 |
DEMON123 hat folgendes geschrieben: |
Wenn die Zündung an ist fließt Strom, bei Zündung aus kein Strom. |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Geschrieben: 10.05.2008 - 08:13 |
Ich bin auch grad dabei meine zu verkabeln. Ich habs mir da einfacher gemacht. Hab mir ein PLUS und MINUS Kabel in den innenraum gezogen und leg mir einen Kippschalter dazwischen. Dann musst du auch nicht am Original Kabelbaum drann um dir da was abzugreifen. Und so kannste jederzeit selbst entscheiden ob sie laufen sollen oder nicht. Wenn du mal irgendwo auf show machst kannst du die anzeigen anlassen ohne das dein schlüßel in der Karre stecken muss |
_________________ Wer Wind säht , wird Sturm ernten !!! |
Geschrieben: 10.05.2008 - 19:12 |
habe mir diesen artikel gekauft und die andern 5 https://www.calibra-team.de/modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif
Artikelnummer: 370040220733
nur weiss ich nicht wo ich den dicken sensor verbauen kann da ich an meinm c20xe auch noch nen ölkühler dran habe
hat 2 anschlüss an dem ich den öldruck messen kann und hoffe auch die temperatur
bis jetzt laufen volt,drehzahl ,
wassertemperatur nur wenn ich den originalen stecker vom fühler abziehe warum auch immer
öldrück geht sofort auf 7 bar obwohl ich das sensor kabel noch nicht belegt habe
öltemperatur is auch noch nicht an den sensor angeschlossen
turbo schliesse ich erst gar nicht an es sei den mir kann jemand helfen mit einer deutschen anleitung oder selber beschreiben wie mans gemacht hat
nochmals ich habe alle anzeigen von quantitec also wer die auch verbaut hat bitte um hilfe aber ich denke das alle anderen instrumente das gleiche prinzip haben |
